Dabar yra Tre Spa 28, 2026 15:07
 Pranešimo tema: Espace III...Nesikuria
StandartinėParašytas: Ant Gru 04, 2012 19:10
Užsiregistravo: Ket Rgs 29, 2011 20:22
Pranešimai: 4
Sweiki, noriu pasiteirauti gal kas galit padeti, pastarasias 4 dienas is ryto neuzkuriu masinos, starteri suka twarkingai iki kol akumus uzpjauna, o pawyksta uzwesti tik kai koki 20-30 kartu perspaudziu imobilaizeri ant rektelio esanti. pas wienus nuwariau elektrikus aiskina kad imti lauk imob nuo siurblio kiti sako kad kaskokia nesamone ideti net nepamenu pawadinimo kad tipo nebeweiktu imob ir tada gales jau westi net ir su atsuktuwu tipo. tj gal galit patarti ka daryti? gal yra imanoma atjungti imob namu salygom kaipsakant ant kiemo. ir dar kai bandant kurti keleta kartu starteri pasukus pradeda pypcioti salone ir meta i skydel tepalu piltuweli. ka tai galetu reiksti? bet meta ta piltuweli tik tada kai nepavyksta uzwesti o siaip niekad nemeta.
 Pranešimo tema: Re: Espace III...Nesikuria
StandartinėParašytas: Ket Gru 27, 2012 20:12
Užsiregistravo: Sek Rgp 22, 2010 12:43
Pranešimai: 8
vat kad niekas nera matyt susidures su tokia problema,mano velsui tas pats,jau baigia kortele sudilti nuo tu kaisiojimu
StandartinėParašytas: Ket Gru 27, 2012 20:55
Užsiregistravo: Pir Geg 28, 2012 18:50
Pranešimai: 7
labas, pas mane kalėdų dieną kažkas panašaus prasidėjo vykti. Starterį suka, bet nekuria, net dujų valdymo pultelyje nedega lemputės, benzino rodo beveik pilną baką. Meistrukas patarė patikrinti variklio valdymo rėlę, na, ją apkeičiau su žibintų rele (vienodos) bet tas pats. Po kelių valandų nuėjau, pajungiau masę ir žiūriu jau dujų valdyme dega lemputė, bats ir užsikūrė.
Tada kitoj dienoj grįžau namo, vakare norėjau nulėkti į pardę ir vėl tas pats. Tai šian panašiai pasikartojo, ryt užvedžiau, po pusvalandžio jau nebepavyko.
Ar čia drėgmė kur nepraeina ar kas....
Nuskaičiau klaidas su DDT2000, tai parodė štai ką:
Čia gal net gali būt dėl imobilaizerio?
Kas blogiausia, jog reikia važiuoti į vilnių, užstrigti prie kokios nors parduotuvės nesinori, o be kitos savaitės savas meistras nedirbs...
StandartinėParašytas: Šeš Bal 06, 2013 12:17
Pranešimai: 4
zinokit kai suzinojau kas istikro buwo net juokas paeme tiesiog filtra kuro reikejo pakeisti ir atbulini woztuwa iswalyti ir wel kuresi kaip bitute :)
