Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 01:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 12 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 00:55
Užsiregistravo: Pen Rgp 06, 2010 12:24
Pranešimai: 39
megane I ar imanoma atsukti vairo trauke(ta gala kur yra obuolys) be spec irankio?
kaip tai galima padaryt jei kas jau isbandet tai praktikoj?
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 09:09
Užsiregistravo: Pen Spa 30, 2009 16:07
Pranešimai: 161
Ka tik keičiau vairo traukės antgalius espaisui, pakeli ant domkrato nuimi ratą iš apačios pagaliu tvirtai įremi obuolį ir raktu ant 17 atsuki. Na dar gali wd pirkšti. Man daugiau bėdos buvo atsukant kitą galą nuo vairo traukės, ten teko kaitinti. Nemanau kad meganui didelis skirtumas.
Sidabrinis Grand Espace IV 2,2dci PRIVILEGE
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 10:42
Kokio ten rakto :mrgreen: Imi ''ropcanges'' ir suki :shock: Ropcanges-vamzdinis raktas,naudojamas santechnikoje :wink:
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 10:57
Pranešimai: 39
Vidma rašė:
Ne apie ta gala man atrodo kalbam - man reik atsukti vairo trauke prie vairo koloneles, o ten tik toks apvalus galas, kad turbut tik su rupcungem gali paimti
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 11:03
Pranešimai: 39
Nu reikes pabandyt su tom ropcangem (nors siaip suvalkietiskai tai rupcungem ta rakta vadinu :)), jei priejimo ten bus. O vairo kolonele reikia papildomai kaipnors uzfiksuot kad nepazeisciau ka nors? Kiek ziurejau tai irgi rodo kad yra toks spec fiksatorius, kaip sakute atrodo
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 13:56
Pranešimai: 161
Na pas mane ten veržlę du 22 raktu atlaisvini o po to traukės antgalį nusuki. Traikę prie vairo kolonelės kad nesisuktų laikau su 13 raktu tam numatytoje vietoje. Gal meganėje blatniau tada tik universalus santechniko raktas arba autogenas :lol:
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 19:05
Pranešimai: 39
dar su viena problema susiduriau - traukes antgalio verzle nenusisuka iki galo, sukasi kartu su visu obuoliu. Gal cia ir klaida padariau kad atsukes verzle iki sriegio galo iskaliau trauke, o dabar kad visai verzle nuimt, tai viskas sukasi kartu. Gal kas turit kokiu ideju?
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 19:27
Užsiregistravo: Ket Kov 05, 2009 12:27
Pranešimai: 254
su stanga spaust vienam zemyn trauke atgal i vieta, su ptaktuku per virsu uzmest ir atsuksi .... o jai dar viena pagalbininka rasi lai vaira susukes kiek imanoma laiko ki kure nors puse
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 20:55
Pranešimai: 475
Neseniai keičiau, tai teko supjaustyti antgalį. Užkirmiję. Gal būt ir pakaitinimas pagelbėtų.
Problemos spartina progresą!
Megane '96, K7M.
StandartinėParašytas: Ket Bal 07, 2011 20:51
Pranešimai: 39
Vis dar vargstu su tuo traukes antgaliu, supuciau WD, vistiek nieko nesigauna, tiek nedaug truksta - verzle iki pacio virsaus atsukta, trauke vaikscioja suporte, o verzles negaliu nei visiskai atsukti, nei uzsukti atgal - sukasi su visa asim, gal kas dar ka galit patart?
StandartinėParašytas: Pen Bal 08, 2011 09:57
Užsiregistravo: Pir Rgs 24, 2007 13:06
Pranešimai: 66
Miestas: Kur alus liejasi laisvai UTENA
elementaru, vatsonai, verzle turi 8kampus, viena is ju nupjauni, pasuki truputi ir psio.
Renault Megane 1,9D 97m.
StandartinėParašytas: Pir Bal 11, 2011 23:08
Pranešimai: 39
dziuka rašė:
problema ispresta - bet teko pas meistrus vaziuoti - su bulgarke ipjove verzle ir su pnaumatiniu suktuv atsuko, po to uzdejo kita verzle ir psio.
