Dabar yra Ant Spa 27, 2026 22:28
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 16:44
Užsiregistravo: Šeš Bal 24, 2010 20:46
Pranešimai: 49
tai va isigijau Laguna II dar vienas Renault automobilis, tik va namuose beplaudamas pastebejau, kad biski mane prigavo, priekinis sparnas prie arkos yra iskiles, :banghead: taigi galvoju kaip ta skilima sutvarkyti, mintis buvo is sirores deti skarda ir kokiom dviem kniedem sutvirtinti, na galima dar klijuoti lopa is siores, tik va noreciau kad kas parekomenduotu klijus,, taigi dekui uz idejas
StandartinėParašytas: Ant Lap 23, 2010 00:03
Užsiregistravo: Ket Vas 18, 2010 19:12
Pranešimai: 87
Miestas: Vilnius-Šiauliai
1. Suvirinti is vidines puses. ( Jokiu lopu nereikia deti, nuvesi pas suvirintojus plasmasiu jie viska padaro ir pigiai)
2. Prisveisti is isorines ir uztepti spaklio isliginimui, po to vel prisveisti.
3. Nudazyti ir nulakuoti.
4. Tiek kiek reikia pasendinti dazus, kad nesiskirtu nuo masinos spalvos.
Viso sito tau bus apie 60-70lt ( Jei moki pats nudazyti - nulakuoti)
Klausimas ar verta terliotis?
Atsakymas - Ne ! :D
Siaip jei nedaug iskiles vaziuoji i senukus paprasai geru plastiko - plasmases kliju ir pasiimsi uz 15lt;]
Renault Laguna II Expression 2004m. 1,9dCI
StandartinėParašytas: Tre Lap 24, 2010 04:34
Pranešimai: 547
o kaip reikia tuos dazus sendinti?
dabar: saab 95 2.0T 1999m.
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Tre Lap 24, 2010 15:10
Pranešimai: 87
Kai nudazai ir nulakuoji, tada palauki kol gerai lakas sustingsta. ~ 1-2 paros prie 18-20c temp.. Tada nueini i parduotuve ir nusiperki glaspoperio( svitrinio popieriaus) jis turi butu su tokiais skaiciais mazdaug 2000-2500. Ir tada sveiti tas vietas kur nudazei, butinai reikia pilti vandeni pastoviai kai sveiti, kad nepravaryti kiaurai lako. O paciam gale kai visa sita padarai, ant sauso pavirsiaus tepi pastos ir nupoliruoji. Viskas ;]
StandartinėParašytas: Tre Lap 24, 2010 15:58
Ramzas* rašė:
nuo kada tai vadinama sendinimu ? :) tai taip iseina jei as poliruoju tarkim gana giliu ibrezimu turincia masina ir pries poliruojant pashiaushiu tai as nupoliraves gausiu "pasendintus" dazhus ? :D
StandartinėParašytas: Ket Lap 25, 2010 00:33
Pranešimai: 87
pasendinimas tai reiskia, dazu atspalvio pasikeitimas, bent as taip suprantu, jei kaip tu sakai bus gilus ibrezimas, tai pirmiausia be dazymo nepavyks sutvarkyti idealiai. Pvz mano laguniukui buvo apacia dureliu pabraizyta( nuo moldingo einant i apacia), tik lakas ten buvo pabraizytas nedaug ir smalos daug taskiuku apkibusiu. Tai su 2500 svitriuniu prisveiciau ir po to nupoliravau gerai, tai gavosi siek tiek sviesesne spalva nei dureliu virsus, t.y atsviezinau laka. Pries saule kazkiek matosi kad spalva vos vos skiriasi:) bet nors dbr kaip naujai atrodo... :wink:
Nzn kaip kiti ta sendinima supranta. Tureciau foto parodyciau, kaip nudaziau poliuko dureles vienas, tai tiesiog lakas lb ryskiai blizgejo ir akivaizdziai nesutapo su kitom durelem, tada teko pasveisti ir nupoliruoti ir vuolia;] Identiskai gavau. Kai nudazai pavirsius buna lygus. O kai pasendini atsiranda mini ibrezimai tie kurie ant masinos matosi pries saule, ypac ant senesniu.
StandartinėParašytas: Ket Lap 25, 2010 04:52
Pranešimai: 547
jei po dazymo sceniko bagazines spalva ryskiai skirsis nuo kitu detaliu tai isbandysiu si metoda
Skype: lukaszzs
StandartinėParašytas: Ket Bal 21, 2011 09:02
Užsiregistravo: Ket Vas 04, 2010 21:21
Pranešimai: 7
Sveiki ,
kadangi naganas uzrakino mano pirma posta motyvuodamas , kad jau yra panasi tema , tai noreciau cia paklausti vel :
ziema gramdant sniega atskilo plastmases gabaliukas nuo sparno arkos . Atskilusia skeveldra radau . Noreciau priklijuoti .
Klausimas : kokius klijus naudojat ?
Super Glue ? Moment ? Epoksidiniai ? Dar kazkas ...
Dekingas uz nuomones
