| Megane I facelift...Borto kompiuterio įdėjimas https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=52&t=32113 |
| Autorius: | Citrus [ Ket Vas 24, 2011 00:29 ] |
| Pranešimo tema: | Megane I facelift...Borto kompiuterio įdėjimas |
Sveiki, ieškojau bet dar neradau tokios temos. Jau senokai kyla mintys ar įmanoma (ar nesudėtinga) įdėti borto komp. jei jo nėra, tik paprastas kilometražo ekranėlis? Ar yra numatyta galimybė pajungti kitą spidometrą, rankenėlės mygtuką ir veiks ar viskas sudėtingiau (papildomas kompas, papildomi laidai)? Būtų įdomu sužinoti jūsų nuomonę. |
| Autorius: | mindogas [ Ket Vas 24, 2011 08:07 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Megane I facelift...Borto kompiuterio įdėjimas |
Citrus rašė: Sveiki, ieškojau bet dar neradau tokios temos. Jau senokai kyla mintys ar įmanoma (ar nesudėtinga) įdėti borto komp. jei jo nėra, tik paprastas kilometražo ekranėlis? Ar yra numatyta galimybė pajungti kitą spidometrą, rankenėlės mygtuką ir veiks ar viskas sudėtingiau (papildomas kompas, papildomi laidai)? Būtų įdomu sužinoti jūsų nuomonę. Viskas imanoma, tu tik rask spydometra su bortu europietišką |
| Autorius: | Citrus [ Ket Vas 24, 2011 08:52 ] |
Dėkui už info, vadinasi nėra labai sudėtinga, jei kada gausiu kitą spidom. reiks tiksliau pasidomėti pajungimą |
| Autorius: | mindogas [ Ket Vas 24, 2011 09:17 ] |
Jo, tu tik gauk toki.. Ir jei gausi, tai du paimk |
| Autorius: | strix [ Ket Vas 24, 2011 09:34 ] |
tripu? detaliau galima? |
| Autorius: | mindogas [ Ket Vas 24, 2011 09:49 ] |
strix rašė: tripu? detaliau galima? Nėro ko čia detalinti, tiesiog meti į maški skydeli su tripu, suvedi laidus reikiamus (net du!) ir turi tipą! Čia kaip minėjau gerasis varinatas kai maškis pakaiko visa šitą. Plačiau (francuziškai): http://www.megane-france.net/xoops/modu ... ?itemid=85 Tas pat plačiau bet angliškai: http://translate.google.lt/translate?hl ... temid%3D85 Ir tas pats plačiau lietuviškai (ne paslaptis, kad google tiksliau verčia iš visų kalbų i anglu nei lietuviu..): http://translate.google.lt/translate?hl ... temid%3D85 Straipsnio apačioje yra linkas į forumą. Ten daug informacijos. Buvo išsiaiškinta, kad Meganės ėjo net su dviem skydeliai (skirtingi gamintojai), ir su vienu iš jų tik teveikia ir t.t. ir pan. Taip pat šio straipsnio pagalba imanoma persidaryti PH1 spydiko laidus į PH2 variantą. Forume vienas teigė tai atlikęs ir kad viskas veikia gerai. Noriu ir aš šito modo, bet laužynus apėjęs neradau PH1 su bortu, o PH2 skydelius nzn kaip atpažinti (su ar be bortu). Skambinau per skelbimus visų meganiu (kiek žn daugiausiai sedanai ir scenic ėjo su tripu), tai neradau spydiko irgi.. |
| Autorius: | mindogas [ Sek Vas 27, 2011 00:46 ] |
Va raudau prancuzuose tai ko noriu: http://cgi.ebay.fr/Compteur-Blanc-Megan ... 500wt_1156 PH2 skydelis, su Tripu ir Sagem gamybos. Tik va prancūzas su užsieniu nebendrauja ir kaina europietiška |
| Autorius: | Citrus [ Ant Kov 01, 2011 10:43 ] |
Tik sagem būna su trip? Kiek pastebėjau balti skydeliai dažniau turi trip. Bet per skelbimus perieškojęs ne kažin ką radau, tik pora angliškų ir vienas lyg norm, bet ten dalių laužynas ir neaišku ar foto būtent tos mašinos kur turi: http://www.autogidas.lt/skelbimai/renault-megane-coupe-1995-1022756611.html |
| Autorius: | mindogas [ Ant Kov 01, 2011 12:40 ] |
Citrus rašė: Tik sagem būna su trip? Prancūzai kažką ten kalbėjo, kad ant Sagem'ui tegalima padaryti tai. Tiksliai db nzn apie ką ten kalba ėjo, tingiu per naujo ta temą visa skaityti |
| Autorius: | ZeroDivide [ Ket Geg 12, 2011 10:12 ] |
Gal kas gali rezultatus pasakyti, kaip sekėsi bandyt borto kompą įsidėti? |
| Autorius: | mindogas [ Ket Geg 12, 2011 11:46 ] |
ZeroDivide rašė: Gal kas gali rezultatus pasakyti, kaip sekėsi bandyt borto kompą įsidėti? Duok tu man skydelį, o aš tau tada rezultatus pateiksiu |
| Autorius: | ZeroDivide [ Ket Geg 12, 2011 12:52 ] |
Klausimas toks iškilo... Ar megane'j be borto kompo rodo tą ridą, kurią numušt gali? ( nu tą, kur sukasi iki 1000 km, pats gali nunulinti ir t.t.? ) Nes jei turi rodyt, tai nujaučiu, kad pas mane tik mygtukas sugedęs peržiūrėjimui... |
| Autorius: | mindogas [ Ket Geg 12, 2011 15:13 ] |
ZeroDivide rašė: Klausimas toks iškilo... Ar megane'j be borto kompo rodo tą ridą, kurią numušt gali? ( nu tą, kur sukasi iki 1000 km, pats gali nunulinti ir t.t.? ) Nes jei turi rodyt, tai nujaučiu, kad pas mane tik mygtukas sugedęs peržiūrėjimui... Nezinau masinos kurioje tokio dalyko nera |
| Autorius: | ZeroDivide [ Ket Geg 12, 2011 16:08 ] |
Pas mane yra LCD ekranas, bet rodo tik viršutinį skaičių. Apatinėj eilutėj, kai užkurinėji mašiną atsiranda Oil OK, o paskui - nieko. Rodo tik pagrindinę ridą. |
| Autorius: | mindogas [ Ket Geg 12, 2011 17:07 ] |
ZeroDivide rašė: Pas mane yra LCD ekranas, bet rodo tik viršutinį skaičių. Apatinėj eilutėj, kai užkurinėji mašiną atsiranda Oil OK, o paskui - nieko. Rodo tik pagrindinę ridą. Tai kazkas pagede yra, reikia ardyt, ziuret.. |
| Autorius: | ZeroDivide [ Ket Geg 12, 2011 17:16 ] |
Gal žinai kas apsiimtų? Gal pats apsiimtum? Nes nenoriu pats nagų kišt, kur nelabai suprantu... |
| Autorius: | mindogas [ Ket Geg 12, 2011 18:28 ] |
Deja bet aš irgi nemeistras |
| Autorius: | strix [ Šeš Geg 14, 2011 00:59 ] |
Zero, Kaune yra vienas meistras elektros tarp Megos ir sargėnų. Mūsu forume žinomas kaip 'Senas'. Pernai eilės mėnesiui kitam pas jį stovėjo. Dar yra galimybė apsilankyti Dage, bet niekas negarantuoja jog jie kailio nenulups, kartais mėgsta, bet mes ten irgi žinomi. Dar yra KDiagnostika forume. Žmogus lyg Kaune malasi, bet apie jį kaip elektriką nieko nežinau. Nes kad ir ką besakytumėt, pirmiausia reikia daryti diagnostiką ir žiūrėti kas atsiliepia o kas tyli tam skydelyje, o ne aklai ardytis - šios mašinos jau protingos |
| Autorius: | mindogas [ Sek Lap 27, 2011 21:28 ] |
Taigi Sebastijono paskatintas nusipirkau prietaisų skydelį nuo Megane Coupe 2.0 16v 98 metų ir dasigaminau Trip kompiuterįį manają Megane Coupe 1.6 8v MK1. Palygimui skydeliai: ![]() ![]() Naujame sydelyje galite pamatyt maža patobulinima gale - airbag lemputės apgavikas Pajungimui buvo atsivestas vienas laidas iš po kapoto ir dar vienas laidas iš pačio prietaisų skydelio (valdymo mygtukui). Detalesnę informaciją kaip ką daryti galite raste pas prancuzus čia: http://translate.googleusercontent.com/ ... UOyHzd_3Cw ir dar čia: http://translate.googleusercontent.com/ ... iB1TlD5eAw Keletas video. Kaip kas veikia: Diagnostikos meniu (rodo kuro talpos litutį, litrų per valandą sunaudojimą): Dabar liko tik pasigaminti normalu mygtuką informacijai perjungti, nes dabar viskas vyksta kiek nepatogiai - išvestą raudoną laidą reikia liesti su rėmu. |
| Autorius: | Bildux [ Sek Lap 27, 2011 22:13 ] |
Apsuku ir spidometro skales gradavimas skiriasi, o kaip realus parodymai? |
| Autorius: | mindogas [ Sek Lap 27, 2011 22:20 ] |
Bildux rašė: Apsuku ir spidometro skales gradavimas skiriasi, o kaip realus parodymai? Greitis atitinka visiškai, o apsukų dar negaliu garantuoti, bet iš patirties galiu sakyti, kad labai panašu į teisybę. |
| Autorius: | Sebastijonas [ Pir Lap 28, 2011 12:36 ] | ||||
| Pranešimo tema: | Re: Megane I facelift...Borto kompiuterio įdėjimas | ||||
mindogas rašė: Taigi Sebastijono paskatintas nusipirkau prietaisų skydelį nuo Megane Coupe 2.0 16v 98 metų ir dasigaminau Trip kompiuterįį manają Megane Coupe 1.6 8v MK1. ... ... Diagnostikos meniu (rodo kuro talpos litutį, litrų per valandą sunaudojimą): Dabar liko tik pasigaminti normalu mygtuką informacijai perjungti, nes dabar viskas vyksta kiek nepatogiai - išvestą raudoną laidą reikia liesti su rėmu. Jeigu ne šitas: mindogas rašė: strix rašė: tripu? detaliau galima? Nėro ko čia detalinti, tiesiog meti į maški skydeli su tripu, suvedi laidus reikiamus (net du!) ir turi tipą! Čia kaip minėjau gerasis varinatas kai maškis pakaiko visa šitą. Plačiau (francuziškai): http://www.megane-france.net/xoops/modu ... ?itemid=85 ... ... Tas pat sedanai ir scenic ėjo su tripu), tai neradau spydiko irgi.. ..tai aš nebūčiau ir pagalvojęs apie borto kompą. Aš taip pat pasikeičiau skydelį į kitą, su borto kompu. Buvo abejonės ar galiu Jaeger skydelį pakeisti Sagem, bet pasirodo viskas veikė, o ir gamykliškai yra atvesti visi reikalingi laidai (kuro srauto, informacijos keitimo). Tiesa maniškei sc jau dėtas ph2 skydelis (nors scenic I ph1), su jais lyg ir paprasčiau viskas, kiek supratau. Vėliau įkelsiu foto dėl vizualumo, dabar negaliu nes auto remontuojama, generatorius nusprogo (o jo išėmimas k7m nedėkingas), vakar netikėtai duslintuvas iš movos išsinėrė.. Prieš kiekvieną žiemą ji man staigmenų pažeria... 2012 02 24 Tad štai, truputis vizualinės info:
| Autorius: | mindogas [ Pir Lap 28, 2011 12:47 ] |
Dar mažyti aprašymą įkėliau čia: http://mindogas.wordpress.com/2012/06/20/149/ |
