| Megane II...Kortelės pririšimas https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=52&t=24916 |
| Autorius: | armix [ Ant Rgs 01, 2009 09:28 ] |
| Pranešimo tema: | Megane II...Kortelės pririšimas |
Sveiki,gal kas zino ar imanoma Renault Megane 03m, pririst papildoma kortele is kito megenes auto. Jei taip gal Kaune kur daro? |
| Autorius: | lul [ Ant Rgs 01, 2009 17:54 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Megane II...Kortelės pririšimas |
pamirsk, nebent auksaranikiui kokiam nuvestum , ir naudokis paieska |
| Autorius: | jawnas [ Ant Rgs 01, 2009 17:56 ] |
lul rašė: pamirsk, nebent auksaranikiui kokiam nuvestum , ir naudokis paieska auksarankiu nereikia rekia investicijos i iranga...... |
| Autorius: | lul [ Ant Rgs 01, 2009 18:36 ] |
jawnas rašė: lul rašė: pamirsk, nebent auksaranikiui kokiam nuvestum , ir naudokis paieska auksarankiu nereikia rekia investicijos i iranga...... tai ten kazkaip is senos korteles perdedamas chipas i nauja korta ,dar kazka ten prichimicina ir ualiaaa ,ar kazka neteisingai sakau? |
| Autorius: | jawnas [ Ant Rgs 01, 2009 23:32 ] |
lul rašė: tai ten kazkaip is senos korteles perdedamas chipas i nauja korta ,dar kazka ten prichimicina ir ualiaaa ,ar kazka neteisingai sakau? panashiai meti sena chipa dedi nauja tushcia ir tai praktishkai "nauja" kortele gaunas o vat visi himicinimai prasideda kai reikia pririshineti kadangi UCH reikalauja pin kodo o neturint priejimo prie renault.net (atstovai tik prieina ir nemanau kad pasirashys pririshineti ne ish ju pirkta kortele) reikia investuoti i iranga kuri apeina pin koda(renault explorerer, renault commander ar kitos alternatyvos) arba i iranga kuri ish UCH nuskaito chipo duomenis(programatorius) ish to failo generuojamas pin ... |
| Autorius: | armix [ Tre Rgs 02, 2009 12:11 ] |
jawnas rašė: lul rašė: tai ten kazkaip is senos korteles perdedamas chipas i nauja korta ,dar kazka ten prichimicina ir ualiaaa ,ar kazka neteisingai sakau? panashiai meti sena chipa dedi nauja tushcia ir tai praktishkai "nauja" kortele gaunas o vat visi himicinimai prasideda kai reikia pririshineti kadangi UCH reikalauja pin kodo o neturint priejimo prie renault.net (atstovai tik prieina ir nemanau kad pasirashys pririshineti ne ish ju pirkta kortele) reikia investuoti i iranga kuri apeina pin koda(renault explorerer, renault commander ar kitos alternatyvos) arba i iranga kuri ish UCH nuskaito chipo duomenis(programatorius) ish to failo generuojamas pin ... suptratau reiskias neapsimoka,o "Renault" atstovybej isivaizduoju kaina Laguna II tai lyg tai pririsamos paprasciau,ar klystu? Ar galimas variantas korteliu skaitytuvo keitimas su 2 kortelem? ar papildomai dar ka nors keist reikia? |
| Autorius: | jawnas [ Tre Rgs 02, 2009 16:21 ] |
tai ten kazkaip is senos korteles perdedamas chipas i nauja korta ,dar kazka ten prichimicina ir ualiaaa ,ar kazka neteisingai sakau?[/quote] panashiai meti sena chipa dedi nauja tushcia ir tai praktishkai "nauja" kortele gaunas o vat visi himicinimai prasideda kai reikia pririshineti kadangi UCH reikalauja pin kodo o neturint priejimo prie renault.net (atstovai tik prieina ir nemanau kad pasirashys pririshineti ne ish ju pirkta kortele) reikia investuoti i iranga kuri apeina pin koda(renault explorerer, renault commander ar kitos alternatyvos) arba i iranga kuri ish UCH nuskaito chipo duomenis(programatorius) ish to failo generuojamas pin ...[/quote] armix rašė: suptratau reiskias neapsimoka,o "Renault" atstovybej isivaizduoju kaina Laguna II tai lyg tai pririsamos paprasciau,ar klystu? Ar galimas variantas korteliu skaitytuvo keitimas su 2 kortelem? ar papildomai dar ka nors keist reikia? lagunoj tokia pati situacija .... skaitytuvo pakeitimas nieko neduoda jis nesirisha niekur jis tik nuskaito.... jei nori nieko neprogramuojant tureti dvi korteles tai tau reikes mashinos kompo UCH bloko ir vairo uzhrakinimo mechanizmo komplekto ish tos mashinos kuriai priklause korteles vis dar nori 2vieju korteliu ish kitos mashinos? |
| Autorius: | armix [ Tre Rgs 02, 2009 21:39 ] |
kogero paskutini kart perku "RENAULT" |
| Autorius: | M&M [ Tre Rgs 02, 2009 21:45 ] |
Pirk VW . Nereikes nei rakto, nei korteles uzkurimui masinos. Tiesa ne tik tau, bet ir vagims |
| Autorius: | Energetikas [ Ket Rgs 03, 2009 07:35 ] |
M&M rašė: Pirk VW . Nereikes nei rakto, nei korteles uzkurimui masinos. Tiesa ne tik tau, bet ir vagims Dar klausimas ar nera... |
| Autorius: | M&M [ Ket Rgs 03, 2009 19:20 ] |
Aisku kad yra. Ir tie raktai kainuoja po 25Lt ir pirkt gali Agropolio raktinej be bedos |
| Autorius: | Energetikas [ Pen Rgs 04, 2009 07:40 ] |
M&M rašė: Aisku kad yra. Ir tie raktai kainuoja po 25Lt ir pirkt gali Agropolio raktinej be bedos Musiskiu irgi yra raktinej pirkti...po 600Lt... |
| Autorius: | M&M [ Pen Rgs 04, 2009 12:43 ] |
Idomu kiek BMW balvankesu chipu kainuoja |
| Autorius: | minotauras11 [ Ket Spa 29, 2009 10:21 ] |
jawnas rašė: lagunoj tokia pati situacija .... skaitytuvo pakeitimas nieko neduoda jis nesirisha niekur jis tik nuskaito.... jei nori nieko neprogramuojant tureti dvi korteles tai tau reikes mashinos kompo UCH bloko ir vairo uzhrakinimo mechanizmo komplekto ish tos mashinos kuriai priklause korteles vis dar nori 2vieju korteliu ish kitos mashinos? Sveiki, prikelsiu naują temą, tačiau šiuo momentu ji man labai aktuali. Turiu Laguna '02 donorą ir nupirkome kita Laguna su tokiu pačiu varikliu '03m. Naujoji turi tuos jutiklius atidarymo rankenėlėse. Tačiau yra tik viena kortelė. Norėčiau permesti senosios kompus i naująją. Klausimas: Ka reikia perkelti, norint, kad mašina funkcionuotų? Saugiklių blokas su ABS kompu (čia kur kartu su saugikliu bloku sujungtas), kortelių skaitytuvas, vairo užraktas ... Ar to pakanka? Beardydamas senąją dar radau ESP (8200004644-B) ir oro pagalvių (216191036A) modulius prie bėgių perjungimo svirties). Kaip yra su variklio valdymo kompu? Aiškumo dėlei pasakysiu, kad naujosios mašinos panelę reikės ar tai, ar taip nuiminėti. Dėkingas už atsakymus. |
| Autorius: | vaidelis102 [ Pir Gru 14, 2009 23:59 ] |
minotauras11 rašė: jawnas rašė: lagunoj tokia pati situacija .... skaitytuvo pakeitimas nieko neduoda jis nesirisha niekur jis tik nuskaito.... jei nori nieko neprogramuojant tureti dvi korteles tai tau reikes mashinos kompo UCH bloko ir vairo uzhrakinimo mechanizmo komplekto ish tos mashinos kuriai priklause korteles vis dar nori 2vieju korteliu ish kitos mashinos? Sveiki, prikelsiu naują temą, tačiau šiuo momentu ji man labai aktuali. Turiu Laguna '02 donorą ir nupirkome kita Laguna su tokiu pačiu varikliu '03m. Naujoji turi tuos jutiklius atidarymo rankenėlėse. Tačiau yra tik viena kortelė. Norėčiau permesti senosios kompus i naująją. Klausimas: Ka reikia perkelti, norint, kad mašina funkcionuotų? Saugiklių blokas su ABS kompu (čia kur kartu su saugikliu bloku sujungtas), kortelių skaitytuvas, vairo užraktas ... Ar to pakanka? Beardydamas senąją dar radau ESP (8200004644-B) ir oro pagalvių (216191036A) modulius prie bėgių perjungimo svirties). Kaip yra su variklio valdymo kompu? Aiškumo dėlei pasakysiu, kad naujosios mašinos panelę reikės ar tai, ar taip nuiminėti. Dėkingas už atsakymus. Kaip supratau, tad tavoji sena neturejo jutikliu prie rankeneliu? Jei taip tai ar tavo naujoji turi kortele su treciu mygtuku AUTO+LOCK ? |
| Autorius: | minotauras11 [ Ant Gru 15, 2009 00:34 ] |
vaidelis102 rašė: Kaip supratau, tad tavoji sena neturejo jutikliu prie rankeneliu? Jei taip tai ar tavo naujoji turi kortele su treciu mygtuku AUTO+LOCK ? Taip, naujoji auto turėjo kortelę su trimis mygtukais, tačiau niekaip su ja negalėdavome užrakinti mašinos (nei nuėję tolokai, nei spaudžiant užrakinimo mygtuką). Pakeičiau mašinos kompus (ECU, UCH ir vairo užraktą ir durų spynelę) - mašina kuriasi, veikia visi trys mygtukai (trečiasi su "Auto Lock" užrakinėja, berod, mašiną). Tik niekaip dabar nesugalvoju kaip čia padaryti, kad mašina rakinėtūsi visai be kortelės P.S. Dabar turiu dvi korteles nuo senosios Lagūnos, iš kurių viena su trimis mygtukais (nesupratau kam tokia kortelė buvo reikalinga senajai, nes ji neturėjo jutiklių prie durų rankenėlių). |
| Autorius: | vaidelis102 [ Ant Gru 15, 2009 12:30 ] |
gal kitokios negavo ir naudojo kaip donora? |
| Autorius: | vaidelis102 [ Ant Gru 15, 2009 20:46 ] |
Tai gal gali diagnostika pasidaryti su klipu ar ddt2000? ir pasiziuretum kiek pas tave yra autolock`o antenu? Nes be ju neveikia. o manuala atsiusiu rytoj, nelabai turiu laiko shiandien, SORRY... |
| Autorius: | minotauras11 [ Ant Gru 15, 2009 21:36 ] |
Per DDT turi kažkaip matytis tos antenos? Gal gali tikslią terminologiją nurodyti DDT softe? Pats pasijungti galimybės neturiu, bet rytoj atvažiuos vienas žmogutis su DDT, tai gal pažiūrėtume tuomet, jei žinotume ko ieškoti (prancūziškai gerai nekertame). Šiaip kai ardžiau donorinę lagūną, tai virš stogo apmušimo jokios antenos nebuvo, bet kai perdėjinėjau navigaciją, buvau nusilupęs ir naujosios stogo pamušalą, tai ten radau kažkokią kvadratinę plokštę (panašiai toje vietoje, kur yra priekinių sėdynių galvų atramos) į kurią ateina koaksialinis kabelis. Ant tos plokštės užrašytas dažnis 433MHz (niekaip nesupratau kam ji skirta), jei gerai pamenu, gal tu čia apie šitą anteną kalbi? |
| Autorius: | vaidelis102 [ Tre Gru 16, 2009 21:40 ] |
Taip apie ta pacia,dar viena turi buti po galiniu buferiu, kita uz prietaisu skydo kazkur ir dar jei gerai atsimenu, tai centre po peciuku. o kitos kur tai nesidomejau... |
| Autorius: | nedas [ Šeš Sau 09, 2010 10:42 ] |
visa kortele su pririsimu siauliuose 500lt kainuoja |
| Autorius: | elektronikas [ Pir Sau 11, 2010 13:04 ] |
Mes irgi po 500lt darom |
| Autorius: | nedas [ Pir Sau 11, 2010 21:57 ] |
seip turiu tik viena zadu antra pasidaryt bet daugiau 400lt nemokesiu vistiek kaskur puse metu begyje zadu rast |
