Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 02:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 16 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Geg 23, 2007 09:18
Užsiregistravo: Ket Bal 06, 2006 12:08
Pranešimai: 254
Miestas: Pasvalys
sukant vaira girdeti braskejimas. kas tai? guoliai? ir kiek kainuoja mazdaug?
StandartinėParašytas: Tre Geg 23, 2007 09:27
Užsiregistravo: Tre Gru 28, 2005 22:57
Pranešimai: 1320
Kad ko gero granatos... Ar į abi puses sukant braška?
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
1.6L 16V 79kW '03.09
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Tre Geg 23, 2007 09:37
Kada braska ar vietoj stovint ar vaziuojan? Jei braska ir vietoj stovint tai bus atraminiai guoliai, bet tada dar turetu ir i sona traukt, i ta puse i kuria paskutini posuki darei
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Tre Geg 23, 2007 12:16
Pranešimai: 254
Miestas: Pasvalys
SeniZ rašė:
nestiprus dar toks braskejimas, uzvakar isgirdau tik. bet braska ir stovint, ir vaziuojant, bet kad trauktu i sona, tai nepastebejau.
StandartinėParašytas: Tre Geg 23, 2007 12:22
pas mane irgi ta pati beda, bet vaziuojant praktiskai nebraska, o vietoj stovint tai braska taip jau neblogai ir dar pastebejau kad kai lijo lietus buvo daug vandens nebraskejo, o dabar kai karsta vel braska. Tai manau greiciausiai ir bus atraminiai guoliai arba spyruokles gali buti truke. Daugiau kaip ir nera kam brasket. Granatas galima atmesti, nes vaziuojant nebraska
StandartinėParašytas: Tre Geg 23, 2007 12:23
Del guoliu kainos tai as kai pries metus pirkau kainavo po 30 lt. Bet gal nekokie pasitaike kad vel braska
StandartinėParašytas: Tre Geg 23, 2007 21:36
Užsiregistravo: Tre Gru 06, 2006 16:42
Pranešimai: 67
Siaip da gali but vairo kolonele.
Chrysler Voyager LE Turbo diesel 1997
RENAULT ESPACE TDI 1994
RENAULT R21 1.7
RENAULT R21 2.0 12V
+37068927592
StandartinėParašytas: Ket Geg 24, 2007 09:36
Na taip gal ir vairo kolonele, cia jau blogesnis atvejis butu
StandartinėParašytas: Ket Geg 24, 2007 09:43
atraminiai guoliai brashka pas tave
StandartinėParašytas: Ket Geg 24, 2007 09:48
Alabardinas rašė:
Būk ramus ,manau tikrai, amortizatorių atraminiai guoliai.
StandartinėParašytas: Ket Geg 24, 2007 10:37
Užsiregistravo: Pir Vas 05, 2007 14:14
Pranešimai: 581
Pabandyk pažiūrėt vairo kolonėlę,gali būti paprasčiausiai atsileidusi
Svarbiausia-rieda pakalniui !
StandartinėParašytas: Ket Geg 24, 2007 12:51
Užsiregistravo: Ket Gru 08, 2005 15:35
Pranešimai: 582
Miestas: panevezys
gali but ir spyruokle luzhus :roll:
ex espace II '91 2.0+LPG
chrysler grand voyager '98 2,5 TD
skype aras-stt
StandartinėParašytas: Ket Geg 24, 2007 14:03
Dabar labai neturiu tam laiko, po kokiu triju savaiciu apsidirbsiu darbus ir imsiuos savo Lagunos, reikia gi pasitvarkyt
StandartinėParašytas: Sek Bir 07, 2009 11:11
Užsiregistravo: Tre Gru 05, 2007 15:19
Pranešimai: 112
kaip suzinoti kad tikrai atraminiai guoliai? :)
RENAULT LAGUNA 96m 2.2 TD IR RIEDAM :D
StandartinėParašytas: Sek Bir 07, 2009 12:07
Adzius rašė:
issilupsi amortizatoriu ir pamatysi atraminis guolis ar spyrokle ar virsutinis amortizatoriaus tvirtinimas .......
StandartinėParašytas: Sek Bir 07, 2009 12:50
Užsiregistravo: Šeš Geg 30, 2009 21:00
Pranešimai: 125
manau ne su guoliais problema o su kolonele..ir tvarkimas nebus jau labai pigus...
RENAULT LAGUNA 3.0 V6 --1996m.--
RENAULT ESPACE 2.2i --1989m.--
