Dabar yra Sek Lap 01, 2026 22:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 12 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Sau 06, 2009 18:44
Sveiki, atsirado garsas stiprintuvo siurblyje... is pradziu sukiojant vaira dingdavo, o dabar jau pastoviai. Klaksejimas nemalonus ausei.. Tepalo norma, vairas lengvas... Gal kokiu minciu kas?
StandartinėParašytas: Tre Sau 07, 2009 09:53
Užsiregistravo: Pen Kov 16, 2007 01:12
Pranešimai: 20
Miestas: Alytus
varijotas rašė:
Galimos priezastys:
1. Stiprintuvo siurblys i pabaiga. Reiketu stebeti ar vairas "nesunkeja".
2. Stiprintuvo skystis prarades savo tepmasias savybes. Patikrinti ar skystis skaidrus, neprarades spalvos ir kvapo.
3. Sistema prisigaude siuksliu. Isvalyti siurbli.
StandartinėParašytas: Tre Sau 07, 2009 12:10
issiaiskinau priezasti... atsileides skyvukas (3 varsteliai..)
StandartinėParašytas: Tre Spa 06, 2010 15:06
Užsiregistravo: Tre Sau 25, 2006 19:36
Pranešimai: 628
nenorejau kurti naujos temos, todel rasau cia. kame saknys gali buti, kad vairas kartais pastringa, t.y. jauciasi kad nesuveikia vairo stiprintuvas. stiprintuvo skyscio max, niekas nelasa, nevarva. itriau, kad uzsikimses bakelio alsuoklis, nes atidarius kamsteli, kuri laika vairas sukiojosi normaliai. atidarius antrakart, vistiek pastrikdavo. gal but sakau koks skystis supiltas siltiems krastams. gal per daug klampus :roll:
Renault Espace '99 2,2 dT
Renault Magnum '05 440
StandartinėParašytas: Tre Spa 06, 2010 15:24
Užsiregistravo: Šeš Spa 02, 2010 23:29
Pranešimai: 51
siltu krastu SKYSCIO pas mus negausi,1 varijantas , sukant vaira subarska amortikas. isvada uzstrigo guolis po spyruokles bliudu
bakelyje skystis su putom [CIA KLAUSTUKAS]
StandartinėParašytas: Tre Spa 06, 2010 15:40
Pranešimai: 628
ne. skysti be putu. siaip masina atvaziavus is vokieciu. dar savaite kaip registruota. probema atsirado tik dabar, nors aisku, dienos metu jau buvo pakankamai silta ir vairo stiprintuvas del skyscio klampumo neturetu strigti...
del barskejimo nzn. neatkreipiau demesio. kada jis turi subarsketi? pilnai susukus vaira?
StandartinėParašytas: Tre Spa 06, 2010 16:18
Pranešimai: 51
girdejes kad antruko espico vairo kolonele paverzt rek spec raktu su sanariu gausybe, tai manau pas tave kolonele rek paverzst [cia del strigimo[[kas mazai tiketina]]arba kaip tu sakai alsuoklis [is siurblio iseina storas slangigalis, po juo yra voztuvas, gali but kazkoks s papuole po juo].negirdint ir nematant sunku nusakyt gedimo sprendima. kartais supykes praleki kaip drago trasoi .... buna padeda.
StandartinėParašytas: Tre Spa 06, 2010 18:29
Pranešimai: 628
verzti reikia turbut kada varva kolonele. cia niekas nevarva
StandartinėParašytas: Tre Spa 06, 2010 22:39
Pranešimai: 51
jeigu varva dar gali padet suvalkieciai. jeigu bega ir spiegia pades srotas ,jeigu nagingas vakelis ,tai imi siurbliy y ruka ir pakeiti[tinkka nuo visko]
StandartinėParašytas: Ket Spa 07, 2010 09:47
Pranešimai: 628
ledini,maziau tu vartok kazkokiu svaigiuju medziagu. dar pastebejau, kad vaziuojant greiciau, vairas tampa sunkesnis, suletinus greiti, vairas palengveja, taciau kartakartemis pasunkeja.
StandartinėParašytas: Ket Spa 07, 2010 13:58
Cinkas rašė:
Cia koks automobilis? :) :) :) Renault Magnum? :) :) Nesuprantu.Pades Skuba. Renault Laguna I(labai kruta ,visi pautai)?Renault Espace tos sistemos kaip ir nebuvo,nors galiu klysti.Parasyk modeli.Speliosim iki begalybes.
StandartinėParašytas: Pen Spa 08, 2010 08:32
Pranešimai: 628
Tema apie espace III vairo stiprintuva, todel cia ir klausiu. Vakar visa diena pravazinejau, strigimo nebuvo. Magnumus remontuoju Kaune :) nzn, gal Skuba remontuoja geriau :)
