Dabar yra Ket Spa 29, 2026 06:19
StandartinėParašytas: Sek Bir 03, 2007 13:20
Dar viena problemėlė: nuo 115-120 km/h pradeda vibruoti vairas. Pastebėjau, kad vibracijos intensyvumas priklauso nuo oro sąlygų, t.y. vėjo stiprumo ir krypties. Prie silpnesnio vėjo ar važiuojant pavėjui, vibracija silpnesnė, bet vistiek nemaloni.
Ratus balansavau, diskai nesulankstyti, padangos negumbuotos...
Ar vairo traukės gali tam turėti įtakos? Lautra Motors nustatė, kad reikia keisti vairo traukes...
Kiek ieškojau forume, tai tokios temos neradau... Gal blogai ieškojau :)
StandartinėParašytas: Sek Bir 03, 2007 13:53
Reiketų, kad dar kur nors tau prakrėstų važiuoklę, nuvaryk kad ir į Meharį ( gal ten traukės blogos tik dėl biznio , 10 meistrų-10 nuomonių ).
Kiek stebiu ir teko susidurti, tai tokios vibracijos ( kai ratai balansuoti, padangos geros ir diskai tikrai išlaikę savo forma ) būna, kai kuris nors salenblokas priekinėj važiuoklėj buna jau susidėvėjęs ...reikėtų atkreipt dėmesį kai tikrinsi dar kartą.
Dėl vairo traukių tai negaliu pasakyti ar jos gali turėt įtaką vibracijai.
StandartinėParašytas: Sek Bir 03, 2007 18:55
Užsiregistravo: Ant Rgs 05, 2006 16:42
Pranešimai: 73
Miestas: kedainiai
pas mane safranei irgi drebejo vairas nuo 125 km .patikrinau visas traukes ir radau stabilizatoriaus trauke klebancia,ja pakeiciau ir viskas ok.
StandartinėParašytas: Pir Bir 04, 2007 10:16
Užsiregistravo: Ant Geg 22, 2007 09:34
Pranešimai: 91
Pas mane irgi panasi problema, pradeda vibruoti nuo 140. Siaip dar nieko nebandziau daryti, bet kai norejau padaryti suvedima, masinos, nes nesa i viena puse nezymiai, tai man pasake, kad yra mazas liuftas ant vairo traukles, tai patare pasikeisti pries darant suvedima, nors technikine praejau. Tai, kad del vairo traukles irgi neatmesciau galimybes.
Renault Scenic (2002)
1.9 dCi
StandartinėParašytas: Ant Bir 05, 2007 14:26
Užsiregistravo: Pen Kov 03, 2006 10:31
Pranešimai: 319
Miestas: Kaunas-Vilnius
o ka daryti jei vibruoja tik prie 50-70 km/h.
Padangos naujos du kart veztos tikrinti taip pat ir su ratu balansavimu. Vibracija tuo didesne kuo daugiau zmoniu automobilyje sedi.
Jei didesnis greitis vibracijos nebelieka....
Scenic '98 RXT 1.6e
8-614 61068
 Pranešimo tema: Re:
StandartinėParašytas: Šeš Spa 25, 2008 22:00
lejka rašė:
na, vibruoja ir mano rx. toks jausmas kad traktorium važiuoji, kol nepadidini greičio....
 Pranešimo tema: Re: Re:
StandartinėParašytas: Šeš Spa 25, 2008 22:13
100% vidines granatos, pas mane Lagunoje tas buvo.
