Dabar yra Pen Spa 30, 2026 09:05
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2005 10:03
Pranešimai: 4903
Sveiki, turiu 98 scenic 1,9DTI, kartais kai prieš kalną ar šiaip tiks užvedus uzsidega tokia lempute, kvadratėlyje trys rodyklės ir netraukia varikliukas, tuomet duodi laisvu apsuku, arba, kaip tik pergazuoji dingsta, kartais daug veliau gesta, kas čia per šššš, kaip sutvarkyti?
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2005 14:03
Keista. Kuro aparaturos gedimo simbolis yra "kardiograma" - lauzyta linija staciakampyje. O 3 vingiotos rodykles, nukreiptos i virsu - priekinio ar galinio lango sildymas. Gal pas tave problemos su elektros instaliacija? Nes neatseku rysio tarp sio simbolio uzsiziebimo ir variklio traukos.
O vat jei uzsidega "kardiogramos" simbolis vaziuojant tam tikru greiciu ar paspaudus stipriau gaza, didele tikimybe kad problemos su turboiputimu. Bent jau tavo simptomai l.panasus i tai. Na aisku gali buti ir siurblio problemos.
 Pranešimo tema: Laguna
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2005 14:19
pas mane panasi problema atsirado su "kardiograma" gal kas galetu padeti ar patarti? Variklis toks pat, metai irgi.
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2005 14:29
O ka tau galima patarti, jei nieko detaliau neaprasai. Tik viena dalyka-padaryti kompiuterine diagnostika.
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2005 14:33
pozymiai panasus kaip ir DainiusD. Uzsidega geltona lempute su "kardiograma" ir "SERV", dingsta trauka, atleidus gaza uzgesta, arba ne :wink:
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2005 16:08
Diesel rašė:
Sutinku.Niekas tau nesutaisys.Galiu tik speti EGR voztuvas.Bet manau,kad teks nuskaityti defektus.Tai padarysi kompiuterines diagnostikos pagalba.Kur defektuoti?Manau tai tavo teise rinktis.
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2005 21:22
Pranešimai: 4903
Sorry riebiatos dabar vazinejau su sceniku ir idemiau paziurejau i degancia lempecka taigi ten lauzyta linija, niu "kardiograma" :), taigi pasildzius varikliuka, ji nebeuzsidega, anksciau degdavo dazniau vos tik paprasai sunkianem salygom varikliukui padirbt, pvz pazeminta pavara pavaziuot, bet kai atjungiau ir prijungiau akuma kompas nusiresetino taigi reciau uzsidega, manai reiktu diagnoze daryt?, jauciu kainuoja malonumas, o gal rimtai kompas klaidas meto....nu nzn, gal kas turi minciu
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2005 21:50
Jei uzsidega gedimo lempute, reiskia kompas pats aptiko gedima ir diagnostika ji tiksliai nustatys. Geriau nuvaziuoti i servisa, sumoketi keliasdesimt litu (tikrai nera l. brangu) ir zinosi tikslia diagnoze. Iseis pigiau nei keisti paeiliui detales ar ardyti mazgus.
Na gali pats pasiziureti turbina del gedimo (pats rasai, kad sunkesnemis salygomis veikiant varikliui uzsidega lempute. Gali buti kad turbina neveikia pilnu pajegumu - neisvysto tinkamo spaudimo, arba davikliai susideveje ir kompas gauna klaidinga informacija).
Egr (duju recirkuliavimo sistema - gerina ekologija bet mazina variklio resursa. Jo atjungimas leidzia dar pratesti susidevejusio variklio agonija keliasdesimt tukst. km. Bet jei tavo variklio bukle normali, atjungti neverta, tik kaip sake raskila, pasiziureti egr voztuva).
Bet priezasciu gali buti ir kitokiu.
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2005 22:19
Visiskai sutinku su Dyzel.Nuvaziuok pas dileri,nebijok del kainos.Padaryk kompiuterne diagnostika.Tada galesi spresti ir rinktis variantus.Problemu gali buti daug.Nuvaziuosi i garaza patarimu duos.Sumokesi.Rezultatu nulis.
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2005 22:50
Pranešimai: 4903
OK riabiatos, teks savo renute vilkt i serviziuka, ka darysi nors vaziuoja normaliai kartais uzsidega ir tiek. Dekui
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2005 22:59
Pranešimai: 4903
Ar gali buti taip, kad turbina tuoj nusibaigs?
StandartinėParašytas: Pir Spa 31, 2005 23:05
DainiusD rašė:
Kantrybes,bet nemanau.O ka tu galvoji,kad turbina brangiausia detale?Manau daryk ka siulau as ir Dyzel.Laikas parodis kas teisus.Po diagnostikos neskubek,isgerk alaus,pamastyk.Va tada ir galesi prieiti teisingos nuomones.
StandartinėParašytas: Ant Lap 01, 2005 10:33
Pranešimai: 4903
Ačiū kolegos, ko tai jauciu nuvarysiu diagnostikai ir prisigersiu is nevilties, niekada neturejau Renuko tai va isigijau, tikiuosi liksiu patenkintas 8)
StandartinėParašytas: Tre Lap 02, 2005 12:18
Na, mano atsakymas zinoma nepatiks raskilai, nes atsakymas bus is patirties, bet su kitu variklio tipu...
Pas mane K7M (benzininis). pastoviai dege "kardiograma". Saltas variklis nelaikydavo apsuku. pastoviai reikedavo minkyti "gaza', kol variklis isildavo iki 50-70oC. Problemos sprendimas gana paprastas ir visai nieko nekainavo. Mano atveju buvo atsijungusi droselines sklendes padeties daviklio jungtis. tai uzteko ja atrasti, ikisti ir pritvirtinti (mat fiskes korpusas buvo iskiles), ir "kardiogramos" indikacija pradingo. Apsukos tiek saltu tiek siltu varikliu palaikomos 900-850 aps/min ribose. ir nebereikia minkyti gazo.
StandartinėParašytas: Tre Lap 02, 2005 12:52
Sis pvz netinkamas, nes dyzelinio variklio konstrukcija kitokia. Nera cia tokios sklendes. Yra siurblis auksto slegio, kuris reguliuoja kuro padavima.
StandartinėParašytas: Tre Lap 02, 2005 13:05
Birdas rašė:
Savo pastabumo deka sutaupiai.Bet nevisada galima viska pastebeti.Klipo pagalba rastum defekta greiciau,bet aisku brangiau.
