Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 13:19
StandartinėParašytas: Sek Sau 23, 2011 13:39
Užsiregistravo: Sek Bal 18, 2010 21:00
Pranešimai: 12
sveiki,turiu renault megane 1997 metu,iskilo tokia problema,vienas is galiniu ratu yra pakankamai uzstabdytas,gal kas zinote kaip ardosi,yra gale bugniniai stabdziai,ir kas ten ji lai ko uzspaudes?kitas radas sukasi normaliai,priekiniai taip pat viskas gerai
StandartinėParašytas: Sek Sau 23, 2011 13:55
Pranešimai: 473
egis rašė:
Klubo FTP (ftp://renaultclub.lt/Aprasymai/Megane/) mėtosi "Megane I manual en" ir ten 33 skyriuje turėtum rasti visą reikiama informaciją apie ardymą ir pačią konstrukciją.
StandartinėParašytas: Sek Sau 23, 2011 17:00
Užsiregistravo: Sek Lap 19, 2006 21:58
Pranešimai: 40
Įtariu kad bus nurūdijus ir atšokus stabžių kaladėlės "mėsa" ir užsiklynijus tarp būgno ir kaladėlės. Jeigu taip tai reiks keist kaladėles. Keičiasi gana nesudėtingai, bet jei darysi pirmą kartą tai gali užtrukt ir kelias valandas.
Failo aprašymas: Jums reikės
20101015140.jpg [ 75.27 KiB | Peržiūrėta 6570 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Nusiėmus ratą atrodo taip
20101013130.jpg [ 56.65 KiB | Peržiūrėta 6561 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Nuimi dangtelį ir atsuki varžtą po dangteliu. Jei gerai pamenu reikia 32 galvutės
20101013132.jpg [ 65.82 KiB | Peržiūrėta 6571 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Replėm atkabini fiksatorius
20101013134.jpg [ 52 KiB | Peržiūrėta 6562 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Atkabini rankinio trosą
20101013135.jpg [ 57.61 KiB | Peržiūrėta 6567 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Nuimi kaladėles nuo laikančiųjų dalių.
20101013137.jpg [ 68.89 KiB | Peržiūrėta 6568 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Sudedi viską atgal. Ir sraigteliu kuris matosi po cilindriuku sureguliuoji kaladėlių išskėtimą. Reguliavimas šiek tiek užtrunka nes reikia vis primatuot uždedant būgną. Kaladėlės turi nesiliest prie būgno, bet ir nebūt toli nuo jo.
20101013138.jpg [ 64.95 KiB | Peržiūrėta 6566 kartus(ų) ]
Renault Clio II 2003m, 1.5 Dci, 48 kW.
ex Renault Megane RT 1996m, 1.6i, K7M.
StandartinėParašytas: Sek Sau 23, 2011 18:26
Pranešimai: 12
Medus rašė:
kokios ismeros reikia rakto?
StandartinėParašytas: Sek Sau 23, 2011 18:53
Pranešimai: 40
Jei gerai pamenu tai 32 galvutė. O gal 24...? Nepamenu...
StandartinėParašytas: Sek Sau 23, 2011 19:00
Pranešimai: 12
Medus rašė:
gerai,dekui uz viska,nueisiu i parduotuve,nusipirksiu raktus ir bandysiu tvarkyti :victory:
StandartinėParašytas: Sek Sau 23, 2011 20:43
Pranešimai: 40
Jeigu viską pirkt reikia tai manau pigiau bus nuvaryt į kokį servisiuką ir pakeis tas kaladeles. Nemanau kad turėtu brangiai kainuot keitimas.
StandartinėParašytas: Ant Sau 25, 2011 01:53
Užsiregistravo: Pen Rgp 06, 2010 12:24
Pranešimai: 39
O guolis cia eina tam bugne kur nuimi kiek suprantu? Kiek paskui reik uzverzt tada ta varzta, kad guoli nesuestum?
Pas mane kazkaip stabdant vienas galinis ratas ciuozia, o kitas ne ir ziema labai uzmeta masina - as itariu kad gali buti cilindriukas uzsikirtes arba uzrudijes tas kaladeliu prasketejas - gal galima kaip nors sita problema issprest nenuemus bugno?
StandartinėParašytas: Ant Sau 25, 2011 17:57
Pranešimai: 195
Įdomu kaip pamylėsi pana jos nenuregęs? :mrgreen:
Renault 21 86m ex
Renault 25 88m ex
Renault safrane 92 ex
Renault espace IV 2003
StandartinėParašytas: Ant Sau 25, 2011 21:43
Pranešimai: 40
Taip guolis lieka bugne. O varžtą negaliu pasakyt tiksliai kiek veržt. Kažkur šitam forume skaičiau kad reikia atsargiai nepervežt, o vienas meistriukas man sakė kad šitie guoliai ne veržiami ir gali sukt kiek eina ir neužspausi tu jo. Aš tai užsukau su raktu kiek galėjau rankomis ( ant rakto nešokinėjau :)).
StandartinėParašytas: Ant Sau 25, 2011 23:47
Pranešimai: 39
mindasas 3 rašė:
Imanoma - apnuoginus tik tam reikiama vietele :D Cia panasiai kaip ir nuo stabdziu bugno nuemus apsaugini dangteli :D
StandartinėParašytas: Tre Sau 26, 2011 04:10
Pranešimai: 195
Jo nuėmus apsauginį gaubtelį daug nuveiksi su stabdžiais. :mrgreen:
Renault 21 86m ex
Renault 25 88m ex
StandartinėParašytas: Pen Sau 28, 2011 18:20
Užsiregistravo: Šeš Gru 19, 2009 23:42
Pranešimai: 28
patarimas, kai ten ardysi, prie to pacio sutepk guoli, nes jei pasilo gerai, tai ir tepalas bus suskystejes ir isbeges, antraip bus kaip man, prades kaukt guolis po puses metu :)
StandartinėParašytas: Pen Sau 28, 2011 19:23
pinskas rašė:
Ten verzle,o ne varztas.Jei turi dinamometrini rakta ,tai gal ir galima butu pasakyti kokia jega reikia uzverzti.Nenuemus bugno? :D :D :D Galima pabandyti per trusikelius.
