Dabar yra Sek Lap 01, 2026 09:36
StandartinėParašytas: Tre Kov 04, 2009 11:47
Radau rusu forume kaip pakeisti elementa "ventiliuje" :!:
Gan neblogas aprasymas su nuotraukom. :D
Kad matyti teikia prisiregistruoti :banghead:
http://lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=8304
StandartinėParašytas: Ant Kov 10, 2009 14:08
Perdariau lietuviskai: http://www.failai.lt/8vdre0oj1joi/Slegi ... as.doc.htm :wink:
StandartinėParašytas: Ant Kov 10, 2009 14:55
Pranešimai: 57
Irankiu tai matos reik is chirurgo nuknist :lol:
Velsatis 2.2dci
StandartinėParašytas: Ant Kov 10, 2009 15:37
vidas rašė:
Sutinku, kad darbelio yra, bet lieka tik kiti du variantai:
1.Moketi apie 1000Lt. uz 4vnt. nauju davikliu komplekta;
2.Perprogramuoti kompa (kaip pas mane yra padaryta) - rodo, kad viskas gerai padangoms, o nematuoja slegio... :D
StandartinėParašytas: Ant Kov 10, 2009 16:29
Pranešimai: 704
Nors man neaktualu (NElogiška I laguna :) ), bet duosiu patarimą. Iš patirties galiu pasakyti, kad neprilitavus prie baterijos kontaktų, patikimas sujungimas negarantuojamas. :? T.y. bus įvairių nesamonių su slėgio davikliais. O lituoti, pabrėžiu LITUOTI, negalima, nors fiziškai įmanoma. Litavimo metu "tabletė" įkaista ir viduje suyra aktyvi medžiaga. Todel kritiškai sumažėja "tabletės" talpa.
Išeitis - ieškoti analogiškų "tablečių" su jau privirintais kontaktiniais ūsais arba susirasti firmas, kurios tai gali padaryti.
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Ant Kov 10, 2009 17:50
tu elementu turi buti jau su "prisaudytais" kontaktais :mrgreen: Kai man uzlinks nors vienas jutiklis :roll:
bandysiu skruost. :lol:
StandartinėParašytas: Tre Kov 11, 2009 13:09
Teisingai Vitalka raso, tie kontaktai "prisaudyti" su kontaktine "svarke" - nezinojau, kaip teisingai isversti, tai ir parasiau "prilituoti" :roll:
StandartinėParašytas: Ket Kov 12, 2009 09:37
vitalij77 rašė:
Turiu pora davikliu(geru) galiu padovanoti mokslo labui.
StandartinėParašytas: Ant Sau 12, 2010 12:34
Pranešimai: 160
Miestas: Garliava - Kaunas
Perdėk per naują tą failą, jei nesunku, dabar neatidaro.
StandartinėParašytas: Ant Sau 12, 2010 13:42
minotauras11 rašė:
Prasom: Slegio_davikliu_remontas.doc - 253.0 Kb :wink:
StandartinėParašytas: Ant Sau 12, 2010 15:48
Pranešimai: 160
minotauras11 rašė:
Dėkoju.
Laguna '03 1.9dCi
StandartinėParašytas: Tre Vas 17, 2010 14:39
Pranešimai: 1206
Mano vienas daviklis numirė tai reiks pabandyti atgaivinti. Kaip tik ir ratas su tuo davikliu nuimtas.
SKYPE - vvismantas
www.sgk.lt
StandartinėParašytas: Pir Bal 15, 2013 13:27
Pranešimai: 160
Bliamba, pamečiau kompe tą failą, o nuoroda vėl neveikia. Turintys gal perdėtų per naują?
Laguna '03 1.9dCi
StandartinėParašytas: Pir Bal 15, 2013 14:03
minotauras11 rašė:
Na, prasom, dar karteli: Slegio_davikliu_remontas.doc - 252.5 Kb :wink:
StandartinėParašytas: Ant Bal 16, 2013 11:10
Pranešimai: 160
minotauras11 rašė:
Tai dar kartelį ačiū :D
Laguna '03 1.9dCi
StandartinėParašytas: Ant Geg 07, 2013 12:19
Pranešimai: 160
Pesilitavau batareikas, bet daviklių mašina nepasigauna. Rodo, kad važiuoju be ratų, dega šauktukas rate (geltonas) ir SERV.
Pravažiavau du kartus po 10 km (apie 15 min).
Gal kas turės kokių minčių?
Laguna '03 1.9dCi
StandartinėParašytas: Ant Geg 07, 2013 13:15
Jei neveikia tai sugadinai davikli matyt :lol: Nes važiuojant daviklis signalą siunčia kas 1 min jei viskas gerai. Jei leidžia tada kas 10s. Teks jaučiu ieškotis kitų :|
StandartinėParašytas: Ant Geg 07, 2013 14:35
Pranešimai: 160
Na netikiu, kad visus keturis galėjau sugadinti.
Laguna '03 1.9dCi
StandartinėParašytas: Ant Geg 07, 2013 16:45
Gal tada kompas užfiksavo kaip aktyvią klaidą, pabandyk akumą atjungti.
StandartinėParašytas: Ket Geg 09, 2013 09:27
Pranešimai: 160
Vakar palaikiau nuėmęs klemą, paskui pasivažinėjau kokias 5-10 min. Rezultatas nepasikeitė (atsirado visi keturi ratai, bet jie nedegė raudonai - jutiklių nesusigaudė).
Šiandien ryte atsisėdus į mašiną jau iškarto rodė visus keturi raudonus ratus :)
Dėkui, Vitali, už patarimą, dabar jau drąsiai galėsiu montuotis padangas.
Laguna '03 1.9dCi
