Espace'92...Vairo kolonėlė
https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=53&t=20790
Autorius:  renoespace1969 [ Pir Spa 20, 2008 18:48 ]
Pranešimo tema:  Espace'92...Vairo kolonėlė
Pries pusmeti pasikeiciau savo speisui vairo kolonele tai ji dabar vazinejant atsileidzia nors varzles su plasmasem ir dar gumos isejo saibom gal kas keitete gumas ar jas galima pakeisti neisemus koloneles ir ka daryti kad netsileistu vairo kolonele. :banghead:
Autorius:  kestasvil1 [ Ket Spa 23, 2008 21:50 ]
Pranešimo tema:  Re: Espace'92...Vairo kolonėlė
renoespace1969 rašė:
galima
Autorius:  bulba [ Pir Lap 24, 2008 16:05 ]
jei turi omenyje apsaugines gumas is sonu, man atrodo net foto kahzkuriam poste yra :). PS. buna 2ju rusiu su alsuokliu ir be alsuoklio.
pasikeisti tiek laiko uzima, keik isnerti ir atsukti vairo trauke. (kad po to nereiketu daryti suvedimo suskaiciuok keik kartu sukei vairo traukes angali.)
Autorius:  renoespace1969 [ Ant Lap 25, 2008 21:36 ]
bulba rašė:
ne cia ne tos gumos o gumos kurios prisisuka kartu su visa kolonele kuri sukas prie remo jos yra apie 10 cm plocio ir apvalios
Autorius:  bulba [ Ant Gru 02, 2008 15:36 ]
Jei tos gumos kur apvedziau raudonai. tada gal jos yra labai isbrinkusios, prisigerusios tepalo todel ir atsileidzia.
na man tokios bedos nepasitaike. gal apatiniu ar virsutiniu varztu neprisuki. arba pati kolonele nevietoj "stovi".
kolonele.JPG [ 53.62 KiB | Peržiūrėta 11919 kartus(ų) ]
Autorius:  kalpachiokas [ Šeš Gru 20, 2008 00:26 ]
man nesenai buvo tokia beda. Tos gumos nesikeicia jokiuose kataloguose ju nera. Taigi keiciau visa vairo kolonele. Nu maniske ir skleide braskejimus visokius. Kol nebraska vazinek taip, nes sakau ju niekur nera pardavime. Nebent bandyt kokias kitas gumas pritaikyt ir priverzt. Sito varianto as nebandziau
Autorius:  kalpachiokas [ Šeš Gru 20, 2008 00:28 ]
o kad neatsiverztu bandyk dvi verzles verzti. Prisuk viena verzle ant virsaus dar kita
Autorius:  renoespace1969 [ Tre Gru 24, 2008 22:56 ]
kalpachiokas rašė:
gumu tikrai yra pirkti as jas pirkau siauliuose vilniaus gatveje "elnio" pastate kur parduodamos detales prancuziskiems atomobiliams ju kaina 15Lt. O pakeisti neisemus koloneles kazin ar imanoma na nebent desnes puses.Kolonele teko keisti po restuaracijos remonta dare siauluose tanagroje remonto kaina 450Lt. o pasikeiciau pats sunkiausia buvo sujungti kolonele su vairu o siaip keitimas visai nieko.Tik jeigu motoras 2.2L ir be ABS.
Autorius:  kalpachiokas [ Pen Gru 26, 2008 21:32 ]
Jonavoj jokioj parduotuvej neradau pas mane tos gumos issinesioje buvo ir visa kolonele i sonus vaiksciojo. Bet kaip ir sakiau jau laikas keist buvo, nes leido tepalus ir barskejo. Tos gumos keiciamos isemus kolonele? O kolonele iseminejant reikia varikli ar greiciu deze nuiminet? Papasakok kaip ten kas ardosi :)
Autorius:  renoespace1969 [ Sek Gru 28, 2008 13:47 ]
kalpachiokas rašė:
Geriausia nuimineti vairo kolonele ant pakeliko, nes pavargsi sokineti is duobes. variklio argreiciu dezes tikrai nereikia nuimti net nei vieno varzrto atsukti nuo ten jeigu motoras 2.2 be ABS nuemi abu ratu atsuki varztus nuo traukiu antgaliu du varztai yra po masina o dar du sukasi po kapotu raktai 16 jie randasi skylese netoli greicio dezes desneje puseje gerai matosi o su kaire puse teko pavargti kol isukau. Isleidi tepala is vairo stiprintuvo sistemos. Tada patrauki vairo kolonke i desne puse atsuki vamzdelius nuo koloneles ir istrauki per desne puse, tiesa pries tai reikia atsukti varzteli kur susijungia kolonele su vairu, bet pries uzdedant reiktu verzle privirinti su kempu nes bus geriau prisukti as taip pasidariau prieiti suvirinti galima tik noro reikia. O sudedant sunkiausia yra sujungti vairo kolonele su vairu cia tira kancia. Sekmes jeigu kas dar naisku rasyk i skipe nnnerijussss. O Siauluose gumu tikrai yra vilniaus gatveje buves "ELNIO" fabriko pastatas priesais prudeli yra parduotuve prancuziskiems automobiliams Vilniaus g. 72 tik jos yra nevienodos viena yra storesne kita plonesne. Neisku rasyk.
Autorius:  renoespace1969 [ Ket Sau 22, 2009 14:24 ]
na kaip ar pavyko pasikeisti vairo kolonele
Autorius:  McDonis [ Pir Geg 03, 2010 14:52 ]
užsilenkė man vairo kolonėlė. Anksčiau tik lašėdavo tepaliukas, dabar kiaurai eina. Palauks plastmasiukas geresnių laikų dabar aikštelėj. Vėl reiks galvą nuleidus žmonos kibiro prašinėti :(
Autorius:  mindasas 3 [ Ant Geg 04, 2010 10:16 ]
Vairo kolonėlės ieškokite skelbimuose kurie ardo namuose, man taip pavyko už 50 Lt safranui ledinę kolonėlę nupirkt. O savartynai prašė nuo 250 Lt.
Autorius:  renoespace1969 [ Ket Geg 06, 2010 23:56 ]
mindasas 3 rašė:
As restoruociau nes neaisku kokia nupirksi o espeisui nelengvai keiciasi.
Autorius:  McDonis [ Šeš Geg 08, 2010 22:17 ]
Dėl to rankos ir nekyla skubotų sprendimų daryti...
Autorius:  Vitalis [ Šeš Geg 08, 2010 22:35 ]
As pirma pasiulyciau pasidometi kainomis, nes kai man reikejo tai kaina is koju isverte restauravimo.
Autorius:  Energetikas [ Pir Geg 10, 2010 07:18 ]
Teko kazkada restauruoti, tai kainavo 600 Lt su metu garantija :banghead: O is lauzyno lyg ir uz 250 Lt pirkau... Vargas "antrukams" su tom vairo kolonelem :evil: :banghead:
Autorius:  renoespace1969 [ Pir Geg 10, 2010 23:02 ]
As siauliuose melgoje sumokejau 400Lt. su metu garantija.
Autorius:  Energetikas [ Ant Geg 11, 2010 07:20 ]
Kuo daugiau atsiranda tvarkanciu, tuo ir kainos mazesnes :victory: As tvarkiau Basanaviciaus g., kur "Stiklita" kieme buvo, pries kokius 6-7 metus, tai tuomet rekomendavo, kaip vieninteli "speca", uzsiimanti tokiu darbu Siauliuose :roll:
Autorius:  žemaitis [ Tre Geg 12, 2010 10:10 ]
Klaipedoje,pries tris metus atrestauravo už 250ltar 300 lt,tiksliai jau nepamenu,bet tikrai ne daugiau.Tiesa,teko nuvežti jau išimtą kolonėlę.Kontaktus vis dar turiu
Autorius:  McDonis [ Sek Bir 13, 2010 02:06 ]
dėvėta kolonkė 150 LTL, tikiuosi, kad darbas trauks apie 100 LTL. Kai pasikeisiu, pasakysiu kaip sekės
Autorius:  renoespace1969 [ Pen Lie 30, 2010 00:15 ]
gal kam teko ardyti vairo kolonele nes manoji jau leidzia tad sumaniau pasikeisti visus salnikus ir toliau vazinetias manau kad salnikai kainuos pigiau negu naudota kolonele kuria pasikeitus neaisku kiek laiko vazinesi.
Autorius:  Ernis4x4 [ Pen Spa 29, 2010 16:31 ]
Salnikai apie 120 lt. Turiu vairo kolonėlę gerą už 160 lt. Vilnius.
Autorius:  Notstyle [ Ket Spa 20, 2011 13:57 ]
Bėda su tom vairo kolonelem. Jau du kartus keitem, ir po puses metu vis vien grizta problema. Nieko gero is tu savartynu :/. Dabar vesim i imone restauruoti ir sudeti is keliu viena, ziuresim kaip padarys ir kaip atlaikys.
Autorius:  renoespace1969 [ Tre Spa 26, 2011 15:49 ]
Jeigu ka domina turiu visus salnikus antuko vairo kolonelei kaina 100Lt
Autorius:  santexnic [ Tre Bir 13, 2012 09:51 ]
Sveiki, pas mane antrukę neveikia vairo stiprintuvas. Pirkau padaužta, pompa stiprintuvo keičiau, bet gal blogą nusipirkau, kolonėlė, kiek apžiūrėjau neleidžią, gal turite kas minčių kas galėtų būt ?.
Autorius:  renoespace1969 [ Ket Bir 14, 2012 23:53 ]
santexnic rašė:
Gali buti kad pompa bloga.
Autorius:  sinkleris [ Tre Lie 04, 2012 11:15 ]
Sveiki , atrodo, kad ir maniškiam espace baigiasi vairo kolonėlė.
Požymiai tokie, kad kai pradedi važiuoti jokių garsų, tačiau pravažiavus kelis kilometrus ir pašilus varikliui, prasideda toks įkyrus girdždėjimas pagrinde kai priekis linguoja. Serviziukį apžiūrėjo tai ko tik nepripasakojo ir lyg del stabdžių suporto ir del salenblokų tas garsas bet faktas, kad kol šalta jokių garsų - tik kai pakaista.
Vairo kolonele pasitepalavus, tačiau, skysčio dapylinėt dažnai nereikia (praktiškai kartą per pusmetį)
Klausimas tų kas jau susidūrė su vairo kolonėlės problema, kokie pirmi požymiai buvo apart skysčio prasisunkimų ir tada kaip elgtis ar toliau važinėt kol galutinai nebeveiks vairas ar restauruoti. Kažkaip baisoka kad kada bevažiuojant neužsikirstų vairas ot tada tai būtų :banghead:
Dėvėta galima būtų nupirkt, bet kiek apžiūrėjau tai visos panašaus stovio apsitepalavusios, nežinia kiek trauks.
Restauravimas Vilniuje viename iš patikimesnių specializuotų servizų Hidromote - 560 Lt jei su pakeitimu dar 400 Lt :shock: bet manau galima dar kažkur ir pigiau rast.
Būsiu dėkingas už bendraminčių nuomonę šiuo klausimu. :wink:
Autorius:  senux [ Tre Lie 04, 2012 16:34 ]
Girgzdejimas linguojant tikrai ne vairo koloneles beda.Kai pradeda girgzdet-pervaziuok per bala-turetu nustoti :wink: Beda sarnyrai ir (arba) solenblokai.Del vairo koloneles-staigiais mostais pasukinek vaira,-jeigu letai ir greitai sukalojant vaira ,jis sukaliojasi vienodai lengvai,tada viskas o.k.Jeigu greitai sukant vairas ''pasunkeja'',tada jau susirupink :?
