| Laguna'96 2,2d...Braška sukinėjant vairą https://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=53&t=20949 |
| Autorius: | alpha [ Šeš Lap 01, 2008 21:00 ] |
| Pranešimo tema: | Laguna'96 2,2d...Braška sukinėjant vairą |
sveiki, kai vietoje sukineju ratus pasigirsta garsa tarsi lauzytu metala... kas gali buti? man sake kad variantas kad paluzus vidine granata, bet ja keisti lb brangu ir patikra kiek sake brangiai atseina, gal yra dar kokiu priezasciu del ko gali buti tas garsas? vaziuojant ir sukant ratus viskas gerai, jokio luzio garso nera... |
| Autorius: | Naganas [ Šeš Lap 01, 2008 21:24 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Barska vaziuokle |
alpha rašė: sveiki, kai vietoje sukineju ratus pasigirsta garsa tarsi lauzytu metala... kas gali buti? man sake kad variantas kad paluzus vidine granata, bet ja keisti lb brangu ir patikra kiek sake brangiai atseina, gal yra dar kokiu priezasciu del ko gali buti tas garsas? vaziuojant ir sukant ratus viskas gerai, jokio luzio garso nera... Tikriausiai lūžusi spyruoklė ,arba reikia keisti amortizatorių atraminius guolius. |
| Autorius: | alpha [ Sek Lap 02, 2008 11:41 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Laguna'96 2,2d...Braška sukinėjant vairą |
aisku, na jo amortizatoriai wisi suluze pas mane, spiruokles tai sweikos, dekui, bandysiu ziureti atramini guoli |
| Autorius: | eeedmis [ Sek Lap 02, 2008 12:09 ] |
Sakyčiau, kad tikrai ne granatos. Jei būtų granatos, tai traškėtų važiuojant susukus vairą, o vietoje stovint neturėtų dėl to traškėt. Greičiausiai atraminis guolis. |
| Autorius: | BEL-geds [ Tre Gru 03, 2008 13:34 ] |
Man, kai stovint susukineju vaira i desine, po kojom jauciasi bildėjimas. Susukant i kaire - ne. Tai ir dvejoju, ar varyt tikrint vaziuokle, ar vairo kolonele? |
| Autorius: | kostikas73 [ Pen Gru 05, 2008 15:29 ] |
Dar yra vairio kryzme, man ja reikejo keisti. Sukant vaira tratedavo ir po kojom jausdavosi bildėjimas. |
| Autorius: | runce [ Pir Gru 15, 2008 19:14 ] |
alpha rašė: aisku, na jo amortizatoriai wisi suluze pas mane, spiruokles tai sweikos, dekui, bandysiu ziureti atramini guoli Ir man tas pats buvo..tai pas mane buvo stabilizatoriaus traukės apsauginės gumos suplyšę ir ten viduje jau sausa buvo,tai irgi būdavo kai suki vairą vietoje-traška kaip metalas trūkinėtų atrodo garsas |
| Autorius: | Adzius [ Pir Gru 15, 2008 21:40 ] |
pritariu... ir man buvo stabilizatoriaus trauke |
| Autorius: | steroidas [ Šeš Vas 21, 2009 11:04 ] |
O man traškėjimas praėjo pakeitus šarnyrus, garsas toks džiargždžiantis, taip kad daug variantų gali būti. |
| Autorius: | H2O5 [ Ket Geg 31, 2012 12:22 ] |
Sveiki, nebezinau ka daryti, girgzda desinysis ratas sukinejant vaira, servisai sako, kad mistika kazkokia. tai va,pakeiciau traukiu angalius, atraminius guolius, sarnyras geras. Kaip girgzda, taip girgzda. Sailenblokai gali buti blogi, bet tampant uz sakes, nejuda is sailenbloku. Buvau atjunges stabilizatoriu, kad paziureciau gal jo beda, bet ne, jis ne prie ko. Na dar vaziuojant zvirkeliu leciau arba staigiau stabdant irgi sugirgzda kazkas. |
| Autorius: | Naganas [ Ket Geg 31, 2012 13:30 ] |
H2O5 rašė: Sveiki, nebezinau ka daryti, girgzda desinysis ratas sukinejant vaira, servisai sako, kad mistika kazkokia. tai va,pakeiciau traukiu angalius, atraminius guolius, sarnyras geras. Kaip girgzda, taip girgzda. Sailenblokai gali buti blogi, bet tampant uz sakes, nejuda is sailenbloku. Buvau atjunges stabilizatoriu, kad paziureciau gal jo beda, bet ne, jis ne prie ko. Na dar vaziuojant zvirkeliu leciau arba staigiau stabdant irgi sugirgzda kazkas. Belieka pasikeisti sailenblokus. |
| Autorius: | H2O5 [ Ket Geg 31, 2012 17:52 ] |
bet yra niuansas, nes kiek servisu buvau, visi ir apziurejo ir knisosi, bet garsas is virsaus sklinda ir atkreipe demesi i tai, kad tospuses labai vartosi sukinejant vaira ta guma atramine,kur i kebulasukasi, o del jos gali girgzdeti, net vaziuojant lygiu keliu jau lyg girgzda truputi, varo mane i nevilti jau. ;D |
| Autorius: | Naganas [ Ket Geg 31, 2012 18:07 ] |
H2O5 rašė: bet yra niuansas, nes kiek servisu buvau, visi ir apziurejo ir knisosi, bet garsas is virsaus sklinda ir atkreipe demesi i tai, kad tospuses labai vartosi sukinejant vaira ta guma atramine,kur i kebulasukasi, o del jos gali girgzdeti, net vaziuojant lygiu keliu jau lyg girgzda truputi, varo mane i nevilti jau. ;D Tada, pas kokius "auksarankius" keitei atraminius guolius jeigu nematė ,kad ir guma bloga? |
| Autorius: | senux [ Ket Geg 31, 2012 19:39 ] |
Lygiai tas pats ir pas mane-pakeičiau viską-solenblokus,atramines gumas,guolius šarnyrus,traukes,stabilizatorių,-ir kaip traškėjo,taip ir traška-nei labiau,nei mažiau.Vasarą beveik negirdėti,o žiemą-kuo šalčiau,tuo labiau,bet,ilgiau pavažiavus,nutyla.Tiesa tas šonas buvo lengvai daužtas,tačiau ''užkabinta'' buvo tik labai paviršium.Kėbulo geometrija-čiki,ratų suvedimas-čiki |
| Autorius: | H2O5 [ Ket Geg 31, 2012 23:17 ] |
as pats keiciau, bet vizualiai jos nesimato, kad ji butu plysusi ar dar kazkas, tik prielaidas tokias darom, kad gali buti kazkas del gumos, nes daugiau minciu nebera- viskas. ;D Meistram moketi pinigus del to, ka as galiu pats pasidaryti namie, niekada. Dirzus galiu keistipas jus, nieko daugiau. ;D tik pasikonsultuoti galima. ;D |
