Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 05:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 145 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Lap 22, 2009 11:25
Pagaliau radau normalesnį paaiškinimą. Ačiū. :)
vitalij77 rašė:
Dazniausiai baigiasi elementas, tai parodo diagnostika.As keiciu elementa uz 50lt(darbas ir elementas)
StandartinėParašytas: Pir Kov 29, 2010 21:50
Pranešimai: 375
Tai as dbr noriu pasitikslinti. Ar galima tureti du ratu komplektus priristus prie masinos? Ar jeigu turint priristus du komplektus, pries kiekviena sezona reiks vaziuot kad per kompa nustatytu kazka?
Peugeot 508 '11 2.2hdi
StandartinėParašytas: Pir Kov 29, 2010 22:05
Mantasssss rašė:
taip galima tureti 2 komplektus pririshus bet kiekviena karta keiciant ratus reikia nustatineti kuri komplekta naudoji..........
StandartinėParašytas: Ant Kov 30, 2010 11:21
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
reikia vieno daviklio apie klaipeda :roll:
StandartinėParašytas: Pen Bal 02, 2010 17:12
Pranešimai: 1096
velsas rašė:
visai ne i tema, yra skyrelis "PERKU" :!:
Vel Satis 3.0dci Initiale
StandartinėParašytas: Ant Geg 11, 2010 00:03
Pranešimai: 375
Snd prijungiau ale vasarinius daviklius sostenoj, tai 62lt sumokejau. Kiek supratau tai nera cia jokiu "vasariniu" ar "zieminiu" davikliu. Tiesiog kiekviena karta pririsa tuos daviklius kokius atsivezi ratuose. Nes rudeni sake tiek pat kainuos.
O kas liecia pririsima kitur (ne Sostenoj), buvau nuvaziaves i "Atomis" serviza, tai nebent reikia tureti nusirasius nuo visu davikliu numerius. Nes jiems tu skaiciu reikia, o jie ju nemato. Sostenoje per kompa tuos skaicius mato. Kadangi tingejau vel padangas numaudinet tai vaziavau i sostena. Atomyje kaina 50lt.
StandartinėParašytas: Ant Geg 11, 2010 00:24
Mantasssss rašė:
Paciame UCH bloke gali issaugot 2 komplektus ratu ta prasme winter/summer bet nustatyti kuri komplekta naudoji yra tik arba winter arba summer(automatiskai nepasigaus kuri komplekta naudoji reikia jungtis ir nurodineti kiekviena karta pakeitus ratus) tai yra jei sudesi kita komplekta nesumaises ratu uztenka tik nurodyti kad kita komplekta ratu naudoji nebereikia davikliu kodu ivedineti nes jie yra jau issaugoti..... 20 sekundziu darbas 62lt ir masina tavo :D
StandartinėParašytas: Ant Geg 11, 2010 00:57
Pranešimai: 375
Nu nzn. Tu sakai tu zinai :) Siaip priemejas be nuotaikos buvo, tai greiciau dingt is ten norejos :lol: Tai jei skyle nestrine senu kodu, tai rudeni vaziuosiu i atomi.
StandartinėParašytas: Ant Geg 11, 2010 07:38
Ten darbo 3 min. , gerai nulupo. :mrgreen:
StandartinėParašytas: Šeš Geg 15, 2010 11:08
Pranešimai: 375
vitalij77 rašė:
Kiek lupa tiek, ju sazines reikalas :lol: pats tai neprisirisiu :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Geg 15, 2010 11:12
tai jei kiekviena karta reikia po tiek moketi uz slegio davikliu pririsima, tada neapsimoka tureti 2 komplektu disku (su slegio davikliais), nes as uz padangu permontavima ant tu paciu disku sumokejau pigiau negu kainuotu davikliu pririsimas :(
StandartinėParašytas: Šeš Geg 15, 2010 18:29
supersize rašė:
renault visada pagalvoja kaip ispest daugiau masinos eksplotacijos metu :D "neardomi" pusashiai, iprogramuot gali 8 daviklius bet kiekviena karta keiciant ratus vistiek reikia vaziuot pas atstova arba siaip kur pro sali, atstovui nemazas procentas vistiek nukrenta :D "nepririshami" deveti UCH blokai siulo tik naujus pas atstova (bet kazkodel be problemu ID UCH bloke turint tinkama iranga galima pakeisti per OBD2) ir tttt...... :D
StandartinėParašytas: Sek Bir 20, 2010 16:01
Užsiregistravo: Šeš Kov 13, 2010 15:03
Pranešimai: 30
Sveiki, siandien ryte kompas pradejo rodyti, kad padangoje mazas slegis. Uzsukau i degaline, bet nesugebejau atsukti ventiliaus dangteliu. Pasiimiau reples, ir visi trys nuluzo (vienas buvo nulauztas nuo auto nusipirkimo) Ir vienas nuluzo iki pat padangos, tai teko uzsideti "zapaske". Nelabai isivaizduoju kaip atrodo tas daviklis, todel norejau paklausti ar imanoma nusipikrti kita ventyliu ir paprastai permontuoti ant seno daviklio? Ar teks pirkti naujus ventylius kartu su davikliais? Dekui uz ats.
StandartinėParašytas: Sek Bir 20, 2010 16:47
redevil rašė:
teks pirkti naujus daviklius jie netaisomi arba dedi paprastus ventylius atjungi shia funkcija ir karts nuo karto pasitikrinis slegi padangose kaip ir visi mirtingieji :D pasikeites dek plasmasinius dangtelius jie neprikepa kaip aliuminiai ar is kito metalo........
StandartinėParašytas: Sek Bir 20, 2010 16:51
Pranešimai: 30
abidna :)
StandartinėParašytas: Ant Bir 22, 2010 04:00
Pranešimai: 375
Parasyk vitalij77, gal jis tures davikli naudota su nauja batarke. gali ir viena davikli keisti. O prikepa ir plastmasiniai kamstukai. Tas ventilis aliuminis, ir labai jau oksiduojasi. Paskui net sriegis dingsta..
StandartinėParašytas: Ket Bir 24, 2010 21:41
Pranešimai: 30
As irgi tikejaus kad uzteks viena tik davikli pakeist, bet bandant pripusti padangas, nesipucia ir leidzia ora per ventylius kaip uzdedi kompresoriaus angali :(
StandartinėParašytas: Ket Bir 24, 2010 22:56
redevil rašė:
ventylis ir daviklis yra viena detale tai yra i daviklio korpusa ventylis ilietas jie neardomi atskirai nesikeicia jieskokis kito daviklio.....
StandartinėParašytas: Šeš Bir 26, 2010 20:37
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
vitalij77 rašė:
Speji per 3 minutes keturiems ratams nuleist pakelt slegi? Nu maladiec :)
Siaip jei iprogramuoti davikliai tai darbas greitas, nes tereikia perstatyt is vasaros i ziema. Jei ner ivesta ir skaiciuku nezinai tai turi kiekvienanm ratui prikabinet tuos daviklius. Prazaidziau turbut gera pusvalandi jei ne daugiau kol visus prisirisau
StandartinėParašytas: Sek Bir 27, 2010 00:53
Paprasot klijenta kad atvaziuotu su skirtingu slegiu visose 4 ratuose(bet zinotu kiek kuriame yra slegio)- ir tada nera problemu sustatyti viska i savas vietas :D :D :D
StandartinėParašytas: Sek Bir 27, 2010 19:33
Pranešimai: 679
Tada lauki puse valandos ir spelioji kuris gi cia ratas atsisiunte duomenis :)
Idomu kam daryt kitaip nei gamintojas nurodo?
StandartinėParašytas: Pir Bir 28, 2010 10:03
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
o negalima masinai ivaziavus einant aplink masina iskart pasidaryti 2.6; 2.3; 2.0; 1.7 ir pririsineti, o paskiau tik suvienodint? :roll:
StandartinėParašytas: Pir Bir 28, 2010 19:07
velsas rašė:
Reikes da pravaziuot kokius 100 metru, kad davikliai duomenys nusiustu , nes kol davikliai nesisuka nesulauksi duomenu.
StandartinėParašytas: Pir Lie 05, 2010 14:50
Pranešimai: 30
Istorijos tesinys... :lol: Susiradau per skelbima, kas turi 4 daviklius, sumokejau 200 litu, atsiunte daviklius. Pastebejau kad yra du raudoni, zalias ir juodas davikliai. Paskambinau tam zmogui, paklausiau ar neprivalo visi davikliai buti skirtingu spalvu, jis atsake, kad nera skirtumo kur koks stoves, nes tik po pririsimo jie turi buti savo vietose. Siandien pakeite daviklius, isvaziuojant is serviso rode vienas ratas 2,3 kitas 0,1 ir du rode po 0 ir mirkciojo. Nuvaziavau Klaipedoje i Bosh centra, pasakiau kad kiek teko skaityti, daviklius reikia priristi, po moralo kad internetu tiketi nereiketu, emes darbo. Pasijunge su kompu istryne klaidas, pasake kad vienas daviklis isvis yra zieminis, visu kodai skirtingos serijos ir pan. tipo nieko neis padaryt, nebent bandyti varyti pas kitus kompiuteristus kurie labiau dirba su renault. Uz sita malonuma jiems sumokejau 60 lt ir dar paminejo kad galiu atgal atiduoti daviklius. Ai ir kaip ziurejo ant kompo davikliu numerius, kiek maciau visu davikliu kodai buvo nuo senuju davikliu. Isvaziavus is ju rodo tris po 0 ir vienas tas pats 0,1. Tai dabar kuom tiket?
StandartinėParašytas: Pir Lie 05, 2010 16:52
redevil rašė:
nekreipk demesio i zhiedelio spalvas ant daviklio nes jie tik tam kad nuemus ir atgal uzdedant ratus nesumaisytum ratu vietomis ir aplamai naujas daviklis eina su 4 spalvu zhiedeliais uzsidedi toki kokio reikia.... uzh shita malonuma nereikejo aplamai nieko moketi nes jie tau nieko nepririsho o kad pasiziurejo senu davikliu kodus nuo to tau nei shilta nei shalta ir ne tavo bedos kad jie neturi zhiniu ir/arba tinkamos irangos....... :D jieskokis kas dirba su renault clip ar renault ddt2000 ir biski raukia apie renault..... :D
StandartinėParašytas: Pir Lie 05, 2010 21:10
Pranešimai: 30
Nu jie tipo paime pinigus uz tai kad istryne klaidas. Gal ir skubotai bet jau atidaviau pinigus nieko cia nebepasigincysi. Gal siaip kas is klaipedieciu zinot kas galetu dirbti tokiom programom ir raukti apie renault. Ar geriau nieko nebesismaukyt ir vaziuot tiesiai i sostena?
StandartinėParašytas: Pir Lie 05, 2010 21:33
redevil rašė:
vaziuok tiesiai i sostena jei nezinai kas sugeba tai padaryti bendroj sumoj iseis pigiau nei vazineti pas beleka ir moketi pinigus uz neatliktus darbus..... beja klaidas prasei istrinti ar daviklius priristi? jei jie nesugeba ir apsiima tai ju problemos ir uz neatlikta darba ar papildomus neprasytus darbus neturi moketi nei cento......
StandartinėParašytas: Sek Lie 11, 2010 21:36
Pranešimai: 375
Dieve, vaziuok i sostena ir viskas. Sumokesi 60lt ir nereiks sukti paciam galvos.
StandartinėParašytas: Pir Lie 12, 2010 15:21
Pranešimai: 528
Miestas: Memelis
jus durni, ar ka?!?!?! :shock:
i klaipedos sostena zmogu nusiust?! :banghead:
taigi is ten su ta masina savo xodu isvis neisvaziuois :argue:
arba i signala, arba pas siauliu atstova :sm003:
StandartinėParašytas: Ket Lie 15, 2010 03:31
Pranešimai: 375
O tai kas klaipedoj sostenoj negerai? Kausai dirba? :lol:
