Dabar yra Pen Lap 06, 2026 10:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 19 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Rgs 21, 2010 19:23
Užsiregistravo: Pen Geg 07, 2010 11:32
Pranešimai: 87
Sveiki. Pas maniski Scenic'a "nuduso", tiksliau nuo pat pirkimo neveike, langu apiplovimas - nepurskia vandens.. Paspaudus rankenele, girdisi, kad siurbliukas veikia, plovimo skyscio pilnas bakelis..
Gal kas turi minciu nuo kur pradet ieskoti bedu? Dekuj ;)
Renault Megane Scenic, `03, 1,5 dci, Vilnius
StandartinėParašytas: Ant Rgs 21, 2010 19:30
tadas81 rašė:
Pasitaiko ,kad užsikiša purkštukai ,bet dažniausiai kaltas pats siurliukas.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 21, 2010 21:16
Pranešimai: 87
Obettaciau, girdis, kad siurbliukas lygtai veikia... Jis remontuojamas? Keiciamas? Gal paciam galima kokiu nors budu (minimaliom islaidom) pasiziureti?
Manau, kad jame problema bus, nes nepurskia, nei ant priekiniu, nei ant galinio langu..
StandartinėParašytas: Ant Rgs 21, 2010 22:09
na pas mane nepurske ant galinio stiklo, jungi kad purkstu i gala o vistiek purskia ant priekio ber dvigubai silpniau, tai buvo uzsikises klapanas ant siurblio, perjunginejantis vendens srove, gal pas tave kokioi tarpinei padety uzstrigo ir nei ten nei sen :)
http://myscenic.ru/remonty/omyvatel.html cia scenic I, bet matosi kaip mazdaug atrodo varikliukas ir klapanas
StandartinėParašytas: Ant Rgs 21, 2010 22:23
aleks rašė:
...cia scenic I, bet matosi kaip mazdaug atrodo varikliukas ir klapanas
Ir Scenic II toks pat siurbliukas. Jis ir naujas ne stebūklus kainuoja ,apie 40lt.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 22, 2010 10:23
Pranešimai: 87
O kaip Scenic II prieit iki siurbliuko? Nereikia kokiu bamperiu ar pan nuimineti? Bandyciau savaitgali pabandyt ardyti, ziureti kas kaip ir pan...
StandartinėParašytas: Tre Rgs 22, 2010 10:56
tadas81 rašė:
Bakelis su siurbliuku randasi priekyje ,keleivio (dešinėje) pusėje.
Kad prie jo prieiti ,turi nuimti ratą ir posparnio priekinę dalį . Bamperio nuiminėti nereikia. :) Siurbliukas pasikeičia nesunkiai. Pirmiausiai atjungi fiškę su laidais ,numauni žarneles ,o jis pats iš bakelio paprasčiausiai patraukus išsitrauke.
Sekmės. :)
StandartinėParašytas: Tre Rgs 22, 2010 11:06
Pranešimai: 87
Ta prasme, is karto siulai keisti i kita? O gal ne siurbliuke beda? Kaip patikrint ji isemus? Gal kas nors prasiplauna jame ar pan?
StandartinėParašytas: Tre Rgs 22, 2010 11:16
tadas81 rašė:
Kai jį išimsi galėsi pažaisti. :) Ta prasme ,pajunk prie akumo ir įmerkes į kibirą pasitikrink - papurškinėk. :)
Jeigu ką ,gali pabandyti jį išsiardyti ,nors kai man taip buvo ,tai pasikeičiau nauju ir baigėsi bėdos. :victory:
StandartinėParašytas: Tre Rgs 22, 2010 11:41
Pranešimai: 87
Aisku.. Reiskia savaitgalis bus uzimtas auto remontais.. :)
StandartinėParašytas: Ket Gru 09, 2010 21:26
Užsiregistravo: Sek Gru 07, 2008 22:37
Pranešimai: 71
Sveiki
Nustojo veikti langų apipurškimas , kas keisčiausiai nebesigirdi varikliuko "zyzimo"
tai toks klausimas , ar jam yra saugiklis , kiek žiūrėjau pagal lentelę tai tokio saugiklio kaip ir neradau :roll:
Dar pastebėjau , kad pasukus rankenėlę įjungti galinio lango apiplovimą , truputi prigęsta skydelio apšvietimas
tai greičiausiai , kad įtampa iki siurbliuko nueina , sakau gal užšalo ir bebesisuka :?:
Nejaugi teks "lysti" iki skysčio bakelio .
Renault Megane Scenic 98. 2,0 L. e/LPG
StandartinėParašytas: Šeš Gru 11, 2010 09:13
Pranešimai: 195
Nelysk prie bakelio, paparasčiausiai įvaryk auto į šiltą garažą ir pusdienį palaikyk, pradžiai.
Renault 21 86m ex
Renault 25 88m ex
Renault safrane 92 ex
Renault espace IV 2003
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 19:35
Užsiregistravo: Ket Vas 22, 2007 19:02
Pranešimai: 239
Naganas rašė:
aleks rašė:
Gal galite nurodyti kur konkreciai tiek kainuoja, nes man vienas reikalingas?
Espace III "The Race", 2.2 dci; Clio II, 1.2 16V.
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 19:38
pashka rašė:
Naganas rašė:
Pas mane . :D Čia jau su kalėdine nuolaida. :D Vilniuje nežinau.
StandartinėParašytas: Tre Gru 22, 2010 17:10
Pranešimai: 87
Naganas rašė:
tadas81 rašė:
Sekmės. :)
Ratas nusieme, posparnio priekine dalis nusieme, viena zarnele nuemiau nesunkiai, kita nenuisieme (nesinorejo labai lupti, kad nenutraukti).. Idiotiskiausia, kad visas tas reikalas nusuktas i bamperio puse, ir reikia grabinet nieko nematant... Kaip ta fiske nusiima? Reikia i bamperio puse tiesiog traukti? Ar kaip nors pasukinet?
StandartinėParašytas: Tre Gru 22, 2010 17:50
tadas81 rašė:
Fiškė išsitrikia į viršų . Prieš traukiant į viršų ,fiškės "liežuvėlį" truputį antitrauk (į bamperio pusę ) ,nes jis fiksuojasi už siurbliuko korpuso. Nežinau ar suprantamai paaiškinau ,bet gal suprasi . :roll: :D Įkeliu varikliuko nuotrauką ( Nr.1 ) ,gal bus aiškiau.:
StandartinėParašytas: Tre Gru 22, 2010 19:07
Pranešimai: 87
Naganas rašė:
tadas81 rašė:
Skaitant labai aiskiai viskas atrodo :) Siandien jau nebebandysiu, kai turesiu laisvo laiko vel bandysiu ardyt ir ziuret.. Dabar jau sportinis interesas atsirado tiek isardzius ir toliau viska padaryt :)
StandartinėParašytas: Pen Lap 11, 2011 16:05
siandien sia beda teko taisyt, nes vel nebepurske nei pirmin nei atgal, pasirodo tam klapane guma isbrinko ir uzdare abu isejimus, teko biski nupjaut guma kad vaiksciotu klapaniukas. viska sutvarkiau nenuemus rato :) tik issukau vaira ir atsukau viena apatini varzta laikanti posparni kad galima butu kampa atlenkt ir ranka ikist prie varikliuko...
StandartinėParašytas: Pen Lap 11, 2011 21:58
Pranešimai: 239
aleks rašė:
Analogiška situacija buvo Renault Clio 2004 m.
