Dabar yra Ket Spa 29, 2026 01:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2007 14:47
Užsiregistravo: Ant Spa 17, 2006 20:59
Pranešimai: 182
Planuoju tvarkyt vaziuokle.
Skambinejuos kainas klausineju.
Gal kas patarsit kokiu firmu ka detis is kur pirktis. Cia veiksmas vyksta Kaune.
Kol kas uz galini guoli 210, stabil. trauke 60, sailenbokai 60.
Del galines pakabos turiu klausyma: kas per velnias yra galinio tilto gumos? :?: Nes sako kad jos gali buti del to kad skaudziai renka duobes. Spyruokles lyg ir geros, amortikai nesiubuoja.
Visiskai zalias
 Pranešimo tema: Re: Laguna'95...Važiuoklė
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2007 15:32
Pranešimai: 480
larkaz rašė:
Tai ir yra sailentblokai.
P307 1.6HDI
EX. Megane phII 1.6 16V K4M
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2007 15:55
Robete guolis 190lt;
Meharyje guolis 170lt ;
Pakeitimas guolio servise apie 50lt
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2007 16:48
Pranešimai: 182
o kaina skiriasi del firmu ar kaip?
As ziurejau EOLTE, ten skae padorus 210
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2007 17:07
o paciam pasikeist seilenblokus galinius sunku? nes sako pakeitimas servise 300lt. :shock:
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2007 17:41
Pranešimai: 627
Miestas: Mažeikiai
larkaz rašė:
NĖRA pas Laguną gale spyruoklių, torsioninė pakaba :wink:
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2007 18:08
o ten kur prie rato baigiasi torsionas ir yra tokia guma tai ir yra sailentblokas? :oops: :roll:
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2007 18:32
Siandien pakeiciau guoli,pirkau Eolte 95 lt suplojau,o pries metus toki pat pirkau tik kitam ratui,vaziuoju be vargo kol kas.tad kam pirkt tuos brangius hui poimios,neverta. 8)
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2007 18:49
Va kaip tik rytoj važiuoju į Meharį keisti sailenblokus galinius, vieno kaina 60lt plius pakeitimas po 70lt kiekvienas, gaunasi 270 lt viso. Pats ten nepakeisi reikia specialių įrankių, tos gumos kažkaip įpresuojamos yra užtai brangus ir pakeitimas
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2007 21:46
Pranešimai: 156
pas mani tai yra gale kazokia spyruokle su amortiku...
yra:
buvo:
Laguna I ph1 RN '95 2.0L 8v
StandartinėParašytas: Tre Bal 04, 2007 21:52
Alabardinas rašė:
Uz tapati darba ir detales, viso sumokejau 170Lt :wink:
StandartinėParašytas: Pir Bal 16, 2007 15:44
Pranešimai: 182
nikolajus rašė:
O kokios ten firmos?
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Pir Bal 16, 2007 20:17
Pranešimai: 552
Miestas: Siauliai-Telsiai
zilka rašė:
kazkaip netikiu :shock:
Renault Laguna ph2 '99
1.6 16V 79kW K4M RT
StandartinėParašytas: Ant Bal 17, 2007 07:59
Pranešimai: 182
chebra buvau pas meistriukus
su lauztuviuku prapurte ten man viska ir ka.
vaziuojant per duobe barska priekis. tai man pasakė. uzia guolis (pirksiu RUVILLE 200Lt EOLTAS) ir pareje sailenblokai.
Aisku juos ne visi keicia nes sako kad labiau apsimoka keist visa torsiona, nes jie nemoka (negali) pakeisti tik tuos sailenbokus. Juo ten sunku nuimt ir uzdet ir atstatyt ta torsiona kaip buvo. nepagavau bajariuko, gal kas skubiai.
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Ant Bal 17, 2007 09:17
Pranešimai: 182
ir dar vienas klausymas:
ar gali buti taip kad kai varau per koki zvirkeli tas bildesio garsas is galo persiduoda i prieki?
nes buvau isitikines kad man prieki kazkas barsak, bet niekas neranda ks tam prieki galetu bildet.
sako tau nuo galo gali persiduoti.
ar kam buve taip?
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Ant Bal 17, 2007 09:21
Pranešimai: 182
Sauliux rašė:
Alabardinas rašė:
Kur cia taip mokejai?
Adresiuka?Telefoniuka?
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Ant Bal 17, 2007 11:10
Užsiregistravo: Ket Bal 06, 2006 12:08
Pranešimai: 254
Miestas: Pasvalys
larkaz rašė:
ar kam buve taip?
na pas mane bildejo priekyje traukes. irgi atrode,kad bilda uzpakalyje, igokai vazinejau su tuo garsu, "specai" aiskino,kad tai lagunos pakaba tokios konstrukcijos barskancios... :shock: bet kai latvijos keliais pavaziavau nutariau pasikeisti vis delto :wink: neapsikenciau. ir dingo garsas, po 60 lt uz trauke plius pakeitimas apie 20-30 viso. tai buvo pries du metus. dabar po biski vel tas bildesys atsiranda, tai arba sia arba kita vasara keisiu vel, jei bus planuose ilgesnes keliones. nemalonus garsas is tikro. velgi esu girdejes,kad laguna megsta, kad traukes daznai butu atnaujinamos. nezinau ar tai tiesa, bet bildesys stipreja, tenka radija garsiau paleisti :lol:
StandartinėParašytas: Ant Bal 17, 2007 11:12
Pranešimai: 254
Miestas: Pasvalys
meistrai man tiksliai diagnozavo ta liga is karto ir prie mano akiu patampe traukes. abejoniu neliko kame saknys :!:
StandartinėParašytas: Ant Bal 17, 2007 13:43
Pranešimai: 182
o kaip tam Meharyje tvarko?
Man kazkaip kainos didokos :oops:
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Tre Bal 18, 2007 18:19
Meharis nera pats pigiausias servisas bet jie tvarko lyg ir normaliai, nezinau ka teko tvarkyt tai dar kol kas nesugedo, i Mehari varau dar ir delto kad kiti servisai purtosi tu prancuzisku masinu ir nenori tvarkyt, o ten daumaz viska tvarko
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 15:50
Pranešimai: 182
na ka buvau tvarkytis vaziuokles.
Pasikeiciau guoli, sailenblokus.
Bet beda tame kad niekas nepasako kodel man priekis barska.
Nu apziurejom viska. Tarp jokiu traukuciu laisvumo nera. Stabilnikai irgi atkrenta.
Tas barskejimas tik ir pasireiskia vaziuojant per duobes.
Gal amortikai?
Nes spejimo budu su meistru priejom bendros sios isvados.
Kaip manot verta restauruot?
Kokios kainos Kaune?
Esu girdejes kad kazkur prie garlevos. atvezi 360 ir vakare pasiimi su atrestauruotais amortikas savo laguna.
Gal kas zino ar cia teisybe?
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 16:07
Pranešimai: 704
O sailentblokai tai kokie?
Pas mane irgi barška priekis, tai po ilgų mastymų ir kaitaliojimų buvo nuspręsta, kad kalti BALKIO sailentblokai. Tik juos kažkodėl nenoriai keičia :roll: :roll: :roll: Arba užsiplėšia kainą, kad vos ne pusę lagunos galėtum nupirkti...
Pigu, bet nedaro, daro, bet kaina nesamoninga :evil: :roll:
Laguna II FL ph2 2.0 l
NElogiška ph1 Laguna RT 2.0 l
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 16:20
Pranešimai: 182
ne tai as tvarkiau gala. Galinius sailenblokus keiciau.
Priekyje nieko nerado prie ko prikibt, o man barska kaire puse kai lekiu per tarkim zirkeli. Atramine gumas keiciausi irgi pries kelis menesius.
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Pir Bal 23, 2007 16:58
Pranešimai: 1293
Man barskejo kazkur priekyje letai per duobes vaziuojant. Aplaksciau puse Vilniaus servisu, pakeiciau tai , kas atrode blogai - vistiek barskejimas nedingo. Taip pravazinejau visa ziema. Kazkada palindau garaze i duobe po masina ir paklibinau stipriai stabilizatoriu - akivaizdziai tas pats garsas pasigirdo. Pasirodo kai auto pakelia ant keltuvo, ratai tabaluojasi ir stabilizatorius isitempia - klibejimas dingsta. Nuleidi ratus ant zemes - vel jauciamas klibejimas. Praeita savaite pasikeiciau stabilizatoriaus ivores ir prie to pacio traukutes - jokio barskejimo, vaziuoja dabar kaip nauja.
Tiesa, pas mane vw, bet kiek maciau Lagunoje si sistema labai panasi.
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Tre Bal 25, 2007 10:34
Pranešimai: 182
Na nebezinau ir ka bedaryt.
Sakau gal verta pasikeist amortiku?
Kas geriau restauruot ar det naujus? Cia ziurint i kainos ir kokybės santyki.
Beja girdejau kai amortikai restauruoti, masian tampa dar kietesne nei buvo. ar tiesa?
Gal kas paskutiniu metu keitet amortikus?
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Tre Bal 25, 2007 10:57
Pranešimai: 823
Miestas: Domeikava - Kaunas
larkaz rašė:
Tai tu bent jau ant stendo tuos amortikus pasitikrink. Kam keisti, jei jie geri?
Egidijus
Ford Mondeo 2.0 Ghia SW
StandartinėParašytas: Tre Bal 25, 2007 11:13
Pranešimai: 182
Kur Kaune tai galima padaryti uz tinkama kaina?,
Aciu
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Tre Bal 25, 2007 13:33
Pranešimai: 823
larkaz rašė:
Aciu
Autoakstėje yra stendas.
Egidijus
StandartinėParašytas: Tre Bal 25, 2007 14:40
Pranešimai: 182
nu jo reikes gal nulekt.
20 LT
O gal labiau apsimoka i tech apziura nuvaryt? ten 34 bet prakratys visa.
Va tik nzn ar ten amortiku tikrina.
Visiskai zalias
StandartinėParašytas: Tre Bal 25, 2007 14:50
larkaz rašė:
20 LT
Nuvaryk i tech.apziura. :D :D :D Amortizatoriai sausi.Labai gerai.Geri amortizatoriai.Balkio sailenblokai suplyse.Nepastebes.Nuvaryk ant stendo patikrinti amortizatoriu.Tikrai pasakys,kad blogi.Pakeis tau amortizatorius.Nepamirsk patikrinti nauju.Tas pats rezultatas,o gal ir blogesnis. :D :D :D Netikiu as tais stendais.Gal stabdziu tikrinimo stendas ir geras daiktas,dar CO,zibintu reguliavimo.Amortiku tikrinimo stendas yra LAPSAMOMETRAS.
