Dabar yra Pir Lap 02, 2026 06:58
StandartinėParašytas: Ant Bir 15, 2010 23:31
Užsiregistravo: Ant Bir 15, 2010 23:13
Pranešimai: 6
sveiki,beda tokia: vaziuojant pasukus arba susukus vaira i viena arba i kita puse atsiranda bildejimas kazkur priekyje (tas bildejimas jauciamas ir per vaira).keisciausia tai kad bildejimas atsiranda tik kai 'duodi gazo' . vaziuojant laisva pavara arba kai sukama nespaudziant gazo jokio pasalinio garso nera. visa vaziuokle sutvarkyta kapitaliai, pakeista kas imanoma, iskaitant variklio pagalves, aplankyti apie 10 servisu nuo garaziuku iki autorizuotu, niekas nieko nerado. gal is jusu kas nors buvot susidure su tokia beda, nes as jau nebezinau ka ir bedaryti... is anksto aciu uz pagalba.
StandartinėParašytas: Ant Bir 15, 2010 23:34
O apie ''granatas''jie nieko nekalbėjo?
StandartinėParašytas: Ant Bir 15, 2010 23:43
Pranešimai: 6
apie granatas nieko, bet jei butu granatos tai kiek suprantu turetu traskesys girdetis ir turetu jaustis vaziuojan ir laisva eigos. o pas mane bildesys ir jauciasi tik kai susuki vaira ir duodi gazo,vaziuojant tiesiai viskas ok.
StandartinėParašytas: Tre Bir 16, 2010 00:02
Vertėtų patikrinti vidines granatas-jų kita konstrukcija,tai jos ir kvailioja kitaip :idea:
StandartinėParašytas: Tre Bir 16, 2010 15:19
Užsiregistravo: Sek Spa 04, 2009 23:49
Pranešimai: 14
Pas mane jau tas pusė metų. Autoservise vyrukai sakė "Ponia pas jus viskas gerai" teko net porą ratų apvežti meistriuką, ir aišku, zakon podlasti, nebildėjo... garsas stiprėja, teko prieš savaitę pabradėje užsukt pas meistriukus kad priklijuotų atsilaisvinusę duslerkės apsaugą :) tai ten vyrukas iškart pasakė kad gali būti būtent vidinės granatos. Tai ieškosiu kas gali ten pasikrapštyt ir diagnozuot "Ligą"..
isteriškas juokas...
StandartinėParašytas: Ket Bir 17, 2010 22:52
Pranešimai: 6
naujos bedos su megane, vaziuojant nelygiu keliu atsirado kazkos cypsejimas gale... servise pasake kad amortizatoriai, siandien pakeiciau amortizatorius o garsas niekur nedingo.gal yra zinanciu kas cia galetu buti? aciu uz komentarus.
StandartinėParašytas: Ket Bir 17, 2010 23:28
Užsiregistravo: Ant Rgp 05, 2008 17:10
Pranešimai: 86
Miestas: mažeikiai - klaipeda
gerdauskis rašė:
gali but labai paprastas dalykas gal bagazines dangcio uzraktas nes siaip ten gale nera kam cipset
SUZUKI SWIFT GTI (HSN891) juodas
Renault megane coupe 1.9dti duzo...
uaz 4x4 http://www.videogaga.lt/video?id=nlsiieccxvbkswmqst
862434607
StandartinėParašytas: Ket Bir 17, 2010 23:46
Pranešimai: 6
100 procentu kad ne uzraktas. kazin ar torsionas negali tokiu garsu skleisti?
StandartinėParašytas: Sek Lie 04, 2010 18:29
Pranešimai: 6
kas ydomiausia kad tas cypsejimas atsiranda sausu oru kai lyja jis dingsta, gal dar kas nors turit kokiu minciu kas cia galetu buti?
StandartinėParašytas: Pir Lie 12, 2010 09:58
Pranešimai: 14
astaxa rašė:
problema buvo "sudėtinė"
Nuplėštos Variklio pagalvės plius vidinei granatai, deja, ragai ;)
autoservise už naują granatą ir Variklio pagalves plius darbas sumokėjau nepilnai 400 Lt.. nebebarška.
Tiesa, dabar pradėjo ūžti po mašina.
Tyliausiai važiuoja 105-110 km per valandą greičiu.
Ūžesys stipriausias krentant greičiui.
Riedant laisvu bėgiu ir net išjungus variklį- garsas nemašėja.
Kaip draugė išsireiškė-
jei tu e lėktuvas ir nesiruoši kilti- tai nenormalu. Važiuosiu autoservisan ieškot priežasčių. Turiu įtarimą dėl guolių. arba blogai pritvirtino pusašį.
StandartinėParašytas: Pir Lie 12, 2010 21:48
Pranešimai: 6
greiciausia bus guolis,nu varysiu ir as kad granatas patikrintu nes jau uzkniso :)
StandartinėParašytas: Ant Lie 13, 2010 22:00
Užsiregistravo: Pir Rgs 24, 2007 13:06
Pranešimai: 66
Miestas: Kur alus liejasi laisvai UTENA
greiciausiai priekinis guolis- iai, guolis 40- 60lt darbas 30lt
Renault Megane 1,9D 97m.
