Dabar yra Pir Lap 02, 2026 06:44
StandartinėParašytas: Pen Spa 17, 2008 19:38
Užsiregistravo: Šeš Bir 30, 2007 22:55
Pranešimai: 60
Sveiki.
Ieskojau panasios bedos bet kazko analogisko nelabai radau, tad atleiskit jei ir pasikartosiu.
Pas mane lagunoj I gale uz vairuotojo po kojomis po lietaus renkasi vanduo, gal turite ideju kur butu problema? Panasu kad sunkiasi is apacios, kadangi guminis kilimelis is virsaus yra sausas, o po apacia bala. Buvau issiardes garso izoliacija iki skardu, bet akivaisdziu skyluciu nesimate. Mane labai sudomino is apacios masinos ziurint ties zemiausia tu idubu vieta esantys plastikiniai kamsteliai (ar kazkas panasaus) kas ten per daiktai, kam jie skirti ir ar gali pro ten rinktis vanduo?
Isanksto aciu uz bet kokias idejas.
StandartinėParašytas: Pen Spa 17, 2008 19:49
Gal rasi ką nors naudingo.:
viewtopic.php?f=54&t=12479&p=167969&hilit=po+kojomis+vanduo#p167969
StandartinėParašytas: Pen Spa 17, 2008 20:05
Pranešimai: 60
Skaiciau jau ta tema, bet man skystis ausinimo nedingsta ir kai stovi masina per lietu tai buna ten sausa, bet kai pavazineji per balas tai tada jau bala pasidaro.. po slenksciu ziurejau tai panasu kad po juo sausa.. O gal tu zinai kas ten per kamsciai plasmasiniai masinos dugne ties tomis idubomis?
StandartinėParašytas: Šeš Spa 18, 2008 11:05
Užsiregistravo: Sek Geg 04, 2008 19:21
Pranešimai: 93
Miestas: Kretinga
polius rašė:
Tie kamščiai turėtų būt kaip tik vandeniui išleist. Gal jie nasandariai užsidaro ir prisitaško per juos? Gal pabandyk juos su kokiu silikonu užsandaryt ir pažiūrėt ar bedrėks. O liukas pas tamstą yra? Jei yra tai būna, kad nuo jo einantys drenažai užsikemša ir tada drėgmė gali dėl to atsirast. Jei ne tas, tada bandyk skylučių ieškot ratų arkose. Yra man buvę- tada per lietų ratai pritasko ir kilimėliai plaukia (tik pas mane priekyje taip buvo).
StandartinėParašytas: Šeš Spa 18, 2008 12:47
Pranešimai: 60
Bet kas idomiausia tai is vidaus skyliu jokiu nera ties tais kamsciais.. jie uzdengti is vidaus (tiesa ne skarda, bet kazkokia kita medziaga) ir kiek suprantu gali but kad pro ten ir slampa, nes butent ta vieta labiausiai dregna buna. O liuko pas mane nera.. o tas kamstis turetu issiimt ar as ji bebandydamas isimt tik sulauzysiu ir isvis tada bus bliudas kojom plaut? :)
StandartinėParašytas: Sek Spa 19, 2008 11:23
Pranešimai: 93
Miestas: Kretinga
polius rašė:
kad ties ta vieta renkasi vanduo gali būt todėl, kad ten yra žemiausia dugno vieta. Gal pradžiai pabandyk tuos kamščius kokiu silikonu palindęs po auto pratept (nelupdamas jų lauk), kad tikrai jie būtų sandarūs (bent kuriam laikui) ir pažiūrėt ar tas pats- tada tikrai žinosi kamščiai ar ne leidžia. O skylučių dugne ieškok ties ratais, arkose, jos gali būt ir aukščiau- ratai tai taško vandenį. Gal dar kartais langų gumos (ar durelių) kur nesandarios ir kaip nors ir nuteka vanduo. Na aš daugiau variantų nesumąstau.
StandartinėParašytas: Pir Spa 20, 2008 12:23
Pranešimai: 60
Aciu visiem uz idejas.. kamscius tuos is apacios purskiau antikorozine danga (nes papurskus bet kokiu atveju susidaro papildomas sluoksnis) is vidaus po garso izoliacija visas skardu siules tepiau silikonu..maniau gal kur pro siule teka.. Bet paprasciausiai netiketai atsidares dureles radau kad vanduo renkasi pro duru gumas apacioje.. jos nesandariai prisispaudzia. Tad problema kaip ir aiski..Dabar tik kitas klausimas ar yra kur pirkti siu gumu (kur klijuojasi ant dureliu), ar senosios lengvai ir graziai nusilups? Ir kur siu gumu butu galima isigyti ir kiek lietuvisku pinigu mazdaug kainuotu? Dekui uz atsakymus ir pagalba.
Kaip itariu neverta ieskoti kazkur srotuose neitin nusidevejusiu siu gumu..nes po to atsilupines ir pan??
StandartinėParašytas: Pir Spa 20, 2008 16:25
Užsiregistravo: Ket Rgp 23, 2007 10:34
Pranešimai: 68
Mano patarimas butu toks - neieskok jokiu gumu, o atlik toki eksperimenta, kuris parodys is kur bega vanduo:
1. Nuimk galiniu dureliu (tos puses, kurioje telkso vanduo) apmusala (obshivke),; minkstos vidines medziagos nuimineti nereikia;
2. Viena ranka pilk vandeni is stiklainio ant pradarytu dureliu stiklo (is isores, vandens srove nukreipdamas link automobilio priekio) ir pasilenkes taip, kad matytum dureliu apacia is vidines puses, stebek, is kur prades laseti vanduo.
3. Vanduo turetu pradeti laseti per dureliu vidines sieneles skyle (jei dureles butu uzdarytos, tai ir i salono vidu). Tai - Lagunu I liga: kai pasidevi dureliu lango sandarinimo detales, stipresnio lietaus vanduo prasiskverbia pro lango sandarinimo detales lango priekineje dalyje ir lasedamas zemyn per vidine dureliu ertme ir skyle vidineje dureliu sieneleje patenka ant dureliu apmusalo, o toliau jau "laguna" :)
Sprendimas ganetinai paprastas (nezinau, ar vienintelis, bet as taip tvarkiau, jau visas keturias duris :) ) - uzklijuoti dureliu vidines sieneles ta skyle, per kuria vanduo patenka ant dureliu apmusalo, tvirtesnio polietileno plevele. Uzklijavus pakartoti eksperimenta ir pamatyti ar teisingai uzklijavai :?: . Jei viskas gerai, atlikti ta pacia procedura su kitomis durelemis, kuriu apacioje dar tik siek tiek slampa sandarinimo guma arba po kojomis jau telkso bala.
Sekmes
Laguna 1999, 1,6 - 16V, CHK063
Viskas gerai - kas gerai baigiasi
StandartinėParašytas: Pir Spa 20, 2008 18:34
Pranešimai: 447
pas mane tai toks vaizdas jog kazkaip per slenksti leidzia :D kai lija ir bega po kojomis vanduo(uz vairuotojo), atidarai duris ir buna slapias spenkstis ties plastmasiu sudurimu( slenkstis juk is dvieju daliu galinis) ir per ta sudurima teka vandenelis ant kilimelio :D tai as ten skudura sugrudu, prispaudziu bent kaip kad ant kilimo nebegtu bet bloga mintis nes jei smarkiai lija tai keletas valandu ir skuduras slapias :roll: o tai kokia ten skyle kuria reik uzdengti? nelb supratau..bet tai ja uzdengsi tai paciose duryse vandens prisirinks..ar as cia netaip viska isivaizduoju :?:
StandartinėParašytas: Ant Spa 21, 2008 07:52
Pranešimai: 68
Kysti Shtrafai,
Tai pagrindinis pozymis, kad vanduo patenka per dureliu stiklo ir jo sandarikliu nesandarumus, o lasedamas dureliu viduje pataiko per skyle ant "Obshivkes". Paciupinek apatine jos dali ir suprasi - vanduo juk i virsu per metala nekyla :D
Pries man uzklijuojant dureliu skyles, kaip aprasiau auksciau, ir mano Lagunoj tos plastmases ir dureliu sandarinimo guma toje pacioje vietoje buvo slapios. O po remonto sausa :)
StandartinėParašytas: Ant Spa 21, 2008 17:59
Pranešimai: 447
Vigis rašė:
Kysti Shtrafai,
db jau supratau..nusiimsim apdaila ir pilsim vandeneli :wink: o td jau klijuosim klijuosim :D
StandartinėParašytas: Pen Geg 22, 2009 09:38
Užsiregistravo: Ant Geg 29, 2007 14:17
Pranešimai: 23
Vigis rašė:
Sekmes
Pas mane irgi ta pati beda, vanduo nuo stiklo kapsi i dureliu vidu, tada per skyle duru apacioje bega i salona.
Bet jai teisingai tave supratau, siulai butent ta skyle ir uzklijuoti? Bet tada salonas bus sausas, o dureliu viduje akvariumas?
StandartinėParašytas: Pen Geg 22, 2009 15:06
Užsiregistravo: Pen Spa 12, 2007 14:32
Pranešimai: 57
Nebus jokio akvariumo. Duru apcioje yra drenazo skyles. Ta pati beda ir pas mane gale. Pradejau ieskoti ka daryt. Radau pas renusnykus bielarusus. Teisingai, beda duru viduje. Nuemus apsyvke kazkur reikia ten esanti celofana apacioje lipnia juosta priklijuoti. Ardysiu manau rasiu. Tik jokio varzto duryse turbut reikia lupti. Elektriniai langai. Gal kas patarsit kaip ardyt?
Laguna I 94, 2.0 "raudona kaip uoga"
StandartinėParašytas: Pen Geg 22, 2009 19:01
Pranešimai: 23
fotografas rašė:
Nu blyn, pas mane po lango keitimo apshyvke vis dar neuzdeta, tai sendien labai gerai matesi, kaip vanduo nuo stiklo lasa zemyn ir pro drenazo skyle bega i salona, pro duru sona nelabai ten jam yra kaip patekti. (Imesiu duru foto po savaitgalio.
Ardymas salyginai paprastas,
Nuimi plastmasini trikampi, kuris virs apshyvkes prie lango, geriausia su gan kieta liniuote, ten jis laikosi ant triju "zachliopkiu",
lupti reikia statmenai durelems, nes zachliopkes greitai luzta :(
Duru atidarymo rankeneles apvadas issilupa
Lango atidarymo rankenele tiesiog nusitraukia nuo asies (tik pas tave jos nera)
Dar atsimenu kad issukinejau varzta is tos idubos kur durims uzdaryti.
To pypsiko kuris duris uzrakinus nusileidzia ir atrakinus pakyla siulau neliesti, nes po to hemarojaus su juo daug.
Pati apshyvke laikosi ant zachliopkiu, tai pradejes nuo apacios visas atlupsi, ir pakeles apshvke kad atsipalaiduotu nuo palanges turesi priejima.
StandartinėParašytas: Pir Geg 25, 2009 08:18
Pranešimai: 57
Isardziau duris ir radau apcioje veinoje vietoje per viduri vidine medziaga buvo atsilupusi. Ten viskas graziai padaryta. Toji medziaga aplink visa kontura prie duru kazkokiu nesukietejanciu kliju prilipdyta. Apacia apvedziau lipnia juosta ir sutveriau. Lietaus dar nebuvo - neisbandyta. Praardziau kilimelio gala. Veiksmas galo desineje. Galvojau kad ten po apacia viskas plaukia. Teko sonine plastmase nuardyti ir galines sedynes puse nukabinti. Pasirodo apacioje sausa nes kilimelis tik virsutine dangos puse. Apacia stora neperslampama vinilinio materiolo.
Dekui lordb uz patarima taciau susigaudziau dar nepaskaites. Duru uzrakinimo pipciuko nelieciau nes maciau kad bus bedos.
StandartinėParašytas: Pir Geg 25, 2009 12:47
Pranešimai: 68
fotografas rašė:
Jei teisingai supratau, tai tu skyles dureliu apacioje neuzlipdei, o priklijavai tik atsiklijavusia nuo dureliu viniline medziaga. Jei taip, tai manau, kad pades tik laikinai, nes suslapusi lipni juosta anksciau ar veliau vistiek atlips ir prades leisti vandeni.
StandartinėParašytas: Pir Geg 25, 2009 13:53
Pranešimai: 57
Vigis rašė:
fotografas rašė:
Dvi skyles apcioje duru apacioje turi buti. Ten drenazas. O as uzklijavau po apsyfke klijams atsokus atsiradusi tarpeli. Dabar vanduo i salona nepateks jis bus nukreiptas i duru apacia - drenaza is kurio per slenksti laukan. Jeigu, tikiu tik po kurio laiko, tas pasikartos - zinosiu kame reikalas. O grindys jau baigia isdziuti. Tiesa, radau patarima, kad vandeni siuo atveju is dangos efektyviai gali sutraukti tiesiog padetas tuoletinio popieriaus rulonelis.
