| Laguna'02...Ratų slėgio kontrolė ir kompas https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=52&t=40335 |
| Autorius: | Grazviss [ Tre Bal 03, 2013 22:19 ] |
| Pranešimo tema: | Laguna'02...Ratų slėgio kontrolė ir kompas |
Sveiki, Taigi, kuris laikas mano Laguna važiavo ir kūrėsi be problemų. Šiandien, užgesinau mašiną, užsipyliau kuro, sumokėjau gryštu į mašiną, įkišu kortelę - mirksi tik raudona lemputė prietaisų skydelyje ir viskas. Jokio degimo nieko, nei kuriasi, nei dar ko reikalauja. Jokia STOP ar SERV lemputė nedega, niekas nesidaro. Išemu, įdedu vėl - tas pats. Po 4 karto pagaliau atsirado degimas, užsikūriau iš kart ir pastebėjau, kad ratų kontrolėje atsirado 4 ratai, nors jų ankščiau nebuvo (nesutvarkyta slėgio sistema), bet skydelyje geltonas ratų trikampiukas liko degti. Buvo ir ankščiau, kad neužsikurdavo, bet nereikėdavo kortelės išėmimo ciklo kartot net 4 kartus, užtekdavo vieno karto. Taigi klausimas, kas čia kaltas? Kompas ar reikėtų susireguliuot ratus ar gal būt kompas puliuoja? Taip pat ne per seniausiai atsirado kita kompo maža bėdelė, kad kartais važiuojant iš niekur nieko keičiant pavarą į laisvą užgesta be jokio "kosulio", net susipranti, kada į skydelį pažiūri, kad užsidegus stop ir serv lemputės, bet palaikai užvedimo mygtuką ir užsikuria. Čia su šituo prikolu kažkas gali būt susiję ar nelabai? |
| Autorius: | Naganas [ Tre Bal 03, 2013 22:30 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Laguna II 2002m Ratų kontrolės ir pačio kompo problemos |
Važiuok pasidaryt diagnostiką ir išsiaiškinsi. |
| Autorius: | abrakadabra [ Tre Bal 03, 2013 22:41 ] |
Naganas rašė: Važiuok pasidaryt diagnostiką ir išsiaiškinsi. ir nevark cia po forumus.nebent su saunia kompanija papliurpt noretum |
| Autorius: | Grazviss [ Ket Bal 04, 2013 00:12 ] |
Aš ir neverkiu, bet tiesiog dalinuosi kas man nutiko ir laukiu patarimų kas galėtų būt, kur tikėtis bėdos. Dėl tokio dalyko kaip slėgio kontrolė tikrai nemokėsiu nemažų pinigų už diagnostiką, tai ir klausiu ar kam panašiai yra buvę ir koks giedimas ar pats problemos sprendimas būtų. Pats suprantu, kad jei tai kartosis, teks ieškot bėdos... |
| Autorius: | Naganas [ Ket Bal 04, 2013 00:51 ] |
Grazviss rašė: Aš ir neverkiu, bet tiesiog dalinuosi kas man nutiko ir laukiu patarimų kas galėtų būt, kur tikėtis bėdos. ... Nepyk ,bet čia ne ekstrasensų kontora ,be diagnostikos niekas nieko neišpranašaus. |
| Autorius: | Energetikas [ Ket Bal 04, 2013 05:42 ] |
Grazviss rašė: Sveiki, Taigi, kuris laikas mano Laguna važiavo ir kūrėsi be problemų. Šiandien, užgesinau mašiną, užsipyliau kuro, sumokėjau gryštu į mašiną, įkišu kortelę - mirksi tik raudona lemputė prietaisų skydelyje ir viskas. Jokio degimo nieko, nei kuriasi, nei dar ko reikalauja. Jokia STOP ar SERV lemputė nedega, niekas nesidaro. Išemu, įdedu vėl - tas pats. Po 4 karto pagaliau atsirado degimas, užsikūriau iš kart ir pastebėjau, kad ratų kontrolėje atsirado 4 ratai, nors jų ankščiau nebuvo (nesutvarkyta slėgio sistema), bet skydelyje geltonas ratų trikampiukas liko degti. Buvo ir ankščiau, kad neužsikurdavo, bet nereikėdavo kortelės išėmimo ciklo kartot net 4 kartus, užtekdavo vieno karto. Taigi klausimas, kas čia kaltas? Kompas ar reikėtų susireguliuot ratus ar gal būt kompas puliuoja? Taip pat ne per seniausiai atsirado kita kompo maža bėdelė, kad kartais važiuojant iš niekur nieko keičiant pavarą į laisvą užgesta be jokio "kosulio", net susipranti, kada į skydelį pažiūri, kad užsidegus stop ir serv lemputės, bet palaikai užvedimo mygtuką ir užsikuria. Čia su šituo prikolu kažkas gali būt susiję ar nelabai? Kaip reikalai su elektros laidu kontaktais prie akumo, starterio? |
| Autorius: | raskila [ Ket Bal 04, 2013 13:33 ] |
Energetikas rašė: Grazviss rašė: Sveiki, Taigi, kuris laikas mano Laguna važiavo ir kūrėsi be problemų. Šiandien, užgesinau mašiną, užsipyliau kuro, sumokėjau gryštu į mašiną, įkišu kortelę - mirksi tik raudona lemputė prietaisų skydelyje ir viskas. Jokio degimo nieko, nei kuriasi, nei dar ko reikalauja. Jokia STOP ar SERV lemputė nedega, niekas nesidaro. Išemu, įdedu vėl - tas pats. Po 4 karto pagaliau atsirado degimas, užsikūriau iš kart ir pastebėjau, kad ratų kontrolėje atsirado 4 ratai, nors jų ankščiau nebuvo (nesutvarkyta slėgio sistema), bet skydelyje geltonas ratų trikampiukas liko degti. Buvo ir ankščiau, kad neužsikurdavo, bet nereikėdavo kortelės išėmimo ciklo kartot net 4 kartus, užtekdavo vieno karto. Taigi klausimas, kas čia kaltas? Kompas ar reikėtų susireguliuot ratus ar gal būt kompas puliuoja? Taip pat ne per seniausiai atsirado kita kompo maža bėdelė, kad kartais važiuojant iš niekur nieko keičiant pavarą į laisvą užgesta be jokio "kosulio", net susipranti, kada į skydelį pažiūri, kad užsidegus stop ir serv lemputės, bet palaikai užvedimo mygtuką ir užsikuria. Čia su šituo prikolu kažkas gali būt susiję ar nelabai? Kaip reikalai su elektros laidu kontaktais prie akumo, starterio? Nelabai supratau.Ponas Energetikai,prašau paaiškinti.Prie ko čia kontaktai prie starterio ir generatoriaus ? Esat garbingo klubo prezidentas,o rašot nesąmones. Ponas prezidente,ar Jus žinot principine Renaut elektros schemą?Taip išeina,kad pakaišiolioji kortele į skaitytuvą ir atsiranda kontaktas ant starterio arba generatoriaus.Nelogiška ir kvaila.Ponas prezidete, rašinėjat tik,kad rašyti tuo žeminat www.renaultclub.lt įvaizdį.Aš galvoju,kad čia problema kortelės skaitytuve.Ar diagnostika parodys?Nežinau,bet galvoju,kad ne. |
| Autorius: | Energetikas [ Ket Bal 04, 2013 14:47 ] |
raskila rašė: Nelabai supratau.Ponas Energetikai,prašau paaiškinti.Prie ko čia kontaktai prie starterio ir generatoriaus ? Esat garbingo klubo prezidentas,o rašot nesąmones. Ponas prezidente,ar Jus žinot principine Renaut elektros schemą?Taip išeina,kad pakaišiolioji kortele į skaitytuvą ir atsiranda kontaktas ant starterio arba generatoriaus.Nelogiška ir kvaila.Ponas prezidete, rašinėjat tik,kad rašyti tuo žeminat http://www.renaultclub.lt įvaizdį.Aš galvoju,kad čia problema kortelės skaitytuve.Ar diagnostika parodys?Nežinau,bet galvoju,kad ne. Koks as tau ponas - retokai prisijungi, bet kai pasirodai, tai be padejimo dar ir pasigincyti vis nori Rasau is savo patirties - prasto kontakto prie akumo, kai tik daugiau sroves kurimui reikia (salciau ar akumas maziau pasikroves del trumpu distanciju), tai ir nesukdavo starterio, o tik "suklaksedavo" reles. Idienojus ar uzkurus nuo "prikurkes" kurdavosi be problemu. Jei buciau profesionalus "remontininkas" tai ir sedeciau garaziuke bei remontuociau masiniukus, o dabar tik stengiuosi uzvesti ant kelio ir zmogui paciam reikia tikrintis informacija |
| Autorius: | Grazviss [ Ket Bal 04, 2013 15:17 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Laguna'02...Ratų slėgio kontrolė ir kompas |
Nu va, šiandien kita diena, kuri mane nustębino. Įdedu kortelę, užsikuriu mašiną be jokių problemų ir pastebiu, kad slėgio kontrolės lemputė skydelyje nedega, ratai visi keturi šviečia be problemų. Dėl to neužsivedimo 4 kart galėjo kažkaip prisirišt prie kompo ratai? Energetikas rašė: Kaip reikalai su elektros laidu kontaktais prie akumo, starterio? Kontaktai geri, niekur neapsioksidavę, viskas tvarkinga bent kiek užmačiau. |
| Autorius: | Energetikas [ Ket Bal 04, 2013 16:44 ] |
Bijau ka ir berasyti... |
