Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 20:15
StandartinėParašytas: Pir Geg 01, 2006 23:37
Pranešimai: 1285
Lagunos galinių stabdžių kaladėlių ir suporto keitimas
Griniaus fotoreportažas
Norint pakeisti kaladeles pirmiausia reikia iskalti fiksuojanti splinta
1400.JPG [ 50.45 KiB | Peržiūrėta 10552 kartus(ų) ]
tada atsuki virsutini suporto varzta
1401.JPG [ 59.04 KiB | Peržiūrėta 10541 kartus(ų) ]
ir atverti ji , kad galetum istraukti kaladeleas
1402.JPG [ 56.7 KiB | Peržiūrėta 10547 kartus(ų) ]
istraukus kaladeles susuki cilindriuka , kad tilptu naujos kaladeles
1403.JPG [ 57.5 KiB | Peržiūrėta 10539 kartus(ų) ]
norint pakeisti pati suporta , uztenka atsukti apatini varzta ir istraukti ji
dedant kaladeles atgal tiksliai istatykite kaladeliu spyruokles
1404.JPG [ 55.32 KiB | Peržiūrėta 10542 kartus(ų) ]
o cia isardytas suportas , isskyrus cilindriuka( nes nebuvo reikalo :lol: )
1406.JPG [ 66.74 KiB | Peržiūrėta 10559 kartus(ų) ]
laguna 1.8 95m
+370684 06090
saulius505@gmail.com
StandartinėParašytas: Ant Geg 02, 2006 17:47
is kur surinkai sias nuotraukas :).
Ir gal galetum patarti ka dariti jei galinis suportas (rankinio kojele) sunkiai vaiksto. Gal tas visas mechanizmas issiardo, ir tada ji galima pertepti, ismankstinti. Na pas mane uztraukus rankini, ir atleidus suportas lieka uzsispaudes (rankinio trosa vaiksto lengvai)
StandartinėParašytas: Ant Geg 02, 2006 17:50
Pranešimai: 228
nenori galiniu suportu man abieju sutvarkyt :)? pro viena siektiek skystis verzias. servise sake keist nes tvarkymas naudos neduos. o kitas sunkiai vaiksto
StandartinėParašytas: Ant Geg 02, 2006 23:58
Pranešimai: 1285
marius+ rašė:
pati rankinio rankenele ardosi , tik daug zaidimo, bet manau , kad uzteks tau nuimti rankinio kojale ir supurksti asele. kuriam laikui tikrai pades .
bet jeigu kertasi , tai greiciausiai jau pradejo rudyti ir greitu laiku bus sugadinta pati asele
laguna 1.8 95m
+370684 06090
StandartinėParašytas: Tre Geg 03, 2006 00:00
Pranešimai: 1285
LandMen rašė:
pirmiausia reikia nusipirkti remkomplektus . pas tave greiciausiai praleidzia pro cilindriuko sandarinimo mandzeta, ji pakeisti nera sudetinga
laguna 1.8 95m
+370684 06090
StandartinėParašytas: Tre Geg 03, 2006 06:28
Kaip susukai cilindriuka?As naudoju spec.iranki.O kaip tu darai?
StandartinėParašytas: Tre Geg 03, 2006 07:31
Pranešimai: 228
grinius rašė:
LandMen rašė:
o rekomplektu kokios kainos ?
StandartinėParašytas: Tre Geg 03, 2006 10:36
Pranešimai: 1285
pats pasigaminau, tai visai nesudetinga :wink:
laguna 1.8 95m
+370684 06090
StandartinėParašytas: Tre Geg 03, 2006 10:38
Pranešimai: 1285
LandMen rašė:
grinius rašė:
LandMen rašė:
tiksliai nezinau sitiems suportams dar neteko pirkti. vokisku automobiliu suportu remkomplektai kainuoja nuo 20lt. iki 40lt.
laguna 1.8 95m
+370684 06090
StandartinėParašytas: Sek Rgs 04, 2011 13:03
Pranešimai: 173
zodziu atsirado gale barskejimas , galvojau vaziuokle bet pasitrodo jin gera o triuksmauja vairuotojo puses galines kaladeles.nuemiau rata , pamaciau kad luzus ta tokia kaip spiruoklike is galo kur statos ir kuri persiveria kalant ta slica . ir taip ir taip ziurejau turbut jin ir turi prilaikyt-itempt kaladeles :) papasakokit is kur ja gaut dabar , dviejose parduotuvese klausiau sako oj ne suporto negadinsim del to o atskirai atseit nera.srote lagunu nekazka tokiu ir nemanau kad knisis del keliu litu uz vielikes gabaliuka islankstyta :D gal kas turit netycia kur nors , kokiu senu suportu ar dar ko ? laguna 98m 2.2dt. ta detalike matos kaip suprantu 1 foto. o kaip idejes kolega 5 foto tokiu pas mane isvis nera ant kaladeliu galo.gal todel visdelto, nezinau
StandartinėParašytas: Sek Rgs 25, 2011 17:15
Pranešimai: 173
zodziu keliose parduotuvese tokiu komplektu turi ( 2 kaisciukai , 2 spyruokles ).bet nurodziau masinos duomenis - padave.gryzau namo nuemiau rata kad man truksta is aukscio ilgumo.kur duoda ~3cm o kaip foto nupiesiau ten ~4cm pas mane reikia.jie nenori ten knistis , raustis del manes ieskot kazko panasaus.srote siulo visa suporta :D o kaladziu barskesys atsibodo juodai :banghead: aiskina gal kitos masinos suportas . patarkit kur ieskot ir gal lanksto tokius kur nors garaze , ka nors panasaus gal padarytu
Failo aprašymas: problema
1400.JPG [ 59.37 KiB | Peržiūrėta 9870 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Vas 08, 2012 00:12
Pranešimai: 173
dar vis vargstu su tuo barskesiu kaladziu del tos luzusios vielos :banghead:
StandartinėParašytas: Pen Vas 24, 2012 15:22
Užsiregistravo: Pir Rgs 11, 2006 17:41
Pranešimai: 100
Ar dar vargsti? ar ieskoti?
StandartinėParašytas: Šeš Vas 25, 2012 23:54
Pranešimai: 173
jo dar barsku...
StandartinėParašytas: Pir Vas 27, 2012 15:28
Pranešimai: 173
paieskok jei gali ir i pm man kontaktus mestelk :) jei rasi
StandartinėParašytas: Ket Kov 22, 2012 13:36
Pranešimai: 173
gal kas zinot ar nuemes rata pamatyciau kazkokius skaicius/raides ant suporto galinio , jei taip ar tai padetu nustatyt nuo kokios masinos jie?
StandartinėParašytas: Tre Rgs 12, 2012 08:51
Pranešimai: 107
Keiciau galinius stabdziu diskus Safrane kartu ir kaladeles. Susiduriau su tokia problema. Po keitimo, negaliu uzdeti rankinio stabdzio troso, tiksliau jis dabar gaunasi per trumpas, jei jau pavyksta per vargus uzdet, tai iskarto uzspaudzia diska, o taip tikriausiai neturetu buti. Gal kur reguliuojasi troso ilgis? Idetose foto rankinio mechanizmas toks pat. Dar klausimelis, kai nuspaudi rankinio kojele prie suporto, stumokliukas islenda, bet negrizta atgal, kojele vaiksto lengvai. Ar taip turi buti? Suportai restauruoti servise.
Renault Safrane 2.2 dT 97m EX
StandartinėParašytas: Ket Rgs 13, 2012 07:31
Užsiregistravo: Ket Lie 19, 2012 15:38
Pranešimai: 18
Ailenas rašė:
Stabdžių trosas reguliuojasi. Ten, kur sueina trosai iš abiejų pusių, yra reguliavimo varžtas, pasiekiamas iš duobės. Iš bėdos galima ir pakėlus automobilį domkratu, tik reikia atramą gerą pasidėti, kad nelaimės nenutiktų. Trosas turi būti tiek įtemptas, kad svirtelė pilnai galėtų grįžti į pradinę padėtį.
Dėl stūmokliuko- taip ir turi būti. Jis grįžta atgal gal pusę mm ar dar mažiau. Norint sugrąžinti, reikia susukti stūmokliuką specialiu raktu, panašiu į kampinio šlifuoklio (gal net tinka nuo jo), įstačius į stūmokliuke esančias duobutes.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 13, 2012 11:35
Pranešimai: 107
Dekui, bandysiu reguliuot. Ta vieta kazkokie serviso lapsardokai uzvirine, tai teks pavargt kol sutvarkysiu.
StandartinėParašytas: Šeš Lap 23, 2013 20:21
Pranešimai: 260
pas mane panasus gale cilindriukas, ar ymanoma jy be spec yrankiu sustumti (susukti) ?
Renault Scenic`00 1,9dTi EX
BMW E39 2,8
StandartinėParašytas: Šeš Lap 23, 2013 20:45
galima su replėm ir stumiant ji šiek tiek :)
