Dabar yra Pir Spa 19, 2026 13:59
StandartinėParašytas: Ket Lie 24, 2014 16:51
Užsiregistravo: Ket Lie 24, 2014 16:47
Pranešimai: 16
Sveiki, kai važiuoji girdžiasi tokie garasai iš ratu taip toks necypiantis bet nu klampojantis. Pažiejes apačia pastebejau, jog kleba granatos. Vienos puses išorine ir vidine bei kitos taip pat išorine bei vidine, kleba taip čiut čiut, bet kleba.. Čia bėda kokia stipri ar ne? ką toliau siūlot daryt? beje viena puse jau nesenai keista, su visu pusašiu.
StandartinėParašytas: Ket Lie 24, 2014 21:55
Granatų gumos visos sveikos ? Beje ,koks scenic-as (metai,variklis) ?
StandartinėParašytas: Ket Lie 24, 2014 22:13
Pranešimai: 16
2001m 1,9 dyzelis. Šeip gumos lyg ir geros. Ir nemanau, kad turetu jos taip greit sueit bent jau viena puse, nes kaip ir minejau katik keistas visas pusašis. Važinėju duobėtu keliu tai gal kaip nors išsiklebina? Nes garsas toks kaip klebėjimo o ir kaip sakiau paklebinus ciut kliba. Ant posukiu lyg garsu nesigirdi tik vaziuojant nelygiu keliu taip na kaip klebejimo garsas.
StandartinėParašytas: Ket Lie 24, 2014 23:07
Sunku iš pačio aprašymo spėti koks tai garsas :roll: ,...klampojantis ,... klebėjomo ar dar koks kitoks... :roll:
Gal stabilizatoriaus traukytės , kad tai pusašiai ,nemanau.
StandartinėParašytas: Ket Lie 24, 2014 23:18
Pranešimai: 16
na nezinau. bet kodel tada viskas kleba? kai ir sakiau taip vos vos bet kleba.. nesuprantu kodel.. gal kas atsiverze ar kaip? o gal nuo ko nors kito kaip skaiciau nuo stabdziu kazkam kazkas buvo. nes mano ir nelabai lygus stabdziu diskai.
StandartinėParašytas: Ket Lie 24, 2014 23:29
Koks klebejimas isilginis ar ashinis?
StandartinėParašytas: Pen Lie 25, 2014 05:49
Pranešimai: 16
seip nelabai supratau klausimo ir nelabai zinau:-D bet nu sakau kai klebunu tai atrodo jog kleba visos granatos po bsk..
StandartinėParašytas: Pen Lie 25, 2014 16:20
Pranešimai: 16
o gal jos gali klebeti. del kazko kito problemos? pvz kaip ir sakiau del stabdziu disku ar pan ar dar kokio suvedimo nepriverzimo.. del to pacio garso jo gal ir net nelabai pastebeciau bet vat kai pacias granatas pajudini iir juda tai.. kazkaip nezinau.. o gal nieko tokio?
StandartinėParašytas: Šeš Lie 26, 2014 21:36
Naganas rašė:
As ne specialistas,bet man atrodo kad stabilizatoriaus traukyciu nera :shock: :shock: :shock:
StandartinėParašytas: Šeš Lie 26, 2014 21:40
Horizontalinis/
StandartinėParašytas: Šeš Lie 26, 2014 22:52
Kuklumas žmogų puošia... :D ,...blyn tikrai nėra ,metus sumaišiau... :D
StandartinėParašytas: Šeš Spa 11, 2014 10:24
Pranešimai: 16
Sveiki noreciau uzduot kelet kausimu gal pavyks issiaiskint.
1- ar nuemus ir nebutinai nuemus turi sukinejant rata y sonus buti toks garsas kaop kebejimo? Net nezinau per kur.jis eina gal per pussasi...jei ne tai kas galetu but?
2- ar pats pusasis turi buti labai tvirtas ir nei truputi neklebet? Nes man ir kai keite nauja lyg is vidie puses ciut klebejo.. Jeo taip turo but tai tiek to bet jei ne tai ka daryt?
Tas rato garsas tik y sonus tai guolis kaip nelabai.. O gal cia tiesiog taip turi but..
Ir aplamai kazkoks vaziuoklei garsas atsirado atrodo jog tokio laisvumo lyg koks ratas tuoj ar kas nuleks.. Tiesa stabilizatoroaus gumos nesveikos. Tai gal nuo juo kaop manot? Be to granatu gumos geros.
StandartinėParašytas: Šeš Spa 11, 2014 21:34
Del garso sukinejant I sonus ziurek isorinius ir vidinius vairo traukiu antgalius....
StandartinėParašytas: Šeš Spa 11, 2014 23:09
Pranešimai: 16
belmb... turbut ne taip paaiskinau.. arba... na ta prasme pati rata sukant pirmyn ir atgal ir tik pradedant sukt toks garsas keistas... lyg nuo pussasio eitu, bet nezinau gal jis turi but toks..
