Dabar yra Tre Spa 28, 2026 22:18
StandartinėParašytas: Tre Bal 03, 2013 22:19
Užsiregistravo: Ket Rgs 08, 2011 18:51
Pranešimai: 12
Taigi, kuris laikas mano Laguna važiavo ir kūrėsi be problemų. Šiandien, užgesinau mašiną, užsipyliau kuro, sumokėjau gryštu į mašiną, įkišu kortelę - mirksi tik raudona lemputė prietaisų skydelyje ir viskas. Jokio degimo nieko, nei kuriasi, nei dar ko reikalauja. Jokia STOP ar SERV lemputė nedega, niekas nesidaro. Išemu, įdedu vėl - tas pats. Po 4 karto pagaliau atsirado degimas, užsikūriau iš kart ir pastebėjau, kad ratų kontrolėje atsirado 4 ratai, nors jų ankščiau nebuvo (nesutvarkyta slėgio sistema), bet skydelyje geltonas ratų trikampiukas liko degti. Buvo ir ankščiau, kad neužsikurdavo, bet nereikėdavo kortelės išėmimo ciklo kartot net 4 kartus, užtekdavo vieno karto. Taigi klausimas, kas čia kaltas? Kompas ar reikėtų susireguliuot ratus ar gal būt kompas puliuoja? Taip pat ne per seniausiai atsirado kita kompo maža bėdelė, kad kartais važiuojant iš niekur nieko keičiant pavarą į laisvą užgesta be jokio "kosulio", net susipranti, kada į skydelį pažiūri, kad užsidegus stop ir serv lemputės, bet palaikai užvedimo mygtuką ir užsikuria. Čia su šituo prikolu kažkas gali būt susiję ar nelabai?
EX Ford Mondeo MK1 1.6 16V benzinas (1995) (žalia)
Renault Laguna II (2002m) 1.9dCi EXPRESSION (pilka)
F*K 2*4
StandartinėParašytas: Tre Bal 03, 2013 22:30
Važiuok pasidaryt diagnostiką ir išsiaiškinsi.
StandartinėParašytas: Tre Bal 03, 2013 22:41
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
Naganas rašė:
ir nevark cia po forumus.nebent su saunia kompanija papliurpt noretum
StandartinėParašytas: Ket Bal 04, 2013 00:12
Pranešimai: 12
Aš ir neverkiu, bet tiesiog dalinuosi kas man nutiko ir laukiu patarimų kas galėtų būt, kur tikėtis bėdos. Dėl tokio dalyko kaip slėgio kontrolė tikrai nemokėsiu nemažų pinigų už diagnostiką, tai ir klausiu ar kam panašiai yra buvę ir koks giedimas ar pats problemos sprendimas būtų. Pats suprantu, kad jei tai kartosis, teks ieškot bėdos...
F*K 2*4
StandartinėParašytas: Ket Bal 04, 2013 00:51
Grazviss rašė:
Aš ir neverkiu, bet tiesiog dalinuosi kas man nutiko ir laukiu patarimų kas galėtų būt, kur tikėtis bėdos. ...
Nepyk ,bet čia ne ekstrasensų kontora ,be diagnostikos niekas nieko neišpranašaus. :D
StandartinėParašytas: Ket Bal 04, 2013 05:42
Grazviss rašė:
Kaip reikalai su elektros laidu kontaktais prie akumo, starterio? :roll:
StandartinėParašytas: Ket Bal 04, 2013 13:33
Grazviss rašė:
Nelabai supratau.Ponas Energetikai,prašau paaiškinti.Prie ko čia kontaktai prie starterio ir generatoriaus ? Esat garbingo klubo prezidentas,o rašot nesąmones. Ponas prezidente,ar Jus žinot principine Renaut elektros schemą?Taip išeina,kad pakaišiolioji kortele į skaitytuvą ir atsiranda kontaktas ant starterio arba generatoriaus.Nelogiška ir kvaila.Ponas prezidete, rašinėjat tik,kad rašyti tuo žeminat www.renaultclub.lt įvaizdį.Aš galvoju,kad čia problema kortelės skaitytuve.Ar diagnostika parodys?Nežinau,bet galvoju,kad ne.
StandartinėParašytas: Ket Bal 04, 2013 14:47
Nelabai supratau.Ponas Energetikai,prašau paaiškinti.Prie ko čia kontaktai prie starterio ir generatoriaus ? Esat garbingo klubo prezidentas,o rašot nesąmones. Ponas prezidente,ar Jus žinot principine Renaut elektros schemą?Taip išeina,kad pakaišiolioji kortele į skaitytuvą ir atsiranda kontaktas ant starterio arba generatoriaus.Nelogiška ir kvaila.Ponas prezidete, rašinėjat tik,kad rašyti tuo žeminat http://www.renaultclub.lt įvaizdį.Aš galvoju,kad čia problema kortelės skaitytuve.Ar diagnostika parodys?Nežinau,bet galvoju,kad ne.
Koks as tau ponas - retokai prisijungi, bet kai pasirodai, tai be padejimo dar ir pasigincyti vis nori :lol:
Rasau is savo patirties - prasto kontakto prie akumo, kai tik daugiau sroves kurimui reikia (salciau ar akumas maziau pasikroves del trumpu distanciju), tai ir nesukdavo starterio, o tik "suklaksedavo" reles. Idienojus ar uzkurus nuo "prikurkes" kurdavosi be problemu. Jei buciau profesionalus "remontininkas" tai ir sedeciau garaziuke bei remontuociau masiniukus, o dabar tik stengiuosi uzvesti ant kelio ir zmogui paciam reikia tikrintis informacija :roll: Kaip jau mineta - nera cia aiskiaregiu :)
StandartinėParašytas: Ket Bal 04, 2013 15:17
Pranešimai: 12
Nu va, šiandien kita diena, kuri mane nustębino. Įdedu kortelę, užsikuriu mašiną be jokių problemų ir pastebiu, kad slėgio kontrolės lemputė skydelyje nedega, ratai visi keturi šviečia be problemų. Dėl to neužsivedimo 4 kart galėjo kažkaip prisirišt prie kompo ratai? :D Man pavyzdžiui nelogiška čia kažkas. Sakiau ryt reiks į degalinę užsukt ir pažiūrėt ar nuleidinėjant padangą pradeda veikt slėgio kontrolė. Iš bendro išsilavinimo klausimas: nuleidinėjant ratą užvestai mašinai, kada viskas tvarkoj kokius signalus ar kaip parodo kad nuleidinėja? Ši sistema pas mane jau nuo pirkimo nebuvo sutvarkyta, praeitas fordukas tokio dalyko neturėjo, tai domiuosi kaip pastebėt. :)
Kontaktai geri, niekur neapsioksidavę, viskas tvarkinga bent kiek užmačiau. :)
F*K 2*4
StandartinėParašytas: Ket Bal 04, 2013 16:44
Bijau ka ir berasyti... :oops: Ratu klaida galejo "pasigauti", kai slegio kontroles sistema negavo maitinimo kuriant. Daznai ismeta klaidas, kai sunkiai sukant starteri krenta itampa ir sistemos supranta, kaip gedima per maza maitinimo itampa. Pas tave tas variantas galejo buti, kai nesikure :roll: O siaip si sistema yra sveikiausia, kai is viso atjungta :wink: :lol:
