Dabar yra Pen Spa 23, 2026 16:44
 Pranešimo tema: Įtampos keitiklis 12/230V
StandartinėParašytas: Tre Geg 30, 2007 16:00
Užsiregistravo: Pir Vas 19, 2007 14:20
Pranešimai: 223
Gal kas žinot, ar būna tokių prietaisų, kad įkišus kištuką į cigarečių uždegiklio lizdą automobilyje, transformuotų elektros srovę į 220 V. Ta prasme išėjimas būtų paprasta rozetė.
Laguna 1999, 1,9 dTi Alizee
StandartinėParašytas: Tre Geg 30, 2007 16:03
Pranešimai: 1067
argentas rašė:
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=l ... e=&frame=3 :wink:
nuoširdžiai...
StandartinėParašytas: Tre Geg 30, 2007 16:08
Pranešimai: 1696
argentas rašė:
Maciau toki pirkti Ermitaze
StandartinėParašytas: Tre Geg 30, 2007 16:18
Pranešimai: 223
ir pats pradėjau žiūrinėti, ieškoti, tai pasakysiu taip, kad nesitikėjau, kad ainos tokios bus..tikėjausi mažesnių..na, bet kai žmogus nori komforto, tai turi už tai ir mokėti.
o gal kas turit kažką panašaus savo arsenaluose? įdomu, ant kiek padidėja kuro sąnaudos ir kokie šio daikto trūkumai jį naudojant.
StandartinėParašytas: Tre Geg 30, 2007 16:23
Pranešimai: 223
radau ir pigesnių variantų..tik įdomu kas nukenčia pirkdamas pigesnį variantą?
http://www.ella.lt/catalog.php?kategori ... keitikliai
StandartinėParašytas: Tre Geg 30, 2007 16:32
Pranešimai: 1067
argentas rašė:
Kaina priklauso nuo atiduodamu W.Apie ta kur tau rodziau,blogu atsiliepimu neteko girdeti :)
nuoširdžiai...
StandartinėParašytas: Tre Geg 30, 2007 21:01
Turiu toki pasistates, bet ne i cigareciu lizda kisasi, o storais laidais jungiasi prie akumuliatoriaus. Gamina iki 600W. Triguba apsauga nuo trumpo jungimo, akumo nusedimo ir t.t. Buna ir galingesniu. Tie kur jungiasi i cigareciu lizda silpni.
Pirkau cia http://www.lemona.lt/index.php?page=ite ... age_numb=3
StandartinėParašytas: Tre Geg 30, 2007 21:03
Pranešimai: 712
mrx rašė:
Lemona tikrai man patinka :!:
StandartinėParašytas: Tre Geg 30, 2007 21:05
As tai stacionariai sumontaves, rimta pliusini laida atvedes nuo akumo, minusa nuo kebulo.
StandartinėParašytas: Tre Geg 30, 2007 22:34
Pranešimai: 278
Miestas: Vilnius-Kupiskis
Lemonoj maciau nemazai ekspozicijoje isdeta. Nueik tem ir pasikonsultuok. tik ilgai naudojant reikia kartais uzkurti automobili, kad akuma pakrauti. mes i gamta su draugais pasiemam laptopa ir projektoriu, dar ekrana. Ziurim taip filmus vakare aluti gurksnodami.
skype: skainetas
StandartinėParašytas: Ket Geg 31, 2007 11:33
Pranešimai: 223
skainetas rašė:
o tai įsivaizduoju, kad turėtų nemažai akumo naudoti, jei automobilis neužvestas..ar nėra rizikos, kad naudodamas tokį daigtą, askui staiga paimsi ir mašinos nebeužvesi?
StandartinėParašytas: Ket Geg 31, 2007 12:49
Pranešimai: 1067
argentas rašė:
skainetas rašė:
Apsaugos sudetos, ir jei akumas pasiekia issikrovima riba - prietaisas yra atjungiamas :)
nuoširdžiai...
StandartinėParašytas: Ket Geg 31, 2007 16:10
Pranešimai: 4903
argentas rašė:
Imkit APC patikrintas variantas
ExTOYOTA Avensis 2.0 07'
Toyota Corrolla 1,6 08'
StandartinėParašytas: Ket Kov 13, 2008 22:52
kiek mazdaug prie tokio aparaciuko pajungus loptopa(be akumo) jis laikytu kol akumuliatorius isikrautu(tarkim akumas nei koks senas nei visiskai naujas na padevetas metus kitus) nes kiek ziurejau pakrovejai loptopui yra zymiai brangiau isigyt nei sitoki daigciuka(kazkur ~300lt bent dell'o ziurejau) o cia universalus gali netik loptopa dar arbatinuka koki dar koki velnia :shock:
StandartinėParašytas: Pir Kov 17, 2008 21:58
Pranešimai: 4903
wrwe rašė:
Įtampos keitiklis, iš nuolatinės įtampos daro butaforinę sinusoidę iš pertraukiamų impulsų, vėliau tranformatoriaus pagalba įtampa yra transformuojama iš 12V į 220V, galingumas priklauso nuo trafo galingumo, taigi trafo nuostuoliai turėtų būti dideli, manau akumas ilgai netrauks, jei mašina bus užgesinta, kitas dalykas, ar ne paprasčiau pamatuoti kokios įtampos reikalauja laptopas ir gal užtektų pasigaminti varžinį daliklį ir laptopas veiktų kur kas ilgiau.
StandartinėParašytas: Ant Kov 18, 2008 12:22
Keitikliu kaina dar labai priklauso nuo "sinusoides" bet jei nejungsi jokiu varikliu, tai imk ziuredamas tik i kaina.
Turim 600W keitikli, buvo pirktas kad dingus elektrai namuose galima butu maitinti cirkuliacini siurbli sildymo sistemoj. Siurblys veikia bet bimbia padla.. Impulsai ko gero labiau panasus i kvadratinius nei i sinusoidinius.. Saldytuvui, ar hidroforui paleisti smarves isvis nebeuztenka, nes paleidimo momentu imama didele srove, o ir nesamoninga amplitude dar padidina nuostolius
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Šeš Kov 29, 2008 18:34
Pranešimai: 1097
Miestas: Kebabai
tai tu cia seni apie upsa gal paskoji? katilams upsai statomi, o kam keitikliai?
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 08:25
Tomskis rašė:
Kam pirkt upsa, jei gali pirkt keitikli. Katilas vistiek dirba tada kai kas nors namie yra, dingus elektrai prijungi prie akumo. Akumu namie ir taip du stovi tik kartais naudojami, vienas 120 ar 160Ah, o kiek su upsu pabirbinsi? + Keitikli gali naudot ir kitur, kad ir i gamta isvaziaves
Mano Blog'as
