Dabar yra Sek Lap 01, 2026 07:26
StandartinėParašytas: Tre Bal 14, 2010 21:45
Užsiregistravo: Tre Bal 14, 2010 21:32
Sveiki, gal ką žinote apie tokį stebuklą : Megane II savaime atsidarė priekinis keleivio stiklas tik pradėjus važiuoti :shock: ir jokie mygtukai jo neuždaro. Ryt vešiu taisyti. UK forumuose pasakoja, kad dažnai vyksta panašios nesamonės. Gal galite ką patarti? Kokio lygio kainos už tokius remontus? Ar daug šimtų?
StandartinėParašytas: Tre Bal 14, 2010 22:39
Pranešimai: 167
Ijunk degima. Nuleisk langa iki galo (mygtuka laikyk nuspaudes). Kai langas nusileis, mygtuko neatleisk dar kelias sekundes. Poto langa uzdaryk, neatleides mygtuko.
StandartinėParašytas: Ket Bal 15, 2010 00:57
Pranešimai: 547
tevo scenike buvo panasiai, tai ten laidus reikejo tvarkyt 350lt kainavo
dabar: saab 95 2.0T 1999m.
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Ket Bal 15, 2010 07:46
Užsiregistravo: Pen Kov 19, 2010 14:59
Pranešimai: 44
Ir man taip buvo... Eme ir tsidare nei is sio, nei is to ir nebeuzsidare. taip nakti prastovejo langu atidarytu renukas. Is ryto pagrasimus, kad auto bus parduotas, be problemu uzsidare ir db puikiai veikia. Mistika kazkokia.
StandartinėParašytas: Ket Bal 15, 2010 09:25
meganeII rašė:
Gal tu geriau niekur nevaryk kol kas. Jei po kiek laiko neatsigaus - atjunk akuma ir, po kiek laiko vel pajunk, turetu susitvarkyti savaime.
P.s. Tik pries atjungdamas akuma neuzmirsk tokio dalyko, kaip magnetolos kodas ir langus reikes is naujo "uzprogramuoti" uzdarius iki galo ir kelias sekundes palaikius mygtuka nuspausta, nes kitaip darinesis po 5 cm... :lol:
StandartinėParašytas: Ant Bal 27, 2010 07:45
Pranešimai: 212
Mano Scenic ir tokį pokštą iškrėtė, t.y. savaime atsidarė vairuotojo pusės galinis langas. lul nepaskė, kad laidai, kuriuos teko tvarkyti buvo po vairuotojo sėdyne, kilimu. Prisiskaičiau anglų ir rusų forumų, tai pasirodo čia Renukų problema - ten kaupiasi drėgmė ir pareina "pravodkė".
Norint bent laikinai uždaryti langą neturint įrankių ardyti duris, anglų forume siūlomas toks triukas su saugikliu. Jis žemiau. Kiek skaičiau tai jis daug kam padėjo, o man minimaliai - teko išsiardyti ir bent laikinai langą sukėltus užtvirtinti iki remonto :banghead:
Fuse trick:
(note 40A fuse is for the back windows. Front windows have a 25A fuse for each side located next to the 40A fuse.)
Sit in the car, doors closed and unlocked.
1: Unplug the fuse for the offending window
2: Re-insert fuse.
3: Press lock twice on your key card (this should activate deadlock and bring the window Atnaujinta 2-3 inches)
4: Unlock car as normal
5: Repeat steps 1-4 until window is closed.
6: Unplug offending window fuse to disable the motor.
StandartinėParašytas: Pen Bal 26, 2013 11:22
Užsiregistravo: Tre Bal 03, 2013 12:40
Pranešimai: 16
Man irgi atsidare galinis langas nuo vairuotojo ,bandau aiskintis pats problemas kol kas be rezultatu,prasymas kur tas saugiklis randasi ir ka su juo daryti ,nes 2 savaite tevazineju nelabai gaudausi kur kas .Dekoju ,jai patarsit.
StandartinėParašytas: Ket Geg 02, 2013 22:14
Pranešimai: 418
Reiketu paziureti ir jungti po vairuotojo sedine, nes jeigu jinai pazaliavus tai tada pastoviai atsidarines.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 25, 2013 21:09
Pranešimai: 16
As jau problema su langu issprendziau, man buvo atsidares galinis kaires puses ,ka tik nedariau jokiu rezultatu, buvau Kaune nusipirkau is lauzyno visa pakileja su varikliu ,as jiem sakau turiu isbandyti ,tai nuemiau apmusalus duru ir pajungiau , variklis dirba normalia , po to atjungiau ir savo viska pajungiau ir mano pradejo veikti gerai tai va antra savaite be problemu , bet ta varikli vistiek nusipirkau atsargai ,drug kitas langas sudurniuos.Variklis su pakeleju kainuoja 100 lt. ,nusiderejau iki70 lt. :bravo: :alcohol:
