Dabar yra Sek Lap 01, 2026 07:14
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 11:15
Užsiregistravo: Pir Kov 08, 2010 21:25
Pranešimai: 17
Sveiki, neseniai vazineju su treciu espejsu, visada neveike salono apšvietimas, niekur nei priekije nei gale. Taip pat neveikia duru uzlokinimo migtukas. Gal galetumete patarti nuo ko pradeti gedimo paieskas?
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 13:04
LPTn rašė:
Gal nuo saugiklines :roll:
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 14:17
Pranešimai: 17
Patikrinta visi saugikliai gyvi. :(
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 14:20
LPTn rašė:
kad saugikliai gyvi tai nereiskia kad su saugykline viskas gerai.........
StandartinėParašytas: Tre Kov 10, 2010 20:18
Užsiregistravo: Tre Geg 14, 2008 07:30
Pranešimai: 103
As nupirkes saviski apsvietimo irgi neturejau bet lempuciu pakeitimas man padejo :)
Renault Espace III 98.m 2.0 Benzas-GPL
StandartinėParašytas: Ket Gru 23, 2010 22:14
Užsiregistravo: Ant Vas 13, 2007 22:50
Pranešimai: 102
Miestas: Utena
LPTn rašė:
Pas mane tos pačios bėdos.Kai kada padeda apšvietimo plafonų kontaktų pravalymas...Bet dabar jau nepadeda.Kažkur tai nėra masės.Durų užrakto mygtukas irgi nustojo veikti.Kol kas dar nerandu bėdos.
StandartinėParašytas: Sek Spa 14, 2012 20:10
Užsiregistravo: Sek Spa 14, 2012 10:44
Pranešimai: 56
Sveiki forumieciai turiu ir as tokia bedele, neveikia vidaus apsvietimas manajam espace 3 ,saugikliai geri lemputes taipogi.Atidarius duris uzsidega tik priekije virs galvos sonose esancios lemputes.Nei bagazineje nei daiktadezeje nei prieki per viduri neveikia. Tikrinau su indikatorium lyg nebutu mases. Ir kas keisciausia kolega turi espace 3 su lygiai ta pacia beda.Gal jau kas buvo susidure su tokia problema.
StandartinėParašytas: Ant Spa 16, 2012 21:27
Pranešimai: 102
Miestas: Utena
Pas mane atsirado pati šviesa virš priekinių durų ,virš veidrodėlio,pradėjo durų užraktas veikti.Tik nedega bagažinės apšvietimas ir virš galinių durų.Įdomu ar ilgam.Jaučiu iki pirmų drėgnų dienų. :)
StandartinėParašytas: Tre Spa 17, 2012 00:17
Pranešimai: 82
Nežinau kaip espace, bet daugumoje yra jungtys po vairuotojo kėde ir prie vairuotojo kėdės salone, ir jos greičiausiai supuvę. Ta bėda serga clio, twingo, megane, laguna, scenic... manau ir espace.
Renault Scenic 2005, 1.9 DCI
StandartinėParašytas: Tre Spa 17, 2012 22:04
Pranešimai: 56
reiks bandyti ieskoti kazkokiu junkciu nes kazkur truksta mases
