Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 22:59
 Pranešimo tema: Clio...Rato guolio ūžimas
StandartinėParašytas: Tre Geg 25, 2011 22:56
Užsiregistravo: Šeš Sau 23, 2010 21:24
Pranešimai: 26
Palyginti staiga atsirado uzesys,panasus i guolio.vaziuojant,pasukus vaira i desine,uzimas kaip ir dideja-nuspresta,kad kairys priekinis guolis.na o blogiausia tai,kad guoli pakeiciau,o uzimas liko...,blyn,kas dar taip galetu uzti,panasiai i guoli... desines puses vidine granata turi gan nemaza klebejima,ar yra tikimybe,kad del granatu uzia,gal kam teko susidurt? aciu. draugelis sako,kad gal man galas uzia,o atrodo,kad priekis,bet kad tikrai tas uzimas priekyje...
StandartinėParašytas: Tre Geg 25, 2011 23:47
Tikriausiai ne tą guolį pakeitei. :wink:
StandartinėParašytas: Ket Geg 26, 2011 09:19
Pranešimai: 26
kas dar chebryte turit kokiu minciu...,atsiliepkit:). idomu,ar gali, pasukus vaira i desine uzti tos pacios desines puses guolis?
StandartinėParašytas: Ket Geg 26, 2011 11:35
Pranešimai: 37
Man tai tas pats - važiuoji, pasuki vairą į dešnę ir užia. Į kairę sukant viskas ok. Rolandas nustatė, kad dešnės pusės guolis. Šian keisti turėčiau, tai žiūrėsim, kas ten gausis, rezultatus parašysiu.
StandartinėParašytas: Ket Geg 26, 2011 11:49
mano galva irgi vienareiksmiskai guolis. pakeli ant domkrato ir prasuki rata. bent kazkoks trukdis ir pasalinis garsas turi buti. mano atveju iskart supratau kuris butent, gal tamsta ausi buvai nugulejes ta diena? :lol:
StandartinėParašytas: Ket Geg 26, 2011 12:58
Pakeli ratą, užsikuri mašiną, įsuki iki 4 pavaros (užtraukęs rankinį kas be ko :D ) ir žinai kurios pusės guolis
StandartinėParašytas: Ket Geg 26, 2011 15:51
Pranešimai: 26
kazkaip ta tikrinimo buda su pavara pakeltai masinai buvau pamirses,nors ne karta esu taip tikrines...,butinai bandysiu. o kas del taip pasukimo,tai sukau gal po du kartus visus keturis ratus.vieninteli itarima gal kiek kelia kaires puses galinis,kuri planuoju pakeisti. lupant bugna nuo kaladziu,jis kazkaip man persiskyre i dvi dalis,pavarges jau matomai:)
StandartinėParašytas: Ket Geg 26, 2011 20:39
Užsiregistravo: Ant Kov 25, 2008 12:51
Pranešimai: 239
Guolį kitą pasikeisk ir vsio!!! 100%
StandartinėParašytas: Ket Geg 26, 2011 23:04
Pranešimai: 26
ernis gal ir teisus...,pazeriau desine puse,guolis siek tiek itartinas-keisiu. bet beda dabar kame kitame-desines puses ilgojo pusasio vidine mazoji granata parejus visai,kliba,ziauru..pasirodo kazkas kazkada prakirtes guma... .nupirkau pusasi gera,bet tik ardydamas supratau,kad be abs.nu kaip ir reiktu,moteriske vazineja juk...:). sumastem su draugeliu sukeisti tas mazasias vidines granatas. viskas butu pavyke,jei maniske asis nebutu storesne ant 0.5mm,slicu net nekabina,net nebebandem kalt.klausimelis-gal kas susiduret su isorinemis granatomis,sako,kad jos buna tipo neardomos-help! buvo galima sukeist tik isorines,na bet dabar kadangi netinka vidinis galas,kazin ar tiks ir kitas, o tuo labiau neaisku,ar visos isorines ardosi,pagal ka sprest-laukiu info-aciu.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 28, 2011 20:36
Pranešimai: 239
Nelabai suprantu tavo klausimo. Šiaip tai ardomos tos granatos turi būti žiedas, kad išsinertų granata.
StandartinėParašytas: Pir Geg 30, 2011 10:29
Pranešimai: 26
na pagaliau prisakasta prie tiesos,kaip ir dauguma raset,taip ir buvo-desinysis guolis buvo padiles.o ne kairys :roll: .na o del pusasio,tai isorine granata yra "tripoido"tipo ir nesiardo,eina kartu su pusasiu.vidine irgi tripoidas,tik maunasi ant slicu.kaip ir rasiau,buciau sukeites juos nuo kito pusasio,bet beda ta,kad maniske su 30 slicu,o tai tik 29...,taip kad burtai nepavyko :( .rezultatas-laukiu,kol uzsakys ta vidines granatos kryzme(tripoid) nauja,nes srote neisardzius ir nenukalus nieko negali pasakyti kiek ten tu slicu.
Failo aprašymas: vidines granatos kryzme
omcar ts-00646.jpg [ 25.37 KiB | Peržiūrėta 5204 kartus(ų) ]
