Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 06:02
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 16:22
Užsiregistravo: Ant Bir 09, 2009 22:14
Pranešimai: 193
1. Pirmadienio akcija prasidejo nemalonumais, nebeveikia atbulinio sviesos abi. Lemputes sveikos visos, saugikliai taip pat. Is perskaitytu temu sprendziu kad tai bus varlyte (daviklis), kiek skaiciau jis turetu kaskur prie greiciu dezes but. Ar galite tiksliau kas nors paaiskint pro kur ten man geresnis priejimas ir kur ta varlyte apskritai randasi jeigu ji kalta. Ar dar del kaskokiu bedu tai gali buti?
2. Bevaziuojant kartais trumpam uzhsidega zvakiu pakaitinimas ( manuale raso kad zvakiu pakaitinimas arba elektric fault). taigi ar tai gali but elektric fault del atbulinio sviesu, ar tai dar kaskokia nauja beda? :) antras pastebejimas dazniau uzhsidega kai buna lietus, po lietaus na zodziu dregna labai. tai gal visdelto tai zvakes?
3. Kadangi viskas susije su elektronika ir nenoriu papildomu temu sukurti, manau kad cia kaskas iskart siulys diagnostika masiniukui daryt. Kur ja atlieka gerai ir proto ribose (kaina). Cia kaip visiems tikriems lietuviams, pigiai ir gerai :D
Uz betkokia info aciu. Manau ir kitiems praverstu konkretus atsakymai i tai.
Renault Scenic 01 Dci 1.9
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 18:15
Pranešimai: 193
tai niekas nieko?
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 18:16
anaz rašė:
1. naudokis pajieska ir esamoje temoje klausk pvz viewtopic.php?f=52&t=26007
2. apie tai temu yra n+1 ir ne ne del to daviklio rodo tau kad yra problemu tiesa slypi kazkur anapus renault clip arba renault ddt2000 interfeiso....
3. naudokis pajieska ir klausk esamosiose temose tokiu tikrai buvo ......
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 18:28
Pranešimai: 193
be to kad naudotis paieska, kurioje viska jau perskaiciau ir pakankamai info neradau gal kaskas apie tuos mano punktus 1 ir 2 man labiausiai dominancius galetu pasneketi?
to jawnas: nesuprantu taves, 2 punkte ka tu man siulai. ( prie kompo jungt?) ar ka..
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 18:34
anaz rašė:
taip atlik kompiuterine diagnostika zinosi kas grybauja ka reikia keisti ar bent nuo ko pradeti ziureti ......
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 18:46
Pranešimai: 193
matai suku galva del to kad tik trumpam ji uzhsidega ta lempute, ar diagnostikoj matysis ta klaida ar ne. ar pastoviai turi degti klaidos lempute kad ta klaida matytu?..
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 18:51
anaz rašė:
bent su renault clip matosi neaktyvios klaidos jei jos pasikartoja daznai....... viskas atmintyj lieka....
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 22:23
Pranešimai: 193
nagi nagi nemiegam padekit kasnors :) kur pas scenika ta varlyte (dacikas) atbulinio sviesoms isjungti?
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 23:20
anaz rašė:
ne nu nesuprantu as kaikuriu daviau nuoroda nesvarbu kad kalba ten apie laguna bet tiek varikliai tiek greiciu dezes identishka!! juo labiau i greiciu deze eina tik viena fishke tam dacikui.....
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 23:36
o ar keitesi renukuose 6 begiu greiciu dezes. nes man paciam reikia to daviklio, tai kai ziurinejau '05m greiciu deze, tai ji skyresi nuo manosios. daviklis gerokai mazesnis pasirode. o ir i greiciu deze ateina dvi fishkes. ir yra 2 davikliai, kurie bent jau isoriskai labai panasus pasirode.
StandartinėParašytas: Ant Gru 01, 2009 11:05
Pranešimai: 193
toj tavo nuorodoj visi negyvi nieks nekalba. daugmaz aisku ka daryt ir nesinori laukt ica kasko. tiesiog klausiu KUR TA GREICIU DEZE YRA kad ta davikli galeciau paziuret, gal ir vienodos kaip lagunoj, tik kur ji yra man pasakykit o ne nuorodas dalinkit.
StandartinėParašytas: Ant Gru 01, 2009 11:15
anaz rašė:
zmogau, o nors kapota buvai atsidares??
tiesiog kai atsidarysi sekanti karta, zvilgtelk i greiciu deze ir pamatysi ta davikli. jis matomoje vietoje. daugiau ten jokiu davikliu isukta nesimato.
StandartinėParašytas: Ant Gru 01, 2009 13:05
Pranešimai: 193
atsidariau gal valanda prasiknisau ir neradau as ten jokio daviklio .. nesuprantu kaip jis ten taip gerai matosi kad neradau..
StandartinėParašytas: Ant Gru 01, 2009 14:29
Pranešimai: 193
Radom ta daviklis is apacios masinos. jis geras. bet nuo daviklio iki galiniu lempu neateina srove..
StandartinėParašytas: Ant Gru 01, 2009 14:34
anaz rašė:
o kaip tu ji tikrinai, kad nusprendei jog geras?
StandartinėParašytas: Ant Gru 01, 2009 14:52
Pranešimai: 193
apejom ta davikli, tiesiai ta fiskute uztrumpinom ir atbulinio lempos neuzhsidege. vadinasi beda nuo fiskutes iki galiniu lempu.. saugikliai geri, lemputes taipogi.
StandartinėParašytas: Ant Gru 01, 2009 15:42
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 14:09
Pranešimai: 160
Miestas: Garliava - Kaunas
Arba bėda iki jutiklio "fiškės"...
Laguna '03 1.9dCi
StandartinėParašytas: Ant Gru 01, 2009 19:03
Pranešimai: 193
gal kas zinot nebloga elektrika kaune?
StandartinėParašytas: Ant Gru 01, 2009 23:49
Pranešimai: 167
anaz rašė:
vaziuok i bet kuri garazu masyva (kad ir siaures pr.) ir ieskok iskabos-tikrai rasi
StandartinėParašytas: Tre Gru 02, 2009 18:02
Pranešimai: 193
Siaures prospekte sutvarke elektrikas. Laidas buvo trukes vamzdelyje nuo varlytes iki kaskokio ten bloko.
