Dabar yra Tre Spa 28, 2026 03:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Laguna...Kliba vairas
StandartinėParašytas: Tre Kov 26, 2008 17:34
Pranešimai: 889
jau tokia tema buvo sitame forume ir buvo dar adresas parasytas kad vyteliu gatveje (vytenuose) sutvarko uz 200 lt berods darbas+detale :) siaip cia ne tik renuku liga kiek girdejau buna ir pas bmw ir dar kaskokias tas laisvumas tiesiog yra kaskokia tarpine kik suprantu ji plasmasine arba gumine :) kuri keiciasi is salono nuemus vaira :) ja pakeitus viskas buna ciki :)
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Tre Kov 26, 2008 20:19
Pranešimai: 21
Ignelis rašė:
tai tvarkom o kaina 150lt klubo narems su nuolaida apie 120lt
StandartinėParašytas: Ket Kov 27, 2008 11:59
Pranešimai: 889
auris1985 rašė:
Ignelis rašė:
cia kurioj vietoj? uz 150lt tvarko? :) pasidalink :) o siaip gal zinai tiksliai kiek kainuoja datale be darbo? nes as robete dideles nuolaidas gaunu :) tai manau dar pigiau apsisukciau :)
StandartinėParašytas: Ket Kov 27, 2008 21:40
Pranešimai: 21
Ignelis rašė:
auris1985 rašė:
Ignelis rašė:
tas detales as pats restauruoju kontaktai servisu skiltyja as uz vairolazde pakeitima pinigu neimu nes ten darbo 10min su parukimu
StandartinėParašytas: Pen Kov 28, 2008 15:01
Pranešimai: 889
tas detales as pats restauruoju kontaktai servisu skiltyja as uz vairolazde pakeitima pinigu neimu nes ten darbo 10min su parukimu[/quote]
tai tu restauruoji? one nauja dedi? tai duok kontaktus kurioj cia vietoj veiksmas vyksta :)
StandartinėParašytas: Šeš Kov 29, 2008 16:24
Pranešimai: 21
Ignelis rašė:
tai tu restauruoji? one nauja dedi? tai duok kontaktus kurioj cia vietoj veiksmas vyksta :)[/quote]
kaunas vytenai pasiskambink paaiskinsiu detaliau 861472506
StandartinėParašytas: Sek Bal 27, 2008 11:10
WideAss rašė:
eiline problema, kuri buvo nuo pat pirkimo: vairo klibejimas. kliba jis sukinejant. o jei per duobes pavaziuoji tai visai barska. shiaip sukinejant klauso normaliai. stiprintuvas veikia. tokia mintis, kad viskas kazkur prie pat :) gal kas turejo panasiu bedu?
susiversk vairo kryzmine ji iskart po vairu stovi nuemus plastmases
StandartinėParašytas: Pen Gru 30, 2011 12:31
Užsiregistravo: Pir Vas 22, 2010 11:59
Pranešimai: 49
sveiki,
kiek perskaiciau cia su lagunom viskas aisku kad ta plasmase susidevejus buna, o pas mane clio 2002 metu ir truputi kitaip nera jokios ten plastmases ant tos vairolazdes galo bet barskejimas yra kaip ir cia visu rasiusiu atrodo kad po vairu kazkur. gal kam buvo su clio?
StandartinėParašytas: Tre Rgs 19, 2012 08:51
Užsiregistravo: Šeš Vas 21, 2009 11:40
Pranešimai: 39
Sveiki visi. pas mane irgi nesenai pradejo klibeti vairas.bet tik pats vairo ratas kai pajudini i virsu i apacia jis kliba.Vairas su pagalve, ar paciam tvarkytis ar geriau nelysti?gal paaiskinsit nuo ko pradeti ardyti ?:)
StandartinėParašytas: Tre Rgs 19, 2012 10:08
Geris rašė:
... ar paciam tvarkytis ar geriau nelysti?gal paaiskinsit nuo ko pradeti ardyti ?:)
Mes nežinom tavo galimybių. :D Pradėti reikia nuo pagalvės nuėmimo.
viewtopic.php?f=74&t=29979&hilit=Laguna+II+vairo+nu%C4%97mimas
