Laguna II...Nedega atbulinio lempos
https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=52&t=26007
Puslapis 1 iš 2
Autorius:  maryz [ Pir Lap 16, 2009 12:54 ]
Pranešimo tema:  Laguna II...Nedega atbulinio lempos
Taigi problema tokia kad nedega atbulinio lempos, visos kitos dega, saugiklius visus tikrinau-sveiki, lemputes naujos. Niekaip nesupratu kas dar gali buti?
Autorius:  vitalij77 [ Pir Lap 16, 2009 14:29 ]
Pranešimo tema:  Re: Laguna II...Nedega atbulinio lempos
Atbulines eigos daviklis parejo arba jungtis oksidavosi. O stovi jis greiciu dezej, virsuje (raktas 22-24mm tiksliai neprisimenu)
Autorius:  wiedras [ Pir Lap 16, 2009 14:41 ]
man safranej buvo bagazines kabelis patrukes, tai visi laidai buvo itruke o centrinio ir atbulinio nutruke. Vakar sutsitvarkiau :roll:
Autorius:  maryz [ Pir Lap 16, 2009 15:37 ]
Manau bus vitalij77 variantas, o kaip prieit prie to daviklio? Niekad neturejas Renault ir nemates tokio variklio, tai ir nzn kur randas toki dalykai :roll:
Autorius:  Darfo1 [ Pir Lap 16, 2009 16:41 ]
Koks pas tave variklis? Nes nuo to priklauso kokia greiciu deze, o nuo greciu dezes priklauso ir kur stovi daviklis.
Autorius:  maryz [ Pir Lap 16, 2009 17:14 ]
1,9 dci
Autorius:  Darfo1 [ Pir Lap 16, 2009 17:29 ]
1.9 dCi pas situs 6 begiu, tai beorts eina is virsaus, tai neturetu didesniu problemu buti ji pakeisti, nes pas mane buvo is apacsio, tai reikejo labai greit sukeisti, kad alyva is greiciu dezes neisteketu.
Autorius:  maryz [ Pir Lap 16, 2009 17:33 ]
Pas mane 5 begiai :roll:
Autorius:  jawnas [ Pir Lap 16, 2009 18:23 ]
maryz rašė:
gearbox2.JPG [ 27.25 KiB | Peržiūrėta 4864 kartus(ų) ]
gearxbox.JPG [ 27.31 KiB | Peržiūrėta 4858 kartus(ų) ]
Autorius:  maryz [ Pir Lap 16, 2009 18:30 ]
Na va jau beveik aisku :)
Autorius:  jawnas [ Pir Lap 16, 2009 18:32 ]
maryz rašė:
kas dar neaisku gali buti i greiciu deze eina tik 1 laidas tam davikliui :D
Autorius:  supersize [ Ket Lap 19, 2009 01:17 ]
nu va, sviezia tema - kaip tik man nutiko sitas dalykas siandien.
ziuriu, ijungus atbulini begi, kad nebeisijungia parktronikas. visai jokio pyptelejimo nera... net kai sugedes parktronikas buna - tai signalas buna ilgas, o dabar absoliuciai jokio garso.. ir aisku, parktronikas neveikia, nes jis net neisijungia.
kai vakare sutemo pamaciau, kad ijungus atbulini begi, neuzsidega baltos sviesos. tad greiciausiai ir bus to jungiklio beda.
tik keista - pries tai jau viena karta siandien jungiau ir garso nebuvo.. nesupratau, tada isjungiau begi ir per naujo jungiau, tada viskas suveike tvarkingai su parktroniku.. na o po to, dingo ant visam jau :)
ar daug krapstymosi prie to daviklio keitimo. per virsu lengvai prieinama? ar visgi reikes lysti is apacios? jei pats daviklis sugedes, tai kokia jo kaina? verta rizikuoti ir pirkti deveta?
greiciu deze, kaip galbut jau supratot - 6 begiu.
Autorius:  vitalij77 [ Ket Lap 19, 2009 08:32 ]
As pirkau deveta(50lt), keiciasi lengvai, stovi greicio dezes virsuj. Man bludidavo , o veliau isvys uzlinko.
Autorius:  maryz [ Ket Lap 19, 2009 12:36 ]
As tai to daviklio neradau, reikes kokia diena atidziau bandyt ieskot
Autorius:  Rycka [ Ket Lap 19, 2009 13:23 ]
supersize rašė:
140lt naujas OE davikliukas. daugiau mano ziniomis niekas negamina..
Autorius:  supersize [ Ket Lap 19, 2009 13:43 ]
kaip issisifruoja tas OE? :)
gal detales koda zinot?
Autorius:  Rycka [ Ket Lap 19, 2009 14:04 ]
supersize rašė:
82 00 177 718
O.E. means its made by the company that made the ORIGINAL parts from your car.
Autorius:  maryz [ Ket Lap 19, 2009 20:05 ]
O tinka daviklis is 2,2 i 1,9?
Autorius:  supersize [ Ket Lap 19, 2009 21:35 ]
cia daviklis ne varikliui, bet greiciu dezei. man rodos 1.9 ir 2.2 ta pati greiciu deze eina.
Autorius:  Rycka [ Pen Lap 20, 2009 09:13 ]
man atrodo visiems velsatis, laguna II ir espace IV tas pats daviklis.. dar paskui trafic II eina ir t.t.
Autorius:  maryz [ Pen Lap 20, 2009 13:22 ]
Aisku :)
Autorius:  Rycka [ Pen Lap 20, 2009 13:30 ]
jeigu prireiks daviklio, galit kreiptis PM, bus su nuolaidele :)
Autorius:  supersize [ Pen Lap 20, 2009 17:27 ]
vitalij77 rašė:
papasakok kaip tu ji keitei. nes siandien man pavyko tik fyske nuo jo numauti. vietos ten labai nedaug ir tai reikejo visa saugykline iskelti siek tiek ir i sona paslinkti. bandziau deti galvute, bet ji iki galo neuzsimauna, greiciausiai tiesiog pats daviklio virsus trukdo uzdeti galvute... nors dejau ir pailginta galvute, bet tas pats...
nes su raktu atsukti tai ten nera vietos.. ar ka nors papildomai nusiardei dar dirbdamas?
Autorius:  vitalij77 [ Pen Lap 20, 2009 19:13 ]
Pries 2 metus keiciau, nelabai prisimenu, bet tikrai juokiu dideliu pastangu ten nereikejo. Prisimenu, kad su galvute ir velniskai ilgu 'varatoku' pakeiciau.
Autorius:  supersize [ Pen Lap 27, 2009 12:00 ]
o 1.9 ir 2.2 sesiu begiu greiciu dezes eina vienodos? ta prasme tas daviklis tiktu nesvarbu nuo kurios dezes nusuktas?
Autorius:  maryz [ Pen Lap 27, 2009 22:18 ]
supersize rašė:
Taip, parduotuve ziurejom tai abieju visiskai vienodi kodai eina, tai ir davikliai toki patys :wink:
Autorius:  anaz [ Pir Lap 30, 2009 18:26 ]
Scenic 2001m 1,9 dci ta pati beda, nedega atbulines sviesos, kur pas ji ta greiciu deze ir daviklis stovi gal kas konkreciau zinot? po masina lyst ar is virsaus prieit imanoma. aciu
Autorius:  maryz [ Ant Gru 01, 2009 18:47 ]
Pas mane laguna 1,9dci, tai daviklis buvo apacio dezes kaire puse, nusemiau variklio apsauga ir priemimas buvo kuo puikiausias.
Autorius:  anaz [ Ant Gru 01, 2009 19:56 ]
priejau bet daviklis lyg ir geras, istraukiau fiskute nuo daviklio, pabandziau uztrumpint kad degtu atbulines sviesos bet nedege... kame saknys? laidas trukes ar nudiles kurnors ar kas dar gali but?
Autorius:  maryz [ Tre Gru 02, 2009 17:38 ]
Triju kontaktu fiske?
Puslapis 1 iš 2 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
