| Laguna...Galinio lango šildymas https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=52&t=4675 |
Puslapis 1 iš 5 |
| Autorius: | Groovee [ Ket Gru 01, 2005 00:22 ] |
| Pranešimo tema: | Laguna...Galinio lango šildymas |
Viskas nuo pradziu. Parejo pas mane mane galinio lango sildymas. Nuvariau pas elektrika. Tas sake, reik pakeisti rele ir galinio lango pasildymo blokeli. Variau ir skambinau i n srotu, o tie sako, kad nezino jokio tokio bloko. Tai gal nera jokio blokelio, elektrikas api... mane. Bet sake, kad jis stovi priekines paneles giliai viduje, o pas mane tipo jo nera. Tipo kazkas padare maxinacija ir tiesiogiai per jungtuka sildyma ijunge. Chebra help! |
| Autorius: | raskila [ Ket Gru 01, 2005 21:55 ] |
| Pranešimo tema: | |
Ziurek po kojomis yra saugiklio bloko jungtys.Galinio stiklo laidas turetu buti geltonos spalvos ir storas.Turetu buti nudeges kontaktas.Jei tame priezastis ,rasyk pasakysiu,kaip taisyti. |
| Autorius: | vysnia666 [ Pen Gru 02, 2005 22:26 ] |
| Pranešimo tema: | |
pradziai paziurek saugikli,pas mane tai jis buvo nukepes.bagazineje kairej pusej po medziaga ateina laidai.apsildymo berods baltas yra.ant jo saugiklis.bet elektrikas turejo zinoti,nors dabar kiek tenka remontuotis ka nors,tai vien debiliukai,nieko nesupranta |
| Autorius: | AGG [ Šeš Gru 03, 2005 13:07 ] |
| Pranešimo tema: | |
islupau kaire apsivke - radau balta jungti su kruva laidu bet saugiklio jokio, kur jo ieskoti??? sos |
| Autorius: | AGG [ Šeš Gru 03, 2005 13:48 ] |
| Pranešimo tema: | |
to raskila:neesu didelis meistras- todel klausiu tas saugikliu blokaas kur po kojom ir kur matosi 4 ar 5 didziuliai saugikliai? kurioj virtoj turi matytis ta nukepusi jungtis? gal gali siek tiek smulkiau nupasakoti? |
| Autorius: | raskila [ Šeš Gru 03, 2005 16:35 ] |
| Pranešimo tema: | |
AGG rašė: to raskila:neesu didelis meistras- todel klausiu tas saugikliu blokaas kur po kojom ir kur matosi 4 ar 5 didziuliai saugikliai?
kurioj virtoj turi matytis ta nukepusi jungtis? gal gali siek tiek smulkiau nupasakoti? Tai tas pats blokas su dideliais ir mazais saugikliais. Jungtis randasi ten kur didziuliai saugikliai. Tu jungciu yra 4 ar 5 is apacios,prie ju yra geras priejimas. Atjuk jungtis ir turetum pamatyti apdegusi geltonos spalvos stora laida. Taciau gerai pasalinti gedima nebus paprasta. Jei ten nudeges kontaktas tai parasyk,patarsiu kaip pasalinti gedima paciu paprasciausiu budu. |
| Autorius: | McDonis [ Šeš Gru 03, 2005 16:43 ] |
| Pranešimo tema: | |
O Espace II ta pati bėda gali būti? Ir kur tada jam ieškoti nudegėlių laidų? Pas mane irgi galinis stiklas nešyla |
| Autorius: | raskila [ Šeš Gru 03, 2005 16:54 ] |
| Pranešimo tema: | |
McDonis rašė: O Espace II ta pati bėda gali būti? Ir kur tada jam ieškoti nudegėlių laidų? Pas mane irgi galinis stiklas nešyla
Espase II tai nezinau.Pirmas klausimas.Ar uzsidega sildomu stiklu lempute prietaisu skydelyje?Taip greiciau rasim,nes gedima padalinsim i dvi dalis. |
| Autorius: | McDonis [ Šeš Gru 03, 2005 17:03 ] |
| Pranešimo tema: | |
raskila rašė: McDonis rašė: O Espace II ta pati bėda gali būti? Ir kur tada jam ieškoti nudegėlių laidų? Pas mane irgi galinis stiklas nešyla Espase II tai nezinau.Pirmas klausimas.Ar uzsidega sildomu stiklu lempute prietaisu skydelyje?Taip greiciau rasim,nes gedima padalinsim i dvi dalis. Užsidega |
| Autorius: | raskila [ Šeš Gru 03, 2005 17:15 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tada turetu buti blogas kontaktas arba pats galinio stiklo sildymo elementas. |
| Autorius: | raskila [ Sek Gru 04, 2005 16:48 ] |
| Pranešimo tema: | |
AGG rašė: to raskila:neesu didelis meistras- todel klausiu tas saugikliu blokaas kur po kojom ir kur matosi 4 ar 5 didziuliai saugikliai? kurioj virtoj turi matytis ta nukepusi jungtis? gal gali siek tiek smulkiau nupasakoti? Ar ziurejai?Ar radai apsvilusi laida? |
| Autorius: | AGG [ Sek Gru 04, 2005 22:34 ] |
| Pranešimo tema: | |
ne, kolkas neziurejau, bet bent jau isivaizduoju kur dabar reika ziureti, kai rasiu butinai brukstelsiu |
| Autorius: | AGG [ Ant Gru 06, 2005 21:43 ] |
| Pranešimo tema: | to raskila |
geltona laida maciau, bet ten ju gal 4, o fishkes issilupa is virsaus - nebaisiai geras priejimas, gal tas saugikliu blokas kazkaip nusiima ar pasitraukia kad butu lengviau prieiti prie tu sup.....tu sajungciu ir pamatyti ar laidas nukepes ar ne??? |
| Autorius: | raskila [ Ant Gru 06, 2005 21:55 ] |
| Pranešimo tema: | Re: to raskila |
AGG rašė: geltona laida maciau, bet ten ju gal 4, o fishkes issilupa is virsaus - nebaisiai geras priejimas, gal tas saugikliu blokas kazkaip nusiima ar pasitraukia kad butu lengviau prieiti prie tu sup.....tu sajungciu ir pamatyti ar laidas nukepes ar ne??? Gal ne ta jungtis,nes ta jungtis ,kurioje yra laidas galinio stiklo sildimui yra is apacios ir saugikliu bloko lupti nereikia.Cia kalba apie LagunaI.Nuimk dagteli is apacios( du fiksatoriai)Ten turetu buti trys jungtys,viena is ju geltona.Atjunk ta jungti.Laidas ,kuris turetu buti nusviles ,turi buti geltonos arba baltos spalvos.Jei surasi ir ka supratai tai atrasyk.
| Autorius: | AGG [ Sek Gru 11, 2005 15:47 ] |
jo jungti radau, bet bent jau vizualiai nesimato, kad butu nusvilekazkur laidai gal dar kur gaali buti gedimas??? |
| Autorius: | vds [ Sek Gru 11, 2005 23:26 ] |
| Pranešimo tema: | |
As irgi turiu sia problema. Spejau issiaiskinti kad iki lango ateina 12V ir kad lango sildymo laidelis nepazeistas(trumpina), bet nesildo. Gal kas zino kokiu priemoniu imtis? |
| Autorius: | AGG [ Pir Gru 12, 2005 10:04 ] |
| Pranešimo tema: | |
o pas manenet iki lango neateina |
| Autorius: | raskila [ Ket Gru 15, 2005 22:19 ] |
AGG rašė: jo jungti radau, bet bent jau vizualiai nesimato, kad butu nusvilekazkur laidai Dabar isitikink ar ta jungtis ir tas laidas.Tai padarysi su testeriu ar kontroline lempute.Ijung degima ir junginek stiklo apsildimo jungikli.Ant to laido turi atsirasti itampa.Rasyk rezultatus.
| Autorius: | AGG [ Pen Gru 16, 2005 17:10 ] |
| Pranešimo tema: | |
reiks btaip ir padaryti dekui uz patarimus |
| Autorius: | raskila [ Šeš Gru 17, 2005 14:24 ] |
| Pranešimo tema: | |
AGG rašė: reiks btaip ir padaryti dekui uz patarimus
Sutaisyta dar viena Laguna.2000m gimimo.Atidarai dagteli.Ziuri geltona jungti.Baltas ,storas laidas.Laidu ,viso jungtyje 7.Ijungi degima,jungineji stiklo apsildymo jungikli.Sudirba rele,ant to laido atsiranda itampa.Pabandyk. |
| Autorius: | AGG [ Pir Gru 19, 2005 11:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
ok bandysiu, brukstelsiu kai paziuresiu |
| Autorius: | starkas [ Tre Gru 21, 2005 10:07 ] |
| Pranešimo tema: | |
Jei ka nebrangus variantas nupurks langa is vidaus antifrostru kai kokiu ir bus ok nereisk ir to sildymo (nerasos) PS. atsiprasau jei uzgavau specu savimeile su tokiu pasiulymu -bet faktas - veikia 100% |
| Autorius: | nemaz [ Tre Gru 21, 2005 11:56 ] |
| Pranešimo tema: | |
Kiek purškiau tuo antifrostu - šūds, nepadeda rasoja. Tik pinigus kaip į balą išmečiau. |
| Autorius: | AGG [ Tre Gru 21, 2005 14:18 ] |
| Pranešimo tema: | |
na tai kurio klausyti? kuris tiesa sako... |
| Autorius: | nemaz [ Tre Gru 21, 2005 14:41 ] |
| Pranešimo tema: | |
Nu gal antifrostas ir padeda jei nedauk rasoja, bet pas mane klimatronikas sklendžių nevaldo, ant langų pučia vos vos. Jausmas kaip važiuotum akvariume. |
| Autorius: | starkas [ Tre Gru 21, 2005 16:23 ] |
| Pranešimo tema: | |
nu pirmiausia reikia kad masina pilnai atsilus butų pries purskiant ir ant sausu langu ta daryt, jei nors kiek dregmes pagaus sudas tada tikrai traukia ledu ir tiek P.S. sorry nemaz tikiuosi ne po mano zinutes pirkaisi ta antifrosta |
| Autorius: | grinius [ Ant Sau 24, 2006 02:43 ] |
| Pranešimo tema: | |
as sia beda jau issprendziau. galiu pasakiti taip: is jungiklio eina i bendro valdymo rele kuri randasi po vairu saugikliu ir reliu bloke, is reles eina per saugikli , kuris randasi tame paciame bloke, i sujungimo jungti, po to palei kairiji slenksti iki pat galines sedynes o nuo ten kyla i virsu tiesiai i galini stikla. pirmiausia pajunginek jungikli ir paklausyk ar suklaksi rele. jeigu ne tai patikrink saugikli arba rele. o jeigu rele suklaksi tai patikrink sujungimo jungti nes jaigu palieki ijungta ilgesniam laikui ta jungtis megsta pasilyditi. srote tokiu jungciu kiek nori ir kainuoja 5-10lt. |
| Autorius: | kaldas [ Ket Sau 26, 2006 19:29 ] |
| Pranešimo tema: | |
Pažiūrėk dar kartą laidų fiškę bagažinėje (kairėje pusėje). Pas manęs tai buvo nusvilęs įžeminimas, nes ten labai jau plona plokštelė viduj. |
| Autorius: | vvv [ Pen Bir 02, 2006 09:45 ] |
| Pranešimo tema: | |
Sveiki, Užkniso tas prancūzas (laguna 1996) Perskaičiau daug temų apie galinio lango šildymo remontą ir pradėjau paieškas. Kadangi turiu šiokį tokį elektrinį išsilavinimą, pradėjau nuo saugiklių -OK, paspaudus mygtuką panelėje, lemputė užsidega, relė suveikia (girdisi). Patikrinau testeriu įtampą ant šildymo tinklelio U=0,1V Visą epopėją pakartoju -> skaityk iš pradžių. Papildomai patikrinu kiekvieną tinklelio siūlą viskas OK. Bet šildymo nėra Klausimas gudručiams (tipo Raskilai iš sostenos) - kur dingsta šildymas ? |
| Autorius: | vvv [ Šeš Bir 03, 2006 00:15 ] |
| Pranešimo tema: | |
Bet prancūzas užkniso. Gal kas norit pirkti? Šiaip mašina gera, bet lenda visi kabliai aprašyti forumuose... |
| Puslapis 1 iš 5 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
