Dabar yra Pir Spa 12, 2026 01:13
StandartinėParašytas: Pen Lie 15, 2011 15:38
Pranešimai: 100
sveiki, pradejo sunkiai sukiotis vairas, kame gali buti beda ?
StandartinėParašytas: Šeš Lie 16, 2011 10:08
apshaless rašė:
Atraminiai guoliai? :roll: Tikiuosi, stabdziu skysti patikrinai :)
StandartinėParašytas: Šeš Lie 16, 2011 11:47
Pranešimai: 93
Miestas: Kretinga
apshaless rašė:
Prie kočia stabdžių skystis ir sunkus vairas? Tikriausiai turėjai omeny vairo stiprintuvo skystį. Jei būtų atraminiai guoliai tai greičiau būtų taip, kad pastovėjus auto, pirmas vairo pasukimas būtų su garsu, kaip kas kur prasprūstų. Jei nieko panašaus nebūna, tai abejočiau,kad guoliai. O čia vairo stiprintuvas mechaninis (per dirželį) ar elektrinis. Jei per diržą, tai gal laivas diržas ir praslysta. Elektrinis gal visai neveikia. Ar užvedus bent girdis kaip dirba stiprintuvas?
StandartinėParašytas: Šeš Lie 16, 2011 13:10
eeedmis rašė:
Tfiu, atsiprasau, tikrai turejau omenyje vairo stiprintuvo skysti :oops: :victory:
StandartinėParašytas: Sek Lie 17, 2011 22:29
Pranešimai: 100
ir skyscio uztenka ir viskas normaliai dirba, tai pastebejau kai buna karsta diena tada sunkiau , nors po kiek laiko pavazivus pradeda sunkiau sukiotis, kartais viskas normaliai, kartais vel pradeda sunkiau, bet tas sunkumas pasireiskia taip, kad jei vairas lygiai ir suku i desine ar kaire jauciasi sunkumas, tuomet pasukus tam tikru laipsniu tarsi atsilaisvintu (dingtu sunkumas) panasiai kaip vaziuojant keliu provezom
StandartinėParašytas: Sek Lie 17, 2011 22:54
man ziema buvo uzejes nei is sio, nei is to toks dalykas, kad irgi vairas buvo pradejes sunkiai sukinetis. turbut kaip ir tau. t.y. sukinejant tai sunkiai, tai lengvai perejimai jausdavosi. netvarkiau specialiai, nes buvo ziema ir salciai. galvojau palauksiu kol atsils. tuo labiau, kad nei garsu jokiu skleide, nei skyscio truko. atsilo orai, problemos kaip staiga buvo prasidejusios, taip staiga ir dingo.
bet siaip pradzioj pabandyk pasikeisti stiprintuvo skysti. jei nepageres, tai greiciausiai jau pavarges stiprintuvo siurbliukas.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 05, 2013 10:59
Pranešimai: 1398
Laguna II... problema panaši.
Vairas nepasakyčiau kad jo nepasuku, bet sunkėliau sukasi kelis kart pilnam pasisukimo rate, nesvarbu i kuria pusę, pamaniau, gal padangos nuleistos, bet, apžiūrėjus lyg ir normaliai... dabar pradėjau ieškot šaknų.. Iškilo klausimas toks:
Kaip tikrinti, ir ką, ir kas iš to seka.
t.y. jei tikrini tą, tada tas, jei taip tai anas... gal yra kokiu konkrečių patarimų?
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Pir Sau 07, 2013 13:15
Užsiregistravo: Ket Vas 10, 2011 20:29
Pranešimai: 15
apshaless rašė:
man lygiai tas pats pasidare, dar vairas sunkiau sukasi kai is lygios padeties suki nesvarbu i kuria puse toks jausmas lyg kabina lyg nekabina pasukus kazkiek sukasi lengviau ir garsas toks kaip buna kai vaira uzlauzi iki galo kai siurblys kaukia ir kuo daugiau gazo tuo labiau kaukia, jei rasit beda ir man pasakykit :)
StandartinėParašytas: Pir Sau 07, 2013 15:16
Pranešimai: 1398
pas mane kaukti nekaukia, nebent girdisi toks tylus snypstimas, kaip iš plaučių iškvėpimas, užlaužus vairą,.
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Pir Sau 07, 2013 17:50
Pranešimai: 15
gal tiktu stiprintuvas nuo espaco 2.2 99 laidos pas mane laguna 1.9dci 120Ag 2003??
StandartinėParašytas: Ant Sau 08, 2013 18:19
Pranešimai: 15
radau gedima kai atsukau dangteli atrode kad skyscio kaip ir gana bet kai uzkuriau nukrito lygis isemus filtriuka pamaciau kad putoja nupirkau skyscio dapyliau ir psio viskas susitvarke
tik db klausimas kur jis dingo kad sumazejo lygis? na pavazinesiu pamatysiu ar greit dingineja
StandartinėParašytas: Pen Sau 18, 2013 00:56
Pranešimai: 15
zodziu telkso balos tepalo tiksliau kai lija aplink masina vaivorykstes pastebejau kad sukant bega tepalas is kolonkes??? ar taip gali but?
StandartinėParašytas: Pen Sau 18, 2013 09:10
Pranešimai: 1398
Pas mane gedimas dar nenustatytas, nes jo niekas nezada ieskoti, kol nenusibaigs kazkas... :(
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Šeš Geg 04, 2013 09:59
Pranešimai: 15
gal kas zino nuo kokiu renuku tinka vairo kolonke ant laguna 2003 1.9 dci?
StandartinėParašytas: Šeš Geg 04, 2013 16:40
ogiukas rašė:
ziurint kokio tipo kolonele dabar stovi.... seip gali jieskot nuo betkurios lagunaII koks variklis esmes nera tik ejo pora skirtingu varijantu taip pat ziurint kokia pas tave bet kaikurios ejo ir i kangoo ir velsatis tos pacios velgi reikia ziuret detaliu kodus ant koloneles ir tikrintis...... taip pat su detaliu kodais gali buti ne vienas varijantas nes laikui begant gamintojai keicia markiruotes padarius kokiu pakeitimu ir ttt reikia ziuret ka turi paskui butu galima rasti tiksliai i ka ejo :)
StandartinėParašytas: Ant Geg 07, 2013 16:50
Pranešimai: 15
dar vienas klausimas ar vairo kolokes kur traukutes iseina jas dengencios gumos turi laikyt tepala? turiu omeni toks variantas kaip greicio dezes tepalus laiko granatos gumos pas fiatus:) seip kvailas klausimas bet butent per jas ir bega tepalasn gal imanoma restauruoti?
StandartinėParašytas: Ant Geg 07, 2013 19:09
Jos tik saugo nuo purvo patekimo ant darbinių paviršių.Tepalą sulaiko riebokšliai,esantys korpuso viduje.Jei bėga tepalas pro apsaugines ''armonikas''-reikia remontuoti kolonėlę :roll:
