Dabar yra Tre Spa 28, 2026 07:53
StandartinėParašytas: Šeš Lap 01, 2008 21:00
Užsiregistravo: Tre Sau 16, 2008 22:28
Pranešimai: 80
sveiki,
kai vietoje sukineju ratus pasigirsta garsa tarsi lauzytu metala... kas gali buti? man sake kad variantas kad paluzus vidine granata, bet ja keisti lb brangu ir patikra kiek sake brangiai atseina, gal yra dar kokiu priezasciu del ko gali buti tas garsas? vaziuojant ir sukant ratus viskas gerai, jokio luzio garso nera...
Don't cry, just SMILE :)
 Pranešimo tema: Re: Barska vaziuokle
StandartinėParašytas: Šeš Lap 01, 2008 21:24
alpha rašė:
sveiki,
Tikriausiai lūžusi spyruoklė ,arba reikia keisti amortizatorių atraminius guolius.
StandartinėParašytas: Sek Lap 02, 2008 11:41
Pranešimai: 80
aisku,
na jo amortizatoriai wisi suluze pas mane, spiruokles tai sweikos, dekui, bandysiu ziureti atramini guoli
StandartinėParašytas: Sek Lap 02, 2008 12:09
Užsiregistravo: Sek Geg 04, 2008 19:21
Pranešimai: 93
Miestas: Kretinga
Sakyčiau, kad tikrai ne granatos. Jei būtų granatos, tai traškėtų važiuojant susukus vairą, o vietoje stovint neturėtų dėl to traškėt. Greičiausiai atraminis guolis.
StandartinėParašytas: Tre Gru 03, 2008 13:34
Man, kai stovint susukineju vaira i desine, po kojom jauciasi bildėjimas. Susukant i kaire - ne.
Tai ir dvejoju, ar varyt tikrint vaziuokle, ar vairo kolonele?
StandartinėParašytas: Pen Gru 05, 2008 15:29
Užsiregistravo: Pen Gru 14, 2007 20:47
Pranešimai: 34
Dar yra vairio kryzme, man ja reikejo keisti. Sukant vaira tratedavo ir po kojom jausdavosi bildėjimas.
StandartinėParašytas: Pir Gru 15, 2008 19:14
Pranešimai: 1110
alpha rašė:
aisku,
Ir man tas pats buvo..tai pas mane buvo stabilizatoriaus traukės apsauginės gumos suplyšę ir ten viduje jau sausa buvo,tai irgi būdavo kai suki vairą vietoje-traška kaip metalas trūkinėtų atrodo garsas
Škoda Superb 2,0TDI PRAHA
Volvo S60 2,4 D5 Ex
Renault Laguna I RXE 2.0 Ex
StandartinėParašytas: Pir Gru 15, 2008 21:40
Užsiregistravo: Tre Gru 05, 2007 15:19
Pranešimai: 112
pritariu... ir man buvo stabilizatoriaus trauke :D
RENAULT LAGUNA 96m 2.2 TD IR RIEDAM :D
StandartinėParašytas: Šeš Vas 21, 2009 11:04
Užsiregistravo: Pir Gru 18, 2006 16:34
Pranešimai: 221
O man traškėjimas praėjo pakeitus šarnyrus, garsas toks džiargždžiantis, taip kad daug variantų gali būti.
Renault Laguna II 1.9dci, mechanika 2002 - Tevuko
BMW 520i mechanika 1997 - Mano :)
http://www.panoramio.com/user/1026109
StandartinėParašytas: Ket Geg 31, 2012 12:22
Užsiregistravo: Ket Bal 08, 2010 21:36
Pranešimai: 82
Sveiki, nebezinau ka daryti, girgzda desinysis ratas sukinejant vaira, servisai sako, kad mistika kazkokia. tai va,pakeiciau traukiu angalius, atraminius guolius, sarnyras geras. Kaip girgzda, taip girgzda. Sailenblokai gali buti blogi, bet tampant uz sakes, nejuda is sailenbloku. Buvau atjunges stabilizatoriu, kad paziureciau gal jo beda, bet ne, jis ne prie ko. Na dar vaziuojant zvirkeliu leciau arba staigiau stabdant irgi sugirgzda kazkas.
StandartinėParašytas: Ket Geg 31, 2012 13:30
H2O5 rašė:
Belieka pasikeisti sailenblokus. :) Jie pilnai gali girgždėti ,nors iš pažiūros atrodo geri.
StandartinėParašytas: Ket Geg 31, 2012 17:52
Pranešimai: 82
bet yra niuansas, nes kiek servisu buvau, visi ir apziurejo ir knisosi, bet garsas is virsaus sklinda ir atkreipe demesi i tai, kad tospuses labai vartosi sukinejant vaira ta guma atramine,kur i kebulasukasi, o del jos gali girgzdeti, net vaziuojant lygiu keliu jau lyg girgzda truputi, varo mane i nevilti jau. ;D
StandartinėParašytas: Ket Geg 31, 2012 18:07
H2O5 rašė:
Tada, pas kokius "auksarankius" keitei atraminius guolius jeigu nematė ,kad ir guma bloga? :)
StandartinėParašytas: Ket Geg 31, 2012 19:39
Lygiai tas pats ir pas mane-pakeičiau viską-solenblokus,atramines gumas,guolius šarnyrus,traukes,stabilizatorių,-ir kaip traškėjo,taip ir traška-nei labiau,nei mažiau.Vasarą beveik negirdėti,o žiemą-kuo šalčiau,tuo labiau,bet,ilgiau pavažiavus,nutyla.Tiesa tas šonas buvo lengvai daužtas,tačiau ''užkabinta'' buvo tik labai paviršium.Kėbulo geometrija-čiki,ratų suvedimas-čiki :? mistika kažkokia :wink: Išeitis-garsiau radiją :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ket Geg 31, 2012 23:17
Pranešimai: 82
as pats keiciau, bet vizualiai jos nesimato, kad ji butu plysusi ar dar kazkas, tik prielaidas tokias darom, kad gali buti kazkas del gumos, nes daugiau minciu nebera- viskas. ;D Meistram moketi pinigus del to, ka as galiu pats pasidaryti namie, niekada. Dirzus galiu keistipas jus, nieko daugiau. ;D tik pasikonsultuoti galima. ;D
