Dabar yra Pen Lap 06, 2026 11:03
StandartinėParašytas: Sek Rgs 18, 2011 13:42
Užsiregistravo: Sek Rgs 18, 2011 13:05
Pranešimai: 13
Sveiki, gal kas galite pagelbeti, dega ABS scekas ir sneka mergike kad yra gedimas, nors ABS veikia be priekaistu, ka daryti? ko ieskoti? :?:
StandartinėParašytas: Sek Rgs 18, 2011 13:59
Kaladeliu sudilimo indikatoriai?Jei ne-nuimk klema,palaikyk 15-20 sek.ir vel uzdek.Jei ir tas nepades-varyk pas elektrikus :mrgreen:
StandartinėParašytas: Sek Rgs 18, 2011 14:30
Pranešimai: 13
DEKUI PAMEGINSIU, PO TO PARASYSIU AR PAVYKO :victory:
StandartinėParašytas: Sek Rgs 18, 2011 15:14
Pranešimai: 13
:banghead: Deja bet nepavyko, masinai pajudejus vel uzsiziebe servisas, gal dar kokiu minciu turit ka galeciau pasitikrinti?
StandartinėParašytas: Sek Rgs 18, 2011 15:43
Abs daviklius, is pradziu kontaktus. O jeigu tai nepades tada diagnostika :)
StandartinėParašytas: Sek Rgs 18, 2011 15:45
Tada dar vienas galimas ''nikis''-tarp ABS vieno is davikliu ir nuskaitomo pavirsiaus yra papuoles koks tai ''svetimkunis'' (purvas,metalo drozle ar kit.)ir iskraipo signala,todel kompas meta klaida.Todel vis tiek reiketu vaziuoti pas diagnosta del visisko aiskumo,tas bent jau tiksliai pasakys,kur slieku ieskot :idea:
StandartinėParašytas: Sek Rgs 18, 2011 16:10
Pranešimai: 13
:victory: Dekui chebryte, bandysim ieskoti giliau :banghead: , siaip vaziuoti netrukdo kad ziba bet tie varpai nervina, o atjungineti garsiakalbi irgi ne iseitis, :roll:
StandartinėParašytas: Tre Rgs 21, 2011 11:12
Pranešimai: 13
:alcohol: Na va radau gedima savo lagunej, mete stabdziu gedimao o pasirodo kad ten tik stabdziu lempute trumpino, tai dega tai nedega, o man varpai visa savaite skambino, prancuze aiskina kad pasitikrinti stabdziu sistema, o kalta tik lempike kur gabaritas ir stabdis, pakeiciau lempa ir nusinulino gedimas. servize butu apvalia sumele paeme uz toki remonta :lol: :lol: :victory:
StandartinėParašytas: Ket Spa 06, 2011 23:28
Durnelis .Dėl sudilimo indikatorių ABS lemputė nedegs.
StandartinėParašytas: Ket Spa 06, 2011 23:30
vaidutis rašė:
Pasimokyk prancūzu kalba.
StandartinėParašytas: Šeš Spa 08, 2011 18:45
Pranešimai: 13
:lol: jau mokausi :alcohol:
StandartinėParašytas: Sek Bir 17, 2012 20:58
Pranešimai: 173
laguna 98m 2.2 td 83kW . Nutiko tokia siokia tokia nelaime, drauge uzvaziavo su priekiniu ratu ant bordiuro, prakirto padanga, saiba sveika , truputi kampas nusimuso ir tiek. Bet esme kad po įvykio uzsidejus zapaske ir pradejus vaziuot iskart uzsidege abs lempute ir service uzrasas. Gerokai dejau kokso ir pastabdziau , abs neveikia. Kairys ratas ciuozia o dešnys lyg nenori stabdyt (i bordiura kliuvo su priekiniu desniu). Kas galejo nutikt ? gal tik atrodo nes atsarginis ratas , bet stabdant pradejo baisei i viena puse nest. Tekini buvau nuemes , viskas atrodo sveika niekas nepazeista, slangutes laidai ir t.t. prancuze sneka taip : http://www63.zippyshare.com/v/4266663/file.html pradzioj sako apie dirza o veliau kazka apie abs. P.S nuorodoj man kazko nepaleido video, parsisiuntus viskas gerai
StandartinėParašytas: Pir Bir 18, 2012 11:36
Pranešimai: 393
Miestas: telsiai
prancuziskai nemoku.abs davikliai jautrus smugiam,greiciausiai nuo smugio numire.atsarginis ratas nera mazesnis?gal del greiciu skirtumo isjungia abs?
StandartinėParašytas: Pir Bir 18, 2012 14:04
Galėjo pažeisti guolio magnetinę plokštelę.
StandartinėParašytas: Pir Bir 18, 2012 19:24
Pranešimai: 173
turbut kad taip ir bus, nes uzdejus normalia padanga su senu obodu visvien dega abs lempute. Bet abs nebeveikia visiem ratam. Nu nieko teks laukti ziemos tada ziuret :victory:
