Dabar yra Tre Spa 28, 2026 15:21
StandartinėParašytas: Šeš Bir 09, 2012 17:55
Užsiregistravo: Pen Bir 18, 2010 02:09
Pranešimai: 78
Sveiki turiu tokia problema neatsidarineja nei vienas langas, perziurejau saugiklius buvo geri tai radau tokia problema kad atjungus viena galini langa pradeda visi veikti, pajungus ji atgal vel visi neveikia :/ tai gal varikliukas mires del to kazkaip eina vienas kontaktas?
 Pranešimo tema: Re: megane II langu problema
StandartinėParašytas: Šeš Bir 09, 2012 19:38
Prieš tai akumuliatorių buvai atjunges?
StandartinėParašytas: Šeš Bir 09, 2012 19:49
Pranešimai: 78
ne pas mane buvo pries tai tokiaa problema kad galinio lango trosas buvo nutrukes, tada nusipirkau nauja repair komplekta sudejau viskas gerai buvo , veike atsidare uzsidare, o va vakar vaziuot atsidaryt langa ir nieko, perziurejau saugiklius, geri, pagalvojau gal kazkas su tuo langu nes dariau, galvojau lupti lauk, atjungus lango fiske viskas pradejo veikt, pajungi vel niekas neveikia :/ meginau ir du mygtukus prieki ispaust palaikyt ilgiau bet nieko
StandartinėParašytas: Šeš Bir 09, 2012 19:52
svtmzs rašė:
pasitikrink pravodke ir varikliuka situ duru kazkur trumpina
StandartinėParašytas: Šeš Bir 09, 2012 19:54
svtmzs rašė:
Perkūnai žino tada ,gal tikrai varikliukas knisa protą arba kaip jawnas sako provodkė. :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Bir 09, 2012 20:12
Pranešimai: 78
na labai idomiai cia, paemiau is savartyno kita varikliuka prijungiau viskas veikia , o ta kai pajungi neveikia, gaila kad varikliukas ne tos puses kurios reikia :/ , reeiks isimti ardyti pasiziuret kas gali jam buti , nes niekur rasti negaliu desines puses galinio varikliuko kabrioleto, gal kokiu kitu meganiu vienodi eina?
StandartinėParašytas: Šeš Bir 09, 2012 21:07
Langų darinėjimo valdymas eina per elektroninį valdymo bloką,tik va jį surasti... :wink: Man nusprogo priekinių dešinių durų pakėliko maitinimas-dingo viena įtampa.Žemyn leidžia -aukštyn nei krust ir nuo vairuotojo pulto neveikia .Mėginau keisti ''pravodkes''(ačiu Vitaliui)-nieko.Tada per dijodą užjungiau maitinimą į jungtuką nuo kitur ir dabar bent jau nuo keleivio knopkės veikia (nuo vairuotojo ne) 8)
