Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 00:56
StandartinėParašytas: Ant Bir 28, 2011 00:19
Užsiregistravo: Sek Spa 04, 2009 23:49
Pranešimai: 14
Klausimas gal ir blondiniškas, bet gal bus "su patirtim"
rudenį pradėjo bildėti po vairu važiuojant pro menkiausius nelygumus (nekalbu apie duobes). garsas gan nemielas, turint uomenį kad manoji anksčiau per duobutes plaukdavo tyliai. 2 kart autoservise klibino amortikus ir kitus "galimus" triukšmo šaltinius. Dabar išlindo lyg ir vairo traukės antgalio susidėvėjimas.
reikia iki savaitgalio pasikeist. permečiau akimis kainas- Tinkantys mano automobiliui traukės antgaliai yra labai skirtingų kainų... gal galite pasufleruoti kokio gamintojo patikimos detalės?
dar šiandien pokalbio eigoj, man primygtinai siūlė vieno autoserviso meistrai rekonstruoti senąją traukę, nes dažniausiai rekonstruotos (anot jų) laiko geriau nei naujai pakeistos. (man tai mistika). rekonstravimo kaina 48 Lt- turint uomenį kad naujų traukių kainos sukasi tarp 35-60 Lt.
gal kas paprotins kaip daryt :) mašiniuko tvarkingo reikia skubiai :)
isteriškas juokas...
StandartinėParašytas: Ant Bir 28, 2011 19:03
Užsiregistravo: Pen Bir 03, 2011 08:52
Pranešimai: 7
restauruotos traukes ir sarnyrai tikrai geriau laiko nei naujos 100%
StandartinėParašytas: Ant Bir 28, 2011 20:39
mindescenic rašė:
Su salyga,kad dar tinkamos restauravimui-''obuoliai'' dar taisyklingai apvalus ir nepazeisti rudziu :idea:
StandartinėParašytas: Tre Bir 29, 2011 00:14
Pranešimai: 388
karta maciau ir pasakojo kaip jas restauruoja,aciu... geriau nauja daikta nusipirkt. :shock:
StandartinėParašytas: Tre Bir 29, 2011 01:32
mindescenic rašė:
Negalėčiau su tuo sutikti ..., nebent perkama viskas kas pigiausiai. Čia daugiau restauruotojų pasakos ,negu yra iš tiesų.
StandartinėParašytas: Tre Bir 29, 2011 08:15
Tuos dalykus keičiu naujais tik tuo atveju,kai antgaliai iš principo techniškai yra nerestauruojami,arba kai yra per daug susidėvėję arba pažeisti,kad po restauravimo patikimai tarnautų.Pas patikimus meistrus restauruoti antgaliai ir šarnyrai,mano praktikoje,laiko 10x ilgiau,negu ''ekonominės klasės'' nauji.O,sumokėjęs brangiai,dar nereiškia,kad gausi gerą produktą :wink:
StandartinėParašytas: Pen Lie 01, 2011 19:48
Pranešimai: 239
1.Nemanau, kad varo traukes angaliai gali skleisti toki garsa.
2.Restauruoti geriau zinoma, BET JEI MEITRAS GERAS IR ISMANATIS RESTAURACIJA.
3.Jūsų vietoje pirkčiau naujus angalius ir nesukčiau galvos.
StandartinėParašytas: Tre Lie 13, 2011 10:04
Užsiregistravo: Pir Geg 09, 2011 10:55
Pranešimai: 37
Ką tik susitvarkiau labai panašią problemą ( t.y. per menkiausius nelygumus bildėdavo ). Problema buvo vairo traukėse ( išsidėvėję obuoliukai ). Dėl restauravimo kai klausiau, tai meistrai sakė, kad traukių pačių restauruoti neapsimoka mano atveju, nes jos ten jau porą sykių buvo restauruotos. Dėl antgalių - kai jie susidėvi ( iš savo praktikos šneku ) atsiranda laisvumas vaire ir nelabai nori klausyt mašina, bet garsų nebūna. Pas save keisdavau į naujus, kainuodavo apie 30LTL vienas ir laikydavo apie 1-2metus. Tvarkiausi savo problemą pas meistrus http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=67&t=17772 darbu nenusivyliau, kainos taipogi protingos mano kuklia nuomone ;)
