| Laguna II 2,2dci...Nesikuria https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=52&t=24507 |
| Autorius: | andriuskins [ Ket Lie 30, 2009 10:21 ] |
| Pranešimo tema: | Laguna II 2,2dci...Nesikuria |
Sveiki,tai siandiena is ryto reikia skubiai vaziuoti,nesikuria laguna su skaitytuvu jinai yra,ikisi kortele i vidu palauki kolk pakaitins zvakes ir spaudi mygtuka start,starteris sukasi bet nesikuria,vyrai padekit,vakar tvarkoje buvo,vaziavo,siandiena viskas,kas cia galejo atsitikti? |
| Autorius: | andriuskins [ Ket Lie 30, 2009 11:45 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Laguna II 2,2dci...Nesikuria |
Zmones na padekit prasau |
| Autorius: | velsas [ Ket Lie 30, 2009 12:11 ] |
gal dirzas nutruko, gal forsunke ar blokas numire, gal pakaitinimo rele numire, gal filtrai nekeisti, gal saliarka prasta ir jos mazai bake, kad nuo dugno siuksles patrauke..... krc. tingiu masinos sandara vardyti reikia atsistoti salia masinos ir ziureti |
| Autorius: | dikis [ Ket Lie 30, 2009 12:22 ] |
greiciausiai numiro zemo slegio siurbliukas. |
| Autorius: | andriuskins [ Ket Lie 30, 2009 12:24 ] |
velsas rašė: gal dirzas nutruko, gal forsunke ar blokas numire, gal pakaitinimo rele numire, gal filtrai nekeisti, gal saliarka prasta ir jos mazai bake, kad nuo dugno siuksles patrauke..... krc. tingiu masinos sandara vardyti reikia atsistoti salia masinos ir ziureti O nuo ko pradeti ieskoti kabliuko? |
| Autorius: | lagunaklaipeda [ Ket Lie 30, 2009 12:48 ] |
man tai pat buvo su benzinu tai buvo pradejes kvailioti alkuninio veleno padeties daviklis,kol nepadariau kom. diagnostikos vargau ,pakeiciau problemos kaip nebuta |
| Autorius: | dikis [ Ket Lie 30, 2009 12:50 ] |
taip geriausia visagale diagnostika ypac jei pats esi zalias |
| Autorius: | andriuskins [ Ket Lie 30, 2009 12:53 ] |
Na tai nieko cia ir nebeisbursiu,reikes tempti masina i servisa |
| Autorius: | smala [ Pen Lie 31, 2009 14:52 ] |
Labai panasiai ir pas mane buvo, sutvarke telsiuose servisiuke, deja nesake kokia priezastis buvo, kolkas kuriasi gerai tik laikas nuo laiko gedima ismeta apie ipurskimo sistemos beda (kai apsukos virs 2000 pakyla) |
| Autorius: | NIKVIRA [ Pen Lie 31, 2009 15:52 ] |
andriuskins rašė: Sveiki,tai siandiena is ryto reikia skubiai vaziuoti,nesikuria laguna su skaitytuvu jinai yra,ikisi kortele i vidu palauki kolk pakaitins zvakes ir spaudi mygtuka start,starteris sukasi bet nesikuria,vyrai padekit,vakar tvarkoje buvo,vaziavo,siandiena viskas,kas cia galejo atsitikti? Common Rail sistema. Pamegink uzvesti nuo buksiro. Jeigu uzsives - mires 1 ar daugiau purkstuku. Paskui tik forsunkiu patikrinimas. |
| Autorius: | smala [ Pen Lie 31, 2009 20:10 ] |
NIKVIRA rašė: andriuskins rašė: Sveiki,tai siandiena is ryto reikia skubiai vaziuoti,nesikuria laguna su skaitytuvu jinai yra,ikisi kortele i vidu palauki kolk pakaitins zvakes ir spaudi mygtuka start,starteris sukasi bet nesikuria,vyrai padekit,vakar tvarkoje buvo,vaziavo,siandiena viskas,kas cia galejo atsitikti? Common Rail sistema. Pamegink uzvesti nuo buksiro. Jeigu uzsives - mires 1 ar daugiau purkstuku. Paskui tik forsunkiu patikrinimas. Taip ir buvo man, kuresi tik nuo buksyro, meistras sutvarke sake nieko nekeite, kas buvo nezinau, neatskleide paslapties. |
| Autorius: | lul [ Pen Lie 31, 2009 20:24 ] |
o kiek teko paklot? |
| Autorius: | andriuskins [ Pen Lie 31, 2009 23:59 ] |
O kokia naujo common rail purkstuko kaina? |
| Autorius: | lul [ Šeš Rgp 01, 2009 00:26 ] |
nuo 1500lt vnt. |
| Autorius: | lul [ Šeš Rgp 01, 2009 00:28 ] |
jei ka tai ,tie purkstukai yra restaurojami bet kainos nzn, dar gali buti ne pats purkstukas o tik jo antgalis, o beje ar visa laik pyliai kura tik is degaliniu ar ir is kanistru pildavai? |
| Autorius: | dikis [ Šeš Rgp 01, 2009 06:42 ] |
nemanyciau kad butent taip eme ir numiro visi keturi purkstukai .mates ne viena CR motora ir dares hidro testus jiems, kad ir kokie blogi purkstukai vis vien vaziuoja na bent jau iki serviso .o cia net nesikuria. |
| Autorius: | andriuskins [ Šeš Rgp 01, 2009 13:14 ] |
Is degalines kuro nesu pyles..Visad is kanistru,bet Piltuvelis yra su labai tankiu seciuku,ir siaip saliarka nepirkta,pats ja piluosi ir matau kokio stovi jinai yra...Taip nesikuria ikisi kortele visos pakaitinimo zvakes uzsidega kaip ir normaliai nori kurti paspaudi knopke ir zulina starteri visa laika,ka bedarytum..akumas isikrove net.. |
| Autorius: | lul [ Šeš Rgp 01, 2009 17:36 ] |
tada viskas aisku,saliarkoje ir bus problema, nes dci varikliai ypac jautrus kuro kokybei, taip ir turejo atsitikt pilant ish kanistru, kazkas cia buvo rases kad irgi i laguna 2.2dci pile ish kanistru ir po 100 litru saliarkos sustreikavo vienas ar tai du purkstukai, bet uzteko tik antgalius pakeist |
| Autorius: | andriuskins [ Ant Rgp 04, 2009 23:56 ] |
Na ka beda ispresta,tiesiog i kuro filtra pateko oro negavo kuro ir nesivede,su "grusele"Uzpompavom ir viskas veikia kaip bitute |
| Autorius: | zaliuks [ Tre Rgp 05, 2009 00:45 ] |
Prasidejo vel paistalai apie zalia saliarka ir pilima is kamistru,ir vengima kaip mirties,kaju ivrot,kakoj skirtum is kur pili,jei pats zinai kokios bukles tie kanistrai ir,kad gera saliarka ir tuo labiau,kad perkosi dar. |
| Autorius: | Energetikas [ Tre Rgp 05, 2009 07:11 ] |
andriuskins rašė: Na ka beda ispresta,tiesiog i kuro filtra pateko oro negavo kuro ir nesivede,su "grusele"Uzpompavom ir viskas veikia kaip bitute Manau, beda neisspresta - pro kazkur patenka oro, reikia ieskoti... |
| Autorius: | zaliuks [ Tre Rgp 05, 2009 09:55 ] |
Energetikas rašė: andriuskins rašė: Na ka beda ispresta,tiesiog i kuro filtra pateko oro negavo kuro ir nesivede,su "grusele"Uzpompavom ir viskas veikia kaip bitute Manau, beda neisspresta - pro kazkur patenka oro, reikia ieskoti... teisingai bedos reikia ieskoti, bent jau tiek gerai ,kad savininkas jau zino kas yra, ir jei dar tai pasikartos tai zinos ,kaip iki namu daisgaut |
| Autorius: | andriuskins [ Tre Rgp 05, 2009 23:34 ] |
Na vat dabar man paciam idomu pasidare,per kur oras pastovejus patenka i kuro sistema? |
| Autorius: | Sauliux [ Tre Rgp 05, 2009 23:41 ] |
andriuskins rašė: Na vat dabar man paciam idomu pasidare,per kur oras pastovejus patenka i kuro sistema? saviskes gryzes is UK po 5men irgi neuzkuriau be buksyro pagalbos.starteris normaliai viniojo,bet neusikure.neieskojau siknoj viniu,zesiu kaip bus veliau |
| Autorius: | NIKVIRA [ Ket Rgp 06, 2009 14:12 ] |
andriuskins rašė: Na ka beda ispresta,tiesiog i kuro filtra pateko oro negavo kuro ir nesivede,su "grusele"Uzpompavom ir viskas veikia kaip bitute neilgam.......... greit vel bus tas pats. |
| Autorius: | blinda [ Ket Rgp 06, 2009 21:34 ] |
oras i sistema patenka nes siurblio kuris stovi bake nelaiko padavimo voztuvas uzgesinus varikli jis neuzdaro ir saliarka grizta i baka ko pasekoje sistemoje atsiranda oro ir gan nemazai bent man meistrai taip aiskino |
| Autorius: | linasg [ Sek Spa 18, 2009 15:42 ] |
ta bėda su nesikūrimu tokia pažįstama |
| Autorius: | supersize [ Sek Spa 18, 2009 19:50 ] |
linasg rašė: ta bėda su nesikūrimu tokia pažįstama lauksiu ziniu is taves |
