Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 02:00
 Pranešimo tema: Laguna II..."Panelė"
StandartinėParašytas: Pir Kov 30, 2009 16:09
Pranešimai: 40
Sveiki turiu tokia beda pas mane panelis barska nemenkai ir idomu ar pas visus barska ar tik pas mane ?
 Pranešimo tema: Re: Laguna II panele
StandartinėParašytas: Pir Kov 30, 2009 16:31
Užsiregistravo: Pir Gru 15, 2008 20:47
Pranešimai: 92
Pas mane nebarska visai. Nors tikejausi, kad barskes :wink: Gal netycia angla nusipirkai?
Renault Laguna Grandtour 1.9 dCi Privilege 02 m. BLACK, Cabasse audio
StandartinėParašytas: Pir Kov 30, 2009 16:36
rokoshius rašė:
pas mane irgi nebarska ne trupucio!
 Pranešimo tema: Re: Laguna II..."Panelė"
StandartinėParašytas: Ant Kov 31, 2009 21:56
Pranešimai: 637
fivas rašė:
Pasiziurek ar tau tikrai panele, as irgi maniau jog panele, garsas persidave nepatikesite is kur, o gi nuo pavirklio apsaugos, jinai barska, abiejose lagunose tas buvo, ko tik nedariau pries tai buvau issiardes puse paneles, o beda istaisiau po viena "samarieza" i kiekviena apsaugos sona per viduri dasukau ir problemos baigesi. Dar pasakysiu jog dviejuose servisuose padarius vaziuokles patikra ir jiems patiems pravaziavus buvo spejimai arba peneleje arba atraminiai guoliai...
Zodziu 4 medvarsciai problema issprendzia puikiai :wink:
StandartinėParašytas: Sek Bal 05, 2009 11:51
Pranešimai: 40
man ta apsauga barskejo irgi bet nlb girdis vidui o viduk grynai panele prie stiklo per viduri kazkur barska dar kazkur daugeu langas vairuotojo neitema kazko nesuprantu kas ce per bajeriai o pati masina ne anglas ir aplamai i prieki nera gavus tai net nesuprantu kazin ar yra kad kas uzsimtu tais reikalais?ir aplamai kaip kazin panele ardos gal kas turit info?
StandartinėParašytas: Sek Bal 05, 2009 19:47
Pranešimai: 375
pas mane ir truputi girgzda. bet as buvau ja visa lauk isemes, o paskui netepiau jokio silikono :roll:
Peugeot 508 '11 2.2hdi
StandartinėParašytas: Ket Bal 09, 2009 21:52
Pranešimai: 40
klausyk jei buwai isemes ar buwo skyles perdejimui vairo?idomu jei anlga pasiemus ar tikraj buna skyles ka nebutu kaip su audi :banghead:
StandartinėParašytas: Ket Bal 09, 2009 21:56
Pranešimai: 375
neatkreipiau demesio. o ka tu nori, is anglo europa padaryt?
StandartinėParašytas: Pir Bal 20, 2009 22:19
Mantasssss rašė:
Buvau nuemes panele, ardosi labai paprastai.klubo serveryje yra katalogas. kebulas universalus-gali vaira deti i abi puses,
net zinau kas pasikeites is anglisko varianto, o ir turguje tokiu daug :!:
StandartinėParašytas: Pir Bal 20, 2009 22:22
emas rašė:
Mantasssss rašė:
safranei kiek zinau irgi yra visos angos vairo perdejimui
StandartinėParašytas: Pir Lie 06, 2009 01:34
Pranešimai: 547
kaip issprendei savo beda? ar vis vaziuojant nelygiu keliu klausaisi barskejimo?
dabar: saab 95 2.0T 1999m.
Skype: lukaszzs
