Laguna II 2,0...Padangų oro slėgio davikliai
https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=53&t=12914
Puslapis 1 iš 5
Autorius:  Chiudas [ Sek Bal 22, 2007 17:36 ]
Pranešimo tema:  Laguna II 2,0...Padangų oro slėgio davikliai
Tokia problemėle....Pakeiciau laguna II ratus ir neberodo slėgio padangų, plius moters robotės balsas kaska kalba...tik va kad prancužiškai..tai gal kas zino yra originaliuos ratuos ar padangose gal kokie davikliai ?
Autorius:  hc4gen [ Sek Bal 22, 2007 17:48 ]
Pranešimo tema:  Re: Laguna II ratai
Chiudas rašė:
Na tai jei pas tave rodo kompe slėgį tai žinomai, kad yra davikliai :!:
Autorius:  Chiudas [ Sek Bal 22, 2007 18:11 ]
O gal kas zino kurioj vietoj jie yra?
Autorius:  Robšė [ Sek Bal 22, 2007 18:19 ]
Pats nepakeisi, bent jau taip buvo kalbėta berods ir šiame forume...
Autorius:  gistan [ Sek Bal 22, 2007 19:56 ]
davikliai yra ant ventyliu padangos viduje.jei ratlankius pakeitei tai ir davikliai ten pasiliko.siaip ju nuimti ir uzdeti ant kitu ratlankiu neimanoma.reikia pirkti naujus ,o kainuoja viena apie 250lt.Vienas is sprendimo budu vaziuot pas autoelektrika kad su kompu atjungtu visai sia funkcija.Tada ir merga robote turetu uzdust.
Autorius:  Darfo1 [ Pir Bal 23, 2007 08:22 ]
gistan rašė:
Neklaidink zmogaus. Daviklius galima drasiai persukti jie normaliai issisuka, pats ne viena karta keiciau, issukinejau, tarpines keiciau. Daviklis yra visas kartu su ventilium.Tik jie yra priristi prie vieno rato vietos, turi grieztai stoveti toje pacioje vietoje, nes kitaip vienas ratas bus be oro o sistema rodis kita.
Autorius:  Chiudas [ Pir Bal 23, 2007 21:25 ]
Bet tai kad juos išsukt rejkia padangą išmontuot....tai gal protingiau padangakas tada kitas uždėt ir tiek.... ??? :)
Autorius:  raskila [ Pir Bal 23, 2007 21:32 ]
Chiudas rašė:
Diskusija be galo.Cia reikia ekonomisto.O gal verta tureti du komplektus ratu?Zieminius ir vasarinius?Bet tada reikes perprogramuoti.Kainuos.O gal vertetu atjungti ta sistema?Atstovai tai daro.Bet bus isjungtas privalumas.
Autorius:  Chiudas [ Pir Bal 23, 2007 21:46 ]
žodžiu nelemta lagunai turėt du komplektus ratų...
Autorius:  Darfo1 [ Pir Bal 23, 2007 22:00 ]
Chiudas rašė:
O kam tau tie du ratlankiu komplektai? Vieni lieti kiti paprasti? Ar kad nereiktu varyti i servisa permontuoti padangu pasikeitus sezonui (nors rekomenduojama i metus bent kelis kartus subalansuoti padangas, tad keitimas padangu mazai primeta islaidu, kai visvien reikia balansuoti)!? :roll:
Autorius:  Egidijus [ Ant Bal 24, 2007 10:10 ]
Darfo1 rašė:
Chiudas rašė:
Bet eilėse nereikia stovėti. Juk gali nuvežti subalansuoti mėnesį prieš padangų keitimo bumą.
Autorius:  Aleksandr [ Ket Bal 26, 2007 00:26 ]
tavo atvejui tik atjungti arba issukti. Bet tai vistiek geriau daryti pas oficialus.
Autorius:  Remigijus [ Ant Geg 01, 2007 03:47 ]
jusu ziniai - davikliu galima gauti pigiau lauzynuose, ten ju pilna - ner kur det vnt kaina apie 50lt., ir prie vieno automobilio galima priristi du komplektus ratu, vziuokit pas normalu elektronscika kuris turi normalu iranki, arba i renault serviza.
Autorius:  velsas [ Sek Geg 10, 2009 16:21 ]
Pranešimo tema:  Re:
Remigijus rašė:
deja klaipedoj mes tokio neturim :wink:
Autorius:  Ramuncikas [ Tre Bir 03, 2009 11:23 ]
Pranešimo tema:  Re: Laguna II 2,0...Padangų oro slėgio davikliai
Gal kas gali pasakyti ar galima priristi zieminius ir vasarinius ratus vienu metu, kad keiciant nereiketu nieko programuoti
Autorius:  Energetikas [ Tre Bir 03, 2009 13:59 ]
Ramuncikas rašė:
Galima.
Autorius:  raskila [ Tre Rgp 19, 2009 23:57 ]
Ramuncikas rašė:
Galima.
Kaip? :D :D :D
Autorius:  jawnas [ Ket Rgp 20, 2009 05:52 ]
Ramuncikas rašė:
Galima.
negalima bent lagunnoj renault can clip duoda tik viena varijanta pasirinkti arba ziemini arba vasarini tik tiek kad abieju komplektu konfiguracijos bus issaugotos atmintyje bet pakeitus ratus vistiek reikia nurodyti kury komlekta siuo metu vartoji to nepadarius jis vistiek jieshkos nuimtu ratu komplekto davikliu tol kol nenurodysi kad "vartoji" kita komplekta :)
Autorius:  Energetikas [ Ket Rgp 20, 2009 07:32 ]
Kaip? :D :D :D
:oops: Gal tik taip:
"negalima bent lagunnoj renault can clip duoda tik viena varijanta pasirinkti arba ziemini arba vasarini tik tiek kad abieju komplektu konfiguracijos bus issaugotos atmintyje bet pakeitus ratus vistiek reikia nurodyti kury komlekta siuo metu vartoji to nepadarius jis vistiek jieshkos nuimtu ratu komplekto davikliu tol kol nenurodysi kad "vartoji" kita komplekta :) "
Esam kalbeje, kad senesniuose modeliuose galima priristi (nurodyti) 8 ratus, o naujesniuose modeliuose jau 9 (+ atsarginis ratas). Negalvojau, kad pakeitus ratus dar reikia vaziuoti juos "nurodyti"... :banghead:
Autorius:  velsas [ Ket Rgp 20, 2009 09:26 ]
pirma syki girdziu, kad zapaske butu su slegio davikliu...... :shock:
Autorius:  Energetikas [ Ket Rgp 20, 2009 11:35 ]
velsas rašė:
Kodel? Berods nuo 2006 pradejo "eiti". Gali ir pats isisukti juk :mrgreen:
Autorius:  vitalij77 [ Sek Rgs 13, 2009 21:09 ]
Kaip atsukti davikli, man ventilius aplink su verzle sukasi.
Autorius:  velsas [ Pir Rgs 14, 2009 07:54 ]
vitalij77 rašė:
tai jam jau zopa- jis vidui istrukes- pjaut ir keist..... :roll:
Autorius:  vitalij77 [ Pir Rgs 14, 2009 08:10 ]
Veikia jis , as ir maniau kad jam amba, bet veikia :shock:
Autorius:  katanijo [ Pir Lap 09, 2009 22:09 ]
Sveiki, pas mane Laguna II, reikia priristi ratu slegio daviklius. Veiksmas Vilniaus mieste, gal kas dare, patarkite kur ir kiek mokejote. Bande risti garaziniai, bet po puse dienos vel klaidas ismeta... Aciu uz info
Autorius:  velsas [ Pir Lap 09, 2009 22:48 ]
pas atstova ~50lt
Autorius:  maryz [ Sek Lap 15, 2009 13:13 ]
Sveiki, pas mane dega padangu slegio indikatorius skydeli ir nerodo galinio desines puses rato, tai taip supratau kad truksta oro, nuvaziavau i kolonele visur pripuciau vienodai, bet to rato vistiek nerodo ir dega tas simbolis. Kas dar gali but? :roll:
Autorius:  vitalij77 [ Sek Lap 15, 2009 19:30 ]
Slegio daviklis uzlinko, teks keisti(arba remontuoti)
Autorius:  maryz [ Sek Lap 15, 2009 22:00 ]
O kaip remontuot?
Autorius:  vitalij77 [ Pir Lap 16, 2009 10:27 ]
Dazniausiai baigiasi elementas, tai parodo diagnostika.As keiciu elementa uz 50lt(darbas ir elementas)
Puslapis 1 iš 5 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
