Dabar yra Pir Spa 12, 2026 02:59
StandartinėParašytas: Pir Kov 22, 2010 23:23
Užsiregistravo: Ket Kov 18, 2010 13:01
Pranešimai: 65
Sveiki problema su abs uzsidege abs lempute kai uzgesini masina ir vel uzvedi nedega poto biski pravaziuoji toks garsas buna kaip per duobe pravaziuotum ir tada uzsidega vel nuvariau pas elektrika tas su kompu pasake kad varikliukas abs parejes tai db ji reiktu keist ar jie yra taisomi ? ar sunku butu ji isimt ir susitvarkyt ar ji jau nauja reik pirkt :) m?
StandartinėParašytas: Ant Kov 23, 2010 08:25
asdfas rašė:
:shock: ABS varikliukas? Kur jis toks randasi? Dazniausiai buna problema ABS davikliuose ant ratu arba jungtyse i juos nebuna gero kontakto. Apie ABS varikliuka pirma karta girdziu :banghead:
StandartinėParašytas: Ant Kov 23, 2010 08:45
ABS varikliukas pats patikimiausias irenginys ABS sistemoje. :D
Tas varikliukas pertraukineja stabdziu skysti, kad neuzsiblokuotu ratai. Kai jis veikia mes jauciam musima per stabdziu pedala.
Atskirai sruote tu jo negausi, teks pirkti visa ABS bloka. :D
Bet patariu nuvaziuot pas kita elektrika , gal nustatys kita gedima. :!:
StandartinėParašytas: Ant Kov 23, 2010 10:35
Pranešimai: 65
Nu matai pas sita elektrika man lt nereik moket :D o man ir neweikia tas abs su esp :) o man kai stapdau per pedala nemusa vat ir yra cia problemele :) ir dega tos lemputes bet kai uzvedi ir nevaziuoji jos dar nedega :)
StandartinėParašytas: Ant Kov 23, 2010 10:53
Kai uzsidega lempute per pedala ir nemus, nes sistema atsijungia.
Bet jei butu parejes varikliukas pavaziuot nereiketu, kad uzsidegtu lempute.
O jei pavaziavus ABS kompas negauna signalo is vieno is davikliu ant ratu, ismeta klaida ir atjungia sistema.
Dazniausi gedimai ABS sistemoje su ratu davikliais.
StandartinėParašytas: Ant Kov 23, 2010 11:00
Pranešimai: 65
bet as kai pradedu vaziuot man toks garsas pasigirsta dunk dung ir uzsidega bet veliau nebuna garso o garsas sklinda atrodo is ten kur ir stovi abs :)
StandartinėParašytas: Pir Bir 14, 2010 20:09
Pranešimai: 65
Nu va snd ardziau masina :D abs parejas tikrai tas mechanizmas kur sueina visos slangutes parejo vienas stumoklis nebevaiksto todel man ir neweikia . nuvaziavau i srota nusipirkt kita bet neatitiko .. pas mane su esp o ten be to .. visa diena sunui ant uodegos .. tai va gal kas turi abs bloka su esp..?
StandartinėParašytas: Ant Bir 15, 2010 23:42
Pranešimai: 65
Nu snd susitvarkiau :) jai kas ka domins klauskit atsakysim :) yra ir abs blokas jo smegenys ...
StandartinėParašytas: Tre Sau 26, 2011 23:42
Užsiregistravo: Tre Sau 26, 2011 23:23
asdfas rašė:
pas mane ta pati beda. Pavazevus ismeta Esp fault, Service,kartu dega abs lempute. Skanavausi su Launch skaneriu,kartu ir su dileriniu Renault skaneriu rodo gedima "Pump motor circuit" ty abs blokas. Tai va noreciau suzinoti ka ten tvarkiai smulkiau. Aciu
StandartinėParašytas: Sek Vas 27, 2011 11:52
Pranešimai: 351
Labai įdomus dalykas. O su ESP ir be ESP kuo skiriasi tie blokai?
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2011 11:05
juozas rašė:
skiriasi.......
StandartinėParašytas: Ant Lap 27, 2012 14:20
Užsiregistravo: Sek Spa 02, 2011 18:58
Pranešimai: 5
Duwiz rašė:
asdfas rašė:
pas mane ta pacia klaida meta :( tai gal kas patarimu turi kaip pataisyt? ir kame saknys?
StandartinėParašytas: Ket Sau 10, 2013 11:16
Pranešimai: 1398
ar ESP turi degti, ar neturi skydelyje, jei gerai viskas veikia?
Klausiiu dėl to, kad yra knopke, su kuria galima tiek ijungti, tiek isjungti, t.y. kad užsidegtu, arb užgestu tas trikampiukas.
Laguna II
+37065634544
StandartinėParašytas: Ket Sau 10, 2013 12:01
Saulutis rašė:
Kai nuspaudi ir uzsidega - tuomet isjungta, kai nuspaudi ir nedega - veikia. Kai ratai prasisuka, turi pradeti mirkseti tas zenkliukas :wink: Pagal nutylejima (uzkurus) zenkliukas trumpam uzsidega ir paskui nedega - ESP veikia.
StandartinėParašytas: Ket Sau 10, 2013 12:19
Pranešimai: 1398
ponial, ačiū., reiškia turi nedegt... o aš vis galvojau ar turi degt, ar neturi... jis degliojasi, kai ratai prasisuka, taip.. Ačiū.
Laguna II
+37065634544
