Dabar yra Sek Lap 01, 2026 20:11
StandartinėParašytas: Ket Sau 26, 2012 04:09
Užsiregistravo: Pen Spa 21, 2011 14:25
Pranešimai: 15
Sveiki. Nežinau, gal tokia tema jau buvo (jei buvo, būkit malonūs, įdėkit nuorodą), bet vis tiek paklausiu. Problema ta, kad kardiograma užsidega tik važiuojant ir tik spaudžiant gazą. Ramiai važiuojant spusteliu daugiau ir užsidega. Šiaip ne taip pasiekus atitinkamą greitį užgęsta. Vėl spusteliu - vėl užsidega, ir dega iki kol pasiekia atitinkamą greitį. Pasitaiko, kad spustelėjus gazą kardiograma neužsidega ir mašina traukia kaip priklauso. Dar pastebėjau, kad spustelėjus gazą ir užsidegus kardiogramai, atleidus gazą ji neužilgo užgęsta, bet spustelėjus vėl arba užsidega, arba ne. Visa tai pasireiškia tik važiuojant; stovint spausk nors iki redline'o - jokios kardiogramos. Žinau, kad lengviausias kelias būtų kreiptis į autoelektriką ir su juo pavažiavus patikrint, ką rodo kompiuteris, bet gal kas esat susidūrę su tokiu dalyku ir žinot, kur šuo pakastas?
P.S. Gal kas turi rekomendacijų kokiam geram diagnostiniam skeneriui, kad pvz., aukščiau aprašytą gedimą galėčiau pats ištirti ir nereiktų kreiptis į elektriką kiekvieną kartą užsidegus tai kardiogramai?
StandartinėParašytas: Ket Sau 26, 2012 09:38
Užsiregistravo: Ant Lap 09, 2010 14:40
Pranešimai: 34
pradek nuo daviklio ant forsunkes.
StandartinėParašytas: Ket Sau 26, 2012 11:30
Užsiregistravo: Šeš Rgs 19, 2009 19:06
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
Bus ipurskimo kampas pabeges reikia daryti diagnostika,sitiem varikliam kuro siurblio skyvas issimala
Renault Laguna II Grandtour 2003 1.9 dCi 120ps F9Q750 Privilege+CAN CLIP
StandartinėParašytas: Ket Sau 26, 2012 16:22
Užsiregistravo: Pir Rgs 21, 2009 20:37
Pranešimai: 186
Miestas: netoli šiaulių
man tokia pat beda kartais islenda lagunai2 19dci.
StandartinėParašytas: Ket Sau 26, 2012 16:46
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
vabaliukas rašė:
Tau kitos problemos gal su turbinos slegiu kazkas negerai
StandartinėParašytas: Ket Sau 26, 2012 16:50
vabaliukas rašė:
Aš tai siūlyčiau nuo diagnostikos pradėti !
StandartinėParašytas: Ket Sau 26, 2012 17:12
Pranešimai: 186
istaikius proga butinai reikes pasidaryti diagnostika. kartais ta lempute neuzsidega visa savaite kartais kabinejasi kelias dienas. ar kompe islieka klaidos , ar dingsta jei sakykim diagnostikos metu sitos bedos nera?
StandartinėParašytas: Ket Sau 26, 2012 17:50
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
Klaidu kodai islieka
StandartinėParašytas: Pen Sau 27, 2012 04:00
Pranešimai: 15
Tai vis tik kokį diagnostikos skenerį, universalų ar skirtą tik Renault, galėtumėt rekomenduoti, kad pats galėčiau tą gedimą išsiaiškinti? Scenic'as šiuo metu užkonservuotas ir be pavasario nepajudės iš vietos, todėl pas elektriką neis nuvažiuot.
StandartinėParašytas: Pen Sau 27, 2012 09:24
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
O filtai kada keisti? Ar kaip sidejo juos gamykloj taip ir vaziuoja genuine?
StandartinėParašytas: Pen Sau 27, 2012 20:20
Pranešimai: 15
Išgaudytos visos perdegusios lemputės, sutvarkyta mirgalkė gale, kai su posūkiu pakaitom mirksėjo šviesų lemputė. Visi filtrai keisti prieš kelis mėnesius, netrukus po to, kai buvo nupirkta. Buvo apsilankyta pas elektriką, kai kardiograma degė, tai surado įeinančio oro temperatūros sensorių nudvėsusį, pakeitė ir tam kart viskas buvo gerai, bet pradėjo važiuojant ta nesąmonė darytis.
Kaip čia nesulaukiu pasiūlymų dėl skenerio? Negi niekas neturi kokio iš eBay parsisiuntęs? Nes kiekvieną kartą važiuot pas elektriką ir mokėt po 40Lt vien už tai, kad prisijungtų prie kompiuterio, yra kiek per didelė prabanga.
Tiesa, nesu tikras, ar teisingai užrašiau variklio tipą, nes jis 74kW berods, su elektroniniu akceleratoriumi.
StandartinėParašytas: Pen Sau 27, 2012 20:47
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
Renault Can Clip kaina apie 500lt arba DDT2000 dykai tik
USB kabelis KKL 20lt bet viskas prancuziskai
StandartinėParašytas: Pen Sau 27, 2012 22:34
Pranešimai: 15
Būtinai CAN CLIP ar pakaktų paprastesnio? Tas CAN Clip tiks tik Renault, kitai mašinai jau nepritaikysi?
O tas DDT2000 toks http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-DDT2000-TuneECU-KKL-USB-Cable-Lead-PC-006-/320833904069?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item4ab330ddc5?
StandartinėParašytas: Sek Rgp 19, 2012 18:09
Pranešimai: 15
Senos naujienos, bet problema išspręsta. Kardiograma užsidegdavo tik tada, kai variklis būdavo šaltas, užšilusį gainiok kiek nori - niekad neužsidegs. Pirmą kartą nuvažiavus pas elektriką jis nerado jokios klaidos kompiutery - sako, kai užgesini variklį, išsitrina visos klaidos. Nuvažiavus antrą kartą negesinau variklio, nuskaitė ir pasakė, kas netinkamas siurblio degimo kampas - 7 su trupučiu laipsnių vietoj reikalingų 3 ar 4 laipsnių. Pas meistrus degimas sureguliuotas ir kardiograma užmiršta. Iki kito gedimo...
