Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 15:57
StandartinėParašytas: Pir Gru 15, 2008 18:11
Parėjo mano lagunos bagažinės dangčio spynelė, ne automatinė, be centrinio, tiesiog rakteliu rakinama. Atrakint dar atrakinu, tačiau kai prireikia užrakint, tai kankinuosi kol netyčia besukant raktelį užsikabina ir užsirakina... Patarkit, ką daryt? Ar tai pataisoma? Jei taip, tai gal parekomenduosit vietą kur galima greitai šį gedimuką pašalint? Jei netaisoma, tai siūlykit, kur galėčiau spynelę pasikeist.
Iš anksto dėkoju
StandartinėParašytas: Pir Gru 15, 2008 18:34
Bent jau parašyk, kokia Laguna.
StandartinėParašytas: Pir Gru 15, 2008 19:29
Naganas rašė:
Is zinuciu speju, kad Laguna 1995 metu :wink:
StandartinėParašytas: Pir Gru 15, 2008 19:48
Pranešimai: 1293
Remyga rašė:
Negi buvo lagunu be centrinio? Turi buti CU...
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Pir Gru 15, 2008 20:02
Pranešimai: 889
as jauciu kad pas ji yra centrinis tik bagazines neveikia :D
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Pir Gru 15, 2008 21:41
Pranešimai: 1293
Ignelis rašė:
Jei atvejis Ignelio aprasytas - turiu bagazines CU varikliuka - idedi ir nebereikes atskirai rakineti bagazines
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Pir Gru 15, 2008 23:45
arba vaziuoji pas raktininka kuris remontuoja masinu spynas. o centrinis turi buti , tik aisku kad varikliukas uztriges
Bildux rašė:
Ignelis rašė:
StandartinėParašytas: Tre Gru 17, 2008 12:54
Tai kad zinok nebuvo centrinio. Laguna 95m., is prancuzu atvaryta, nei duryse, nei bagazinej nebuvo centrinio. I duris su signa kartu isimeciau, o bagazine rakteliu rakinama...
StandartinėParašytas: Ket Gru 18, 2008 21:00
Užsiregistravo: Tre Gru 05, 2007 15:19
Pranešimai: 112
Sveiki. As prie to pacio norejau paklaust :D pas mane cenrinis yra, bet bagazine neusiragina... net su rakteliu... tai jauciu spyna reikia keist? :roll:
RENAULT LAGUNA 96m 2.2 TD IR RIEDAM :D
StandartinėParašytas: Ket Gru 18, 2008 21:03
Pranešimai: 1293
Adzius rašė:
Siulyciau nusiimti abshyvke ir paziureti, kas ten stringa. Kelis varztelius tereikia atsukti.
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Ant Gru 23, 2008 19:21
Tai ar nieks neturi Lagunos 95m bagazines dangcio spynelės? Meistriukai patare pasikeist tiesiog.
