Dabar yra Pen Spa 30, 2026 23:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Laguna...Kapoto atidarymas
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 15:51
Sveiki, gal žinot kaip atidaryti kapotą, kai yra nulūžusi 1 tvirtinimo detalė (ausis), t.y. jos yra 2, ir yra atidaromos metaliniu lynu kur užfiksuoja, kad neatsidarytų kapotas. Žodžiu, patraukus lyną kapotas neatsidaro kaip ten iš apačios prilįst :roll: Gal kas susidūrėt??
StandartinėParašytas: Ant Sau 24, 2006 18:13
tai tipo rankenele luzus? nu tai paimk su replem ir patrauk ta troseli, gal tu su saarvu trauki, patrauk pati troseli nuemes sarva. Nieko ten mandresnio neprigalvosi.
StandartinėParašytas: Tre Sau 25, 2006 00:12
Lincenzo rašė:
Bus sunku.Tu truputi blogai aprasai.Tau neatsidaro viena is kapoto spynu.Suluzo trosas.Cia reikes kantrybes.As atidarydavau is apacios ,pakelus auto ant pakelejo.Forumo dalyviams,tepkit kapoto spynas,neturesit problemu.Tai gan dazna Laguna I problema.
StandartinėParašytas: Tre Sau 25, 2006 09:40
Na taip sulūžo ta spyna :(
StandartinėParašytas: Tre Sau 25, 2006 10:35
Užsiregistravo: Pen Geg 27, 2005 11:01
Pranešimai: 277
O rankenėlę traukiant traukiasi, ar nejuda iš vietos? Pas mane nejuda, tikiuosi kad prišalo, nors pradedu abejoti :evil:
Espace 2,8 V6+LPG
Laguna 2.0 '99
StandartinėParašytas: Tre Sau 25, 2006 10:42
Rankenėlė tai traukiasi, ir vienas užraktas lyg ir atsidaro, kapotas truputį pakyla, tačiau antras užraktas visiškai nejuda :twisted:
StandartinėParašytas: Tre Sau 25, 2006 10:47
Pranešimai: 277
Kai man buvo trūkęs audinės trosas, nuvariau į pirmą pasitaikiusį garažą, pas ratų meistrus lygtais, nu ir sakau ar moki kapotą atidaryti iš lauko, nu sako laisvai, pasiėmė kažkokią ilgą dildę palindo po mašina ir atkabino :wink: Įtariu jaunystėje koks vagis buvo :lol: Nu o tada vielos gabalas, replės, ir iki šiol atsidarinėja turbūt :wink: Nežinau kaip su lagunom :?:
Espace 2,8 V6+LPG
Laguna 2.0 '99
StandartinėParašytas: Ket Sau 26, 2006 00:23
Lincenzo rašė:
Paprasyk,kad kas spaustu kapota.Tu tuo metu truk uz kapoto atidarymo rankeneles.Kartai atsidaro.
StandartinėParašytas: Ket Sau 26, 2006 03:12
Užsiregistravo: Tre Geg 04, 2005 23:21
Pranešimai: 1285
kaip jau raskila sake tegul kas nors pamegina paspausti kapota o tu pamegink atidaryti o jeigu ne tai lieka tik lysti po automobiliu ir rankiniu budu atfiksuoti spyna.
geras automobilis - gerai vaziuoja
laguna 1.8 95m
+370684 06090
saulius505@gmail.com
StandartinėParašytas: Pir Sau 30, 2006 13:43
idomu kaip sekesi ar nesiseke atidaryti?
StandartinėParašytas: Pen Vas 09, 2007 19:41
vot man toks klausimas, kazkaip sunkiai man kapotas atsidarneja. Norint atidaryti kapota reikia kaip reikiant truktelt is salono rankenele. Uzsidarneja kapotas be problemu. Bandziau sutepti uzraktus, taciau nepadejo. Gal kas itaret kame gali but ptoblema? gal ten ka nors pareguliuoti reikia?
StandartinėParašytas: Pen Vas 09, 2007 21:51
Pranešimai: 568
paulyz rašė:
Pabandyk sutepti is visu pusiu ta uzrakto dali, kuri yra ant kapoto (2vnt.).
StandartinėParašytas: Pen Vas 09, 2007 23:13
safranei tokia pati beda, teko gera pusvalandi papluset, bet atsidare.
StandartinėParašytas: Šeš Vas 10, 2007 00:50
Užsiregistravo: Šeš Rgs 09, 2006 22:57
Pranešimai: 889
man kai buvo nuvaziavau pas garazistus isoko i duobe paeme strypa nes nejo kitaip iki spynos daeiti paspaude lezuveli ir atsidare pasirodo trosas nutruko :D
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Šeš Vas 10, 2007 13:21
Užsiregistravo: Šeš Lie 29, 2006 16:24
Pranešimai: 16
mano lagunoj irgi buvo trukes trosas, tai atsidarydavo tik pirma spynele. teko lyst po masina ir su ilgu strypu atidarinet, nepasakyciau kad buvo sunku, uztrukau gal 15min:)
StandartinėParašytas: Sek Vas 14, 2010 16:25
Užsiregistravo: Tre Bal 08, 2009 09:05
Pranešimai: 32
Miestas: alytus
man ir buvo suluzus spynele viena is dvieju :) bet cia kai patekau i avarija,tai reikejo imt bufery tvarkymui,nusiemiau :) o sparna keist gavojau tai su bulgarke supjausciau :) tai priejimas auksinis :) ranka atsirakinau be jokiu problemu,bet kiek zinau tai galima su kokiu nors ilgu daiktu :)vienas prispaudzia kopota kitas ilindes i duobe atidaro pakrapstes :)
www.lagunaclub.lt
StandartinėParašytas: Tre Kov 24, 2010 10:29
Užsiregistravo: Tre Lap 11, 2009 16:24
Pranešimai: 4
Gal galėtumėte paaiškinti konkrečiau, per kurią ten vietą prisikasti iki spynos? Vakar nutrūko kapoto troselis. Šiandieną ką tik grįžau iš serviso. Vyrai pasikėlė mašiną, nuardė apsaugas, pačiupinėjo, pakrapštė, patraukė pečiais ir ... "niekuo negalime padėti". Mano yra Laguna II 2001m. Gal žinote kokį meistrelį Klaipėdoje, kuris galėtų padėti? Arba bent kokių idėjų, kaip pasiekti tą prakeiktą spenelę? Būčiau labai dėkingas :roll:
Laguna II (2001 m.)
StandartinėParašytas: Šeš Kov 27, 2010 17:21
Užsiregistravo: Šeš Kov 06, 2010 08:16
Pranešimai: 26
Dainius.i rašė:
Vieną kartą man teko atidarinėt Lagunos I kapotą iš apačios. Nieko labai sudėtingo. Iš apačios su ilgu strypu traukute pastumi į šoną ir atsidaro. Manau kad ir antrai lagunai panašiai gali būti.
StandartinėParašytas: Šeš Bal 17, 2010 21:14
Užsiregistravo: Pir Gru 14, 2009 12:40
Pranešimai: 103
sveiki prikelsiu sia tema teko atidariti kapota is apacios nes spynos uzsidaro bet neatsidaro trosas nenutrukes bet lb laisvas gal kas galetu imesti foto kaip ir pro kur eina trosas kapoto :)
StandartinėParašytas: Šeš Bal 17, 2010 23:06
Pranešimai: 848
Zaprasta, jami sitoki daikta:
http://www.senukai.lt/irankiai-spynos-f ... 25a_4.html
o toliau fantazija tegul liejasi laisvai. manau tikria atidarysi, na o jei nepdaes, tai kreipkis atvaziuosiu tikrai padesiu. ;)
b.l.t. alus veikia :)
StandartinėParašytas: Sek Bal 18, 2010 19:20
Pranešimai: 103
lokajatas rašė:
:D :D cia tai jo pavarei turiu ir dar neblogos firmos,atsidariau kapota atsikabino tvirtinimas troso prie rankeneles kur salone,sakai atvaziotum padetum,varytum is vln i visagina?kaskur 170km :lol:
StandartinėParašytas: Sek Bal 18, 2010 19:38
Pranešimai: 848
a fignia mano kaimas link tos puses, :) TAI MAN 40 KM IKI VISAGINO NIEKO TOKIO :) VIS IDOMUMO DELIAI :)
StandartinėParašytas: Sek Bal 18, 2010 22:28
Pranešimai: 103
lokajatas rašė:
o koks kaimo pavadinimas? :) galetum padet su peciuku nesploviau nekarta nekaip nesigauna man padaryt kad jis sildytu ,galim ir susitart kada :alcohol:
StandartinėParašytas: Sek Bal 18, 2010 23:24
Pranešimai: 848
del plovimo tai as tikrai nieko nepadesiu :)
o siaip galima sakyt netoli kirdeikiai jei zinai tokius. na o del kilometazo tai truputi numazinau sakydamas 40 km, siek tiek daugiau bus, bet kaip sakant lietuvoje zodis ,,toli" neegzistuoja.
StandartinėParašytas: Pir Bal 19, 2010 17:26
Pranešimai: 103
wow kirdeikiai tikrai negirdejau tai peciu as isploves nemoku nuorint musi :D o koks cia artimiausias miestas yra nuo to tavo kaimo? :lol:
StandartinėParašytas: Pir Bal 19, 2010 21:39
Pranešimai: 848
nu tai jau tada ginucius manau zinosi, o jei nezinai tai sorry aukstaitijos geru vietu nezinai. :)
StandartinėParašytas: Ant Geg 04, 2010 19:12
Pranešimai: 103
lokajatas rašė:
zinau zinau nuo ignalinos 10km i visagino puse :)
StandartinėParašytas: Ant Geg 04, 2010 22:39
Pranešimai: 848
:D visiskai neteisingai.
zvilgtelk map`a tada ;)
StandartinėParašytas: Ant Geg 04, 2010 22:56
Pranešimai: 103
ir daznai ten buni kaime? :) gal aitu kada susitikt :alcohol:
StandartinėParašytas: Ket Geg 27, 2010 10:37
Užsiregistravo: Tre Lie 09, 2008 14:48
Pranešimai: 6
Gal galit patarti kaip su neuzsidaranciu kapotu nuvaziuoti iki serviso? Bandymas uzdaryti nepavyko.
