Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 12:37
StandartinėParašytas: Šeš Lap 08, 2008 20:44
Užsiregistravo: Tre Sau 16, 2008 22:28
Pranešimai: 80
sveiki,
as kaip bedu maisas su savo vis globalinem problemom.... :banghead: dabar iskylo dar vienas klausimas... :roll: kas gali buti ne taip jei vaziuojant dideliu greiciu, na ne labai dideliu ~ 120km/h ir poto priestabdzius iki ~90km/h ir vel pradedant didinti greiti visa masina pradeda drebeti... :argue: pirma maniau kad tai del stabdziu disku taip yra, todel juos pakeiciau bet vistiek tas pats :cry:
Don't cry, just SMILE :)
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 09:24
alpha rašė:
sveiki,
Speju,kad pusašis.
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 10:09
arba vidine granata, bet drebejimas turi atsirasti keiciantis apkrovai, kaip rasai turetu jaustis ir ant mazesniu greiciu kada nuimi gaza o paskui paspaudi.
alpha rašė:
sveiki,
Speju,kad pusašis.
StandartinėParašytas: Ant Lap 11, 2008 18:52
Pranešimai: 80
raskila jei tai pusasis ar brangiai kainuoja tas malonumas ji pakeisti?
emas siandien pameginsiu ir pasakysiu ar ir ant mazesnes apkrovos taip yra, bet lyg nebuvau to pastebejas...
StandartinėParašytas: Tre Lap 12, 2008 09:29
alpha rašė:
Pakeisti apie 100lt.
StandartinėParašytas: Ket Lap 13, 2008 00:20
pati pusasi be granatu turiu, tik neaisku ar tau jo dar reikes,ir kurios puses. :roll:
alpha rašė:
StandartinėParašytas: Pen Lap 14, 2008 17:17
Pranešimai: 80
Emas - vaziuojant letesniu greiciu ir didinant ji vel masina nedreba.
raskila - o pati detale kiek kainuoti gali?
StandartinėParašytas: Pen Lap 28, 2008 14:01
Užsiregistravo: Pir Lie 21, 2008 21:56
Pranešimai: 324
Na pas mane kazkas panasaus su tokiais drebejimas buvo kai lieti ratai 2 priekiniai ziauriai imusti buvo... :) bet manau, kad pirmiausia reiktu nuvaziuot ten kur taiso vaziuokles, kad paziuretu kas ten negerai... Apziura kiek zinau tai nekainuoja, o tada nereikes speliot ir susitvarkysi. :)
Megane coupe PARDUOTA
Laguna ph1 2.0 PARDUOTA
StandartinėParašytas: Ant Gru 02, 2008 19:22
Pranešimai: 80
na tada wiskas aisku... man ratus kai balansavo sake kad wisi 4 litakai kreiwi... :banghead:
StandartinėParašytas: Pir Gru 08, 2008 11:03
Užsiregistravo: Tre Kov 05, 2008 16:54
Pranešimai: 298
alpha rašė:
Jeigu ratai kreivi, vibracija butu pastovi. Teko susidurti su pan. problema.Vaziuojant 60-90 km/h ir pradedant didinti greiti, atsirasdavo keleivio puseja vibracija. Pagalvojau, kad atejo galas pusasiui (nors jokio traskejimo pasukus vaira nebuvo).Istraukiau pusasi, nuemiau isorines granatos apsaugine guma ir pamaciau, kad granatos vidus sausas. Apsaugine guma nesuplysus, tepalo buvo, bet jis visiskai isdziuves. Teko isardyti granata, isplauti benzine, surinkti ir sutepti. Atlikus siuos darbus vibracija dingo.
StandartinėParašytas: Pir Gru 08, 2008 20:27
Pranešimai: 80
Arvydeli, aciu uz patarima, pameginsiu ir as taip paziureti
