Laguna II 2,2dci...Barška priekinė pakaba
https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=53&t=16965
Autorius:  vitalij77 [ Tre Gru 19, 2007 10:00 ]
Pranešimo tema:  Laguna II 2,2dci...Barška priekinė pakaba
II Lagunai barška priekis- tech. apžiūroj nieko nerado, nors sakiau kad barška; pakeičiau stabilnikų traukelės- tas pats.Amortikus patikrino ant vibracinio stendo- geri.
Gal kas buvo susidures??? :banghead:
Autorius:  Naganas [ Tre Gru 19, 2007 10:19 ]
Pranešimo tema:  Re: Laguna II...Barška priekis
vitalij77 rašė:
Dar reikia patikrinti ,šakių ,ir įpatingai traverso sailentblokus ,šarnyrus ,taip pat ir stabilizatoriaus svirties gumas.
Taip pat gali būti išdaužytos, amortizatorių atraminės gumos.Stabilizatoriaus gumos.
Autorius:  vitalij77 [ Tre Gru 19, 2007 10:31 ]
Matai tech. apžiūroj ta laguna krate gal 10 min. sake kad visi šarnirai ir gumos tvarkoj :banghead: .
O kai tikrino amortikus jokio garso nei salone nei išorei nebuvo nors ratai tai gerai sokinejo ant to vibracinio stendo.
Važiojant net per asfalto sudurimus barška, o apie žvirkeli jau nekalbu.
Servise sako keisk viska iš eiles - gal pataikysi. :shock:
Autorius:  laguna [ Tre Gru 19, 2007 16:50 ]
pas mane tokia pt problema buvo technikine variau nieko nerado, o bildejo.
uzsivariau masina ant duobes ir pats viska tikrinau pasirodo stabilizatoriaus guma vos vos laisva buvo.. technikines apziuros stotyse tokio laisvumo nepastebi, o girdet girdisi.
pasitikrini taip: atidarai masinos duris atsistoji salia ir judini i keleivio i vairuotojo puse kad svyruotu. turi girdetis.
beja pas mane bildedavo kaip lygiu keliu maziausia duobute priekiniam ratui iskart dun dun...
http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=53&t=16745
Autorius:  Darfo1 [ Ket Gru 20, 2007 09:30 ]
Na pas mane tas pats, vazineju su tuo bildesiu virs metu. Prima pakeiciau stabilizatoriaus antgalius - tas pats, veliau vairo traukiu antgalius - tas pats. Ai atsibodo ieskot ko nepametes tai ir vazineju su silpnu dundejimu, servise pasake, kad pavojaus jokio nera. O visa priekine pagaba perinkti - per brangus malonumas. :roll:
Autorius:  Erkanas [ Ket Gru 20, 2007 22:54 ]
o pas mane to garsas lyg kakzas plastmasinis po panele taip subilda (skambiai) ir taip pastoviai, buvaus issiardes "bordacioka" nieko laisvo neradau matyt kazkas giliau bus prie varikliuo gal , tex ziuret...
Autorius:  voodoo [ Pen Gru 21, 2007 14:22 ]
Patikrinau savo renuka Lautroje,
Parejo sekancio detales:
2 Atraminiai guoliai
2 stobilizatoriai
2 Vairo truakes
2 antgaliai
d.p. rato guolis (del guolio tai pasake, kad subirejes tiek, kad net ratas klyba)
tai va gal bildesis del to ir yra....?
Autorius:  CCCPH8R [ Pen Gru 21, 2007 18:18 ]
sveiki.turiu beda tokia,gal kam kas panasaus nutike buwo!sukant waira i kaire puse ,pvz vaziuojant ziedu pastoviai kazkas barska bet nieko nerandu,tik gal kazkiek sake traukes vairo pasene,ar gali tai duoti ta barskejima?Aciu uz pagalba!P.s.Rytais tai uzkuriu tai ne,pauka kokius 3 kartus normaliai tada jau pradeda silpnet,diagnostika nieko nerado,pakaitinimo zvakes ok,ar galetu tai buti akumas atgywenes jau? :|
Autorius:  Naganas [ Pen Gru 21, 2007 18:28 ]
Suprantama ,dėl traukių irgi gali atsirasti bildesiai. :wink:
Autorius:  CCCPH8R [ Pen Gru 21, 2007 18:33 ]
O del kurimosi? neteko ko nors girdeti? Aciu
Autorius:  Naganas [ Pen Gru 21, 2007 18:45 ]
CCCPH8R rašė:
Pilnai gali būti ir dėl silpno akumuliatoriaus.
Autorius:  CCCPH8R [ Pen Gru 21, 2007 18:49 ]
Aciu!Jei ryt nesikurs tai telieka keist akuma...
Autorius:  raskila [ Pen Gru 21, 2007 22:22 ]
Laguna II pakabos defektai.Visu pirma sarnyrai.Anksciau reikejo keisti su sake.Labai aciu Renault.Dabar galima keisti tik sarnyra.Stabilizatoriaus traukes.Stabilizatoriaus ivores.Pakeiti stabilizatoriaus, ivores tada keiti visa stabilizaroriu.Vienintelis automobilis kur linksta amortizatoriaus stokai.Susikreivina amortizatoriai.Po to amortizatoriu atramos.Amortizatoriu atraminiai guoliai.Vairo traukes,vairo traukiu antgaliai.Galine pakaba.Galinio tilto sailenblokai.Galinio tilto stabdziu suportai,po kurio laiko ir diskai.DCI turbinos radiatorius,turbina.Priekiniu stiklu mechanizmai.Prietaisu skydelis uzlusta.Dar testi?Kortele(raktas) uzlusta knopkes.Aciu.Padovanokit man Laguna II. :D :D :D :D As Jusu dovanos atsisakau.P.S sarasas negalutinis.Galima testi. :D :D :D :D
Autorius:  ostris [ Ket Sau 17, 2008 16:19 ]
Dėl barškėjimo priekyje buvo ir man.Apžiūrėjau visas traukes,šarnyrus,tačiau nieko neradau viskas buvo ok.Amortizatoriai irgi atrodė,kad puikiai veikia. Bet vistiek nusprendžiau,kad reikia bandyti keisti amortizatorius.Pasikeitus amortizatorius baigėsi visi bildesiai.
Autorius:  Darfo1 [ Ket Sau 17, 2008 16:24 ]
ostris rašė:
Tai kiek suprantu jie buvo jau susideveje ar siaip bildejo.
Kiek kainavo amortizatoriai?
Autorius:  dainilandija [ Ant Sau 22, 2008 11:12 ]
Kur Vilniuje patartumete tvarkytis Laguna II pakaba?
