Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 13:04
StandartinėParašytas: Sek Sau 18, 2009 11:36
Espace IV Užvedus būna kietas stabdžio pedalas.Įjungus pavara(automatas)pedalas pareina į normalią padėtį ir kiekvieną kartą paspaudus kažkur po panele ar prie pedalo girdėti šnypštimas.Stabdo normaliai,skysčio nemažėja.Gal kas turėjo panašią bėdą?Kogero bus stiprintuve problema.Įdomu kiek tai kainuoja.
StandartinėParašytas: Sek Sau 18, 2009 13:08
valenciukas rašė:
kažkas su stabdžių stiprintuvu , nesandari sistema traukia orą
StandartinėParašytas: Sek Sau 18, 2009 17:57
Užsiregistravo: Sek Rgp 17, 2008 18:46
valenciukas rašė:
bus trukus stiprintuvo diafragma
StandartinėParašytas: Sek Sau 18, 2009 22:00
Pranešimai: 605
pas mane kartais snypscia kartais ne, kol stabdo normaliai nekisu nagu
Dabar r-25 v6
Dalimis r-25 v6
860896281
StandartinėParašytas: Ant Vas 03, 2009 23:40
Užsiregistravo: Tre Gru 31, 2008 00:26
Pranešimai: 50
sveiki,pas mane r19 ir yra panasi problema nuo pat pirkimo blogai dirba 1 cilindras viska pakeiciau ka reikejo bet tas pats siandien nuvaziavau pas viena meistriuka tas viska pertikrino sako elektra tvarkoi sako paminkik stabdi :shock: paminkau apsukos sukyla iki 1500 sako pas tave plysus stabdziu stiprintuvo diafragma ir pirmas cilindras gaudo papildoma ora nes ta slanga jungiasi i kolektoriu ties tuo cilindru ir ta zvake visada juoda dirba ant pariebinto misinio kitos tvarkingos kaip galvojat ar galetu del to taip but :banghead: p.s stabdant irgi snypscia
StandartinėParašytas: Tre Vas 04, 2009 08:11
Pranešimai: 848
tikrai taip.
StandartinėParašytas: Tre Vas 04, 2009 13:31
Pranešimai: 50
dekui bandysiu ta pusle keist :roll:
