Dabar yra Ant Spa 27, 2026 23:54
 Pranešimo tema: Scenic'04...Valytuvai
StandartinėParašytas: Pen Sau 19, 2007 22:33
Turiu Scenic 2004 metu.Neveikia priekinio lango valytuvai su pauzėmis.Gal kas patartumėt nuo ko pradėti ieskoti bėdos.Ant rankeneles yra pauzių intensyvumo reguliatorius, jis neveikia.Kai pasuki isijungia tik vienas mostas.Gal kas esat susidurę su šia problema?
StandartinėParašytas: Pen Sau 19, 2007 22:42
Pranešimai: 4903
Ar tikrai teisingai naudojiesi, važiuok ir ijunk valytuvus max, nustatyk ilgiausias pauzes ir sustok, jei valytuvų darbas pasikeis, sveikinu, gedimo nėra 8)
tikiuosi neklystu
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Pen Sau 19, 2007 22:59
Nelabai supratau ką duos valytuvu įjungimas max.Nes kitos padėtys veikia puikiai.Gal galite paaiškinti smulkiau. :roll:
StandartinėParašytas: Pen Sau 19, 2007 23:13
Pranešimai: 1658
Miestas: Mažoji Lietuva
naganas rašė:
DainiusD rašė:
tikiuosi neklystu
Nelabai supratau ką duos valytuvų įjungimas max.Nes kitos padėtys veikia puikiai.Gal galite paaiškinti smulkiau. :roll:
nu as irgi nelabai supratau :lol: matyt DD turejo omeny, kad sustojus, valytuvai automatiskai persijungia i letesnio valymo rezima (pvz. vaziuojant mojuoja be pauziu, sustojus - automatiskai persijungia i valyma su pauzemis).
as tokiu problemu neturejau. problema gali buti elektronikoje, o gal ir mechanikoje. manau reikia pamatuoti elektros impulsa kuris ateina ant valytuvo elektros variklio - matysi, ar elektronika tvarkoje.
PEACE @ QUIET
StandartinėParašytas: Pen Sau 19, 2007 23:18
Pranešimai: 4903
Tenorėjau pasakyti, kad tas pauzių reguliatorius veikia tik tuomet, kai esant ęsant įjungtiesm valytuvams greituoju režimu, sustojus jie pradės valyti su pauzėmis - lėčiau, tam ir skirta ta rankenėlė, juk pas tave visos padėtys svirties veikia tik tos pauzės...?
StandartinėParašytas: Pen Sau 19, 2007 23:23
Pranešimai: 1658
nu nezinau. pas mane pauzes reguliuojasi jei vaziuoji ir valytuvai veikia rezimu su pertraukomis. Pauze reguliuojasi lyg nuo 5 sek iki 10 sek. O pas zmogu, atrodo, visai pertrauku rezimas neveikia.
PEACE @ QUIET
StandartinėParašytas: Šeš Sau 20, 2007 00:02
Įjungus ant trečios ,didžiausios padėties ,važiuojant,sustojus persijungia ant antros , lėtesnės padėties.O jei važiuojant įjungi antrą, vidurinę padėtį tai sustojus ant pauzių neįsijungia.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 20, 2007 01:53
Pranešimai: 203
O tai dar gal lietaus daviklis yra? Siaip kiek teko matyti - tai viskas gerai - taip jie ir veikia - suprantukad durnai, bet tokie jau prancuzai. Jei visai neveiks - tai tada jau varikliuko problema (daznai pasitaiko), bet kad rankenele neveiktu ar daviklis grybautu - jei toks yra - nesu dar mates Scenic'uose
StandartinėParašytas: Šeš Sau 20, 2007 12:21
Pranešimai: 1320
Pirma valytuvų padėtis veikia kartu su lietaus davikliu, - jei lietus nelyja, tai ir neveikia :D Beje, užvedus, kiekvieną syk reikia pastatyti į pirmą padėtį, kitaip neįsijungs, - jei paliksi auto su įjungta I padėtim, tai užvedus ji neveiks, turi išjungt ir vėl įjungt...
Šiaip geras dalykas, tik reikia priprast, kaip ir prie bet kokių naujovių...
Jei važiuosi pro sosteną, užsuk ir gražiai paprašyk, gal gausi lietuvišką vartotojo vadovą :wink: , daug kas paaiškės...
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
1.6L 16V 79kW '03.09
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
StandartinėParašytas: Šeš Sau 20, 2007 13:42
Mašiną dar neseniai turiu, tai nežinau visų jos galimybių.Gal gali pasakyti kaip veikia lietaus daviklis ir kur jis stovi?gal jis visai neveikia :roll: :?:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 20, 2007 14:14
Pranešimai: 418
Daviklis stovi priekiniame stikle veidrodelyje vidiniame, turetu siaip matytis is lauko, paziurek is isores priekini stikla ta juoda vieta kur veidrodelis galinio vaizdo stovi.
StandartinėParašytas: Šeš Sau 20, 2007 14:42
Pranešimai: 1320
Daviklis yra įmontuotas galinio vaizdo veidrodėlio tvirtinime prie stiklo. Iš lauko matosi lyg akutė. Užvesk auto, įjunk automatinį režimą, šliūkštelėk ton vieton vandenuko ir manau suveiks :wink:
Čia ištrauka iš vartotojo instrukcijos:
~~~~ SCMAF ~~~~
Renault Scenic II
Renault Twingo
1.239L 40kW '96.07
 Pranešimo tema: Re: Scenic'04...Valytuvai
StandartinėParašytas: Ket Bal 09, 2009 19:47
Gal žinot kaip ant scenico 2004 reguliuojasi valytuvai? Pas mane dešinys visiškai nieko nevalo bandžiau ir lankstyt niekas nesigauna
StandartinėParašytas: Ket Bal 09, 2009 19:54
JustasE rašė:
Nieko nelankstyk ,bet pasikeisk valytuvų šluoteles.
StandartinėParašytas: Ket Bal 09, 2009 20:11
Pranešimai: 1205
~150lt kainuoja valytuvai.. cia siaip OT :)
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ket Bal 09, 2009 20:17
Taip ,jos nėra pigios. :)
StandartinėParašytas: Ket Bal 09, 2009 20:46
Pranešimai: 907
JustasE rašė:
Jei jau pradejai lankstyt, dabar galėsi pasikeist į kitą, nes i pradinę padėtį jau niekaip nepastatysi, kad gerai valytu.
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Pen Bal 10, 2009 07:19
Gal galima ir kitokius pritaikyti :roll: Savo Espace tai neisejo kitu pritaikyti - netiko tvirtinimas :( Bet kadangi as saviskiu "nelauziau", tai uzeko tik gumeles pasikeisti :bravo:
StandartinėParašytas: Pen Bal 10, 2009 09:41
Kitokių neina pritaikyti. Ten ,kaip ir pas tave ,labai įdomus tvirtinimas. :)
StandartinėParašytas: Pen Bal 10, 2009 10:14
Pranešimai: 1205
o kaip "bananam" valytuvam gumeles pakeist? ar jau yra toks dalykas?
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Pen Bal 10, 2009 10:33
Rycka rašė:
Nebandžiau keisti ,bet manau norint būtų galima. Aš šiandien apžiūrėjau šluoteles ,ten iš galų yra tokie plasmasiukai ,jeigu vieną nutraukus ,manau eitų ištraukti gumelę. O pati gumelė ,vizualiai yra labai panaši į paprastų šluotelių.
StandartinėParašytas: Šeš Bal 11, 2009 13:39
Naganas rašė:
Rycka rašė:
Visiskai teisingai :victory: Tik pacias gumeles is turgaus labai sunkiai ejosi itraukti, tai nupirkau is "Wurth" parduotuvse - uzejo kaip per sviesta :D Ir dar - Espace yra problema, nes labai ilgas vienas valytuvas - lyg ir 75cm, tai retai kas turi tokiu ilgu gumeliu :shock:
StandartinėParašytas: Ant Rgs 14, 2010 13:36
Užsiregistravo: Pen Bal 18, 2008 13:56
Pranešimai: 43
Gal kam paskutiniu metu teko keisti Scenic valytuvus arba nors gumeles?
"Wurth" parduotuvėj deja tokiu gumų neradau, o šiaip parduotuvės siūlo už 190-200Lt. Lyg ir brangoka. Gal kas galit patarti geresnį (pigesnį) variantą.
Scenic Grand 04' 1,9 dci
StandartinėParašytas: Ant Rgs 14, 2010 16:57
Jonas58 rašė:
Keista, esu pirkes is "Wurth" gumeles ir pasikeites - tiko puikiai. O Scenic-ui jos dar ir trumpesnes, bet matyt issipardave :roll:
StandartinėParašytas: Tre Rgs 15, 2010 12:52
Jonas58 rašė:
Vakar domejausi Tanagroj Ukmerges gatvej .Boch kainuos apie 140 pinigu.Tiksliai neziurejo.Inter carse sake ,kad kainuos apie 100 pinigu.Geriausiai nusiimti valytuvus ir eiti i Senukus.Nueini i Senukus,praplesi viena dezute ir paziuri ir issimatuoji ar tinka,netiko plesi kita.Taip suplesai visas dezutes ir ipaklavimus.As taip dariau,tik pirkau savo Scenicui I,truputi senesniam.Pirkau Valeo.Kinietisku nepirkau.Labai gerai valo.Kaina ?100 daviau pinigu,tai grazos dave.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 15, 2010 14:47
Pranešimai: 43
Taip senukuose neieškojau :D
Šiaip ačiū už info, šeštadienį planuoju važiuoti į Vilnių tai gal užsuksiu i inter carsą
