Dabar yra Sek Lap 01, 2026 21:48
StandartinėParašytas: Pir Bir 15, 2009 19:52
Užsiregistravo: Tre Sau 14, 2009 13:50
Pranešimai: 136
Sveiki, nutiko tokia beda: po kelionės išjungus variklį ir ištraukus raktelius veikia: radija, laikrodis,neužsirakino durys.Galvojau atjungus akumą susitvarkys viskas, bet vėl pajungus akumą pradėjo mirksėt imobilaizerio lemputė ir db ne tik, kad viskas veikia be raktelio, bet ir nebeužvedu mašinos.Gal žinot, kas galėjo nusibaigt mašinoj? :|
StandartinėParašytas: Pir Bir 15, 2009 20:53
Pranešimai: 547
ziurek saugiklius
dabar: saab 95 2.0T 1999m.
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Pir Bir 15, 2009 21:51
Pranešimai: 136
ten viskas puiku.gal galima kaipnors atjungt ta imobilaizeri paciam? skaiciau po forumus bet nieka gero ir neradau.
StandartinėParašytas: Pir Bir 15, 2009 22:56
Pranešimai: 167
Jei randies Kaune, gal man iseitu tau pagelbet su masiniuko uzkurimu.
StandartinėParašytas: Pir Bir 15, 2009 23:00
tai atjungus ir vel pajungus akumuliatoriu. turi vel uzrakinti ir atrakinti masina kitaip ji ir neturi kurtis
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 09:59
Pranešimai: 136
taivat kad gyvenu toli nuo didesniu miestu kur galetu atlikti diagnostika.
sita beda istinka jau nepirma karta,bet atjungus akuma ir vel pajungus susitvarkydavo.O dabar nieko kaip ir pirmai aiskinau nebeuzsirakina duris ir viskas veikia be raktelio ir dar isijunge ta lempute imobilaizerio. :banghead:
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 10:07
MindaugasG rašė:
ji isijunge del to kad tau neveikia raktelis( kiek supratau) atjungus ir vel pajungus akumuliatoriu, isijungia imobilaizeris ir skydelyje mirksi kardiograma+servise, kadangi tu su rakteliu negali jo isjungtu tai ir mirksi visa laika. bandyk ji atjungti
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 14:39
Pranešimai: 136
ir kaip man tai padaryt?
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 15:40
MindaugasG rašė:
viewtopic.php?f=52&t=17538&st=0&sk=t&sd=a&hilit=imobilaizerio+atjungimas
sita tema perskaityk :victory:
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 17:52
Pranešimai: 136
nieka ten neraso.kaip ten ir kur ta koda ivedinet?
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 18:04
MindaugasG rašė:
pirma paziurek ar tavo raktelyje yra tas tas lipdukas su kodu
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 18:06
beje ar arktelis us IR?
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 18:43
Pranešimai: 136
nu toks pat kaip parodyta toje nuorodos nuotraukoje.Skaiciau kad yra maskei imobilaizerio blokas gal zinot kur jis randas.Ir isvis ar gali kas paprastai ir keliais zodziais pasakyt kaip atjungti ta imobilaizeri visai?
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 18:51
MindaugasG rašė:
tai cia ir yra aprasytas budas kaip ji atjungti, jeigu tavo imobilaizeris yra IR. o pats blokas turetu buti po panele, bent jau safranej jis yra netoli bardacioko(juoda staciakampe deze).
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 18:56
Pranešimai: 136
nu va patikrinau pultelis veikia.tai gali buti kaltas imobilaizerio blokas?kokio mazdaug dydzio ta deze kad tureciau nuoroda ko ieskot?
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 18:58
MindaugasG rašė:
manau bus panasi i safranes nes metai panasus, yra juoda staciakampe deze(kazkur buvau idejes foto siame forume) i ja kisasi 2 placios fiskes. deze vos didesne uz loterijos "taip arba ne" bilieta" :D
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 19:00
Pranešimai: 136
dar viena dalyka patikrinau ten kur palubei yra ta imobilaizerio akis isardziau ir patikrinau srove laiduos i mikroschema ateina.tai ar gali but kalta deze ar dar kur ieskot problemos?
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 19:04
MindaugasG rašė:
stai kaip atrodo deze viewtopic.php?f=52&t=4054&st=0&sk=t&sd=a&hilit=gamykline+safrane+signalizacija&start=60 cia gali paskaityti biski daugiau sia tema. o tu isitikines kad tavo raktelis veikia?
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 19:13
Pranešimai: 136
nu ziurejau cia per forumus tipa patikrinti per fotiko objektyva.tik nezn ar jis turi nuspaudus migtuka karta sumirkseti lempute ar istisai?
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 19:16
MindaugasG rašė:
apie kokios lemputes mirgsejima klabi? ir kaip ten su tuo fotiku tikrini? :roll:
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 19:23
Pranešimai: 136
nu ta juoda lempute kur suncia bangas nukreipi i telefono fotika (nu aisku fotika turi ijungt pirmiau)ziuri i telefa nuspaudi migtuka ir jis sumirksi.
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 20:15
Pranešimai: 136
nu ieskojau maskei to imobilaizerio dezes nieka ten panasaus neradau.
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 20:19
MindaugasG rašė:
matyt kad pas tave kitokia :roll:
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 20:26
Pranešimai: 136
nu ten nuo tos akies eina i saugikliu deze o daugiau nieka ir neradau
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 20:30
Užsiregistravo: Tre Bir 10, 2009 20:10
Pranešimai: 62
galiu pataisyt
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 21:04
Pranešimai: 136
GERAI KADA IR KUR?
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 21:34
Pranešimai: 62
as esu panevezyje ,o pats is kur ?
StandartinėParašytas: Ant Bir 16, 2009 22:03
Pranešimai: 136
molėtai
StandartinėParašytas: Tre Bir 17, 2009 18:09
Pranešimai: 136
nu va sita beda susitvarkiau, bet nuluzo raktelio ta juodos lemputes kontaktas ar sulitavus ji veiks?
StandartinėParašytas: Tre Lie 01, 2009 22:27
Pranešimai: 62
turetu veikti,o jei neveiktu galiu pririst :)
