Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 18:05
StandartinėParašytas: Ket Rgs 23, 2010 11:26
Užsiregistravo: Sek Geg 02, 2010 12:02
Pranešimai: 12
Labas visiems.
Turiu Laguna II. Pastaruoju metu vis dažniau ir dažniau girdisi traškėjimas priekyje, vairuotojo pusėje. Dažniausiai pasigirsta važiuojant per kelio nelygumus ir tik kartais kai tenka automobiliui stovint susukti vairą. Jau teko išklausyti daug nuomonių: ir trūkus spyruoklė, ir sudilę gumos, ir vairo traukės antgalis......Paskutinė versija - atraminis guolis?
Sakau gal kam teko susidurti su panašia problema? Žinau, jog sunku iš aprašymo suprasti, kas per traškėjimas sklinda automobilyje, bet sakau gal yra kokios būdingos problemos šiam automobiliui.
Ačiū už info.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 23, 2010 12:01
Pranešimai: 473
leninas rašė:
Labas visiems.
Ačiū už info.
Pas mane ant Coupe tas pats vyksta ir kaltos 100% spyruoklės, mat raudonosios jau savaime nuo apačios patrumpėjo :D
StandartinėParašytas: Ket Rgs 23, 2010 12:49
leninas rašė:
Labas visiems.
Ačiū už info.
Pajemi masina nugeni i tech apziuru centra ir uz 10 lituku iskratys vaziuokle tau.
Jai nieko neras tada pradek ziuret aplink amortikus, gal spiruokle, gal atraminis...
Sau taip visus geniukus is pakabos issikrapsciau, kur meistrai nezinia kiek kartu jeskojo ir nk nerado
StandartinėParašytas: Pir Gru 06, 2010 21:52
Pranešimai: 252
Tech apziura nieko ir pas mane nerado. Pasikeiciau atraminius guolius- nepadejo. Itariu kad bus vidine granata, nes kai patampiau uz pusashio lyg garsas ir panashus... Tai taip ir vazineju, NEISHLYS NESUZINOSIU. Rasit problema - rashykit... :(
StandartinėParašytas: Pir Gru 06, 2010 22:47
vaidelis102 rašė:
Abejoju.
StandartinėParašytas: Tre Gru 08, 2010 20:51
Pranešimai: 173
Pas mane panasiai kai buvo, tai buvo sailentblokai nueje. Idomus dalykas, kad per TA nieko nerado ir man tada.
StandartinėParašytas: Sek Vas 13, 2011 22:46
Pranešimai: 418
morphinum rašė:
Jo jeigu stabilizatoriaus ivores susidevi, tada jau pradeda triuksmauti, o TA nemato nes nera tokio laisvumo, kad jie pastebetu.
StandartinėParašytas: Pir Vas 21, 2011 12:02
Užsiregistravo: Tre Sau 26, 2011 23:23
Gal kas gali papasakoti kai tas ivores pakeisti?pas mane ziauriai isbelstos,bet pasikeliau norejau pakeisti,tai,kad ten ranka nelenda ir rakto neina uzdet,o jeigu uzdedu,tai nera i kur pasukt,kad atlaisvinti. virs ju yra skyle uzdengta i salona,tai negi imti sedyne ir kelt kilima? aciu jums uz atsakymus.
StandartinėParašytas: Pir Vas 21, 2011 23:52
Pranešimai: 351
Toje vietoje sėdynių nėra. Po kilimu nieko nerasi. Skylių dugne irgi nėra. Teks atpalaiduoti visą traversą, tada jis pasispaus žemyn ir atsuksi. Geriausiai tinka terkšlinis kilpinis raktas. Jis brangus, bet tankūs dantukai palengvina visą darbą.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Ant Vas 22, 2011 00:07
Užsiregistravo: Sek Vas 15, 2009 11:47
Pranešimai: 119
man kai keite tai meistras neatleidinejo traverso,as jam sakiau gal patogiau bus atsileidus traversa,jis man sako nepatartina atleist, nes jeigu verzle kebulo viduje prasisuks tai teks pjaut skyle ir ta verzle privirint.tai jis paprasciausiai su terksliniu kilpiniu raktu zaide ir viska kuo puikiausiai pakeite. :victory:
Laguna II 1.9 dci
RC nitro buggy-laisvalaikis :)
StandartinėParašytas: Tre Bal 06, 2011 13:56
Pranešimai: 185
aš pasikeičiau pats, nuimi ratus, pastatai auto ant kaladžių, atlaisvini stab. traukės vieną galą, keleivio pusėj vieną varžtą galima nesunkiai atsukti atsidarius kapotą iš viršaus, prie kito priėjimas sudėtingas, bet jo nereikia visai išsukti tik atlaisvinti, kad metalinė įvorės kilpa išsinertų, vairuotojo pusėj tas pats, tik priėjimo iš viršaus kaip ir nėra, iš įrankių reikia 13 uždedamo rakto, kurį dar reikia iš vieno šonų "nudrožti", kad turėtų daugiau eigos arba 13 "traškučio", tik aš nežinau, ar jis ten lenda. Jokių traversų neatsukinėjau, tiesiog atsukinėjau varžtus po 1/5 apsisukimo :), t.y. ilgai ilgai. Pačios gumos nekeičiau, tiesiog praplatinau joje esančią išpjovą iki maždaug 3-4 mm, ir po plastikiniu įvorės padu, prieš dedant atgal padėjau kietos gumos 2 mm storio maždaug 3x3 cm dydžio gabalėlį, ir priveržiau. Rezultatas geras, barškesiai baigėsi, sutaupyta pinigų, nors užtrukau apie 5 valandas, nemanau, kad ten dar kada nors reikės kišti nagus.
R21 Nevada GTS
Laguna Grandtour I RT
Laguna Grandtour II Privilege
860071048
