Dabar yra Sek Spa 11, 2026 15:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 136 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Forumo atnaujinimas...
StandartinėParašytas: Pir Rgs 24, 2007 20:39
Pranešimai: 889
o man nepatinka sis atnaujinimas , buvo musu forumas grazus ir iskirtinis o dabar toks pats kaip ir visi kiti analogiski forumai :banghead:
Laguna 2005 1,9l 81kW
StandartinėParašytas: Pir Rgs 24, 2007 20:43
Pranešimai: 907
Forume Technika>Vairo mechanizmas raso, jog neturiu teises pasiziureti :) Idomu, ka ten uzslepe :D . O siaip senesnis labiau patiko nei sitas, na skonio reikalas aisku.
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Pir Rgs 24, 2007 20:50
Užsiregistravo: Tre Sau 03, 2007 20:05
Pranešimai: 1157
Miestas: Vilnius - Köln'as
apsiprasim(it) :lol: cia kaip nauja masina... pradzioj pasiilgsti senos, tokia ji tau gera atrodo, paskui ja po truputi pamirsti nes supranti, kad naujovems laikas atejo, galu gale, pamirsti kaip atrode senoji...
pilnas garažas Renault dyzelukų :D
StandartinėParašytas: Pir Rgs 24, 2007 20:54
Pranešimai: 2973
Vikis rašė:
Kol kas ten nieko užslėpta nėra, tik toks naujas bus suskirstymas ir sukeltos temos. Tiesiog buvo nepastebėta ir neuždėtos teisės žiūrėjimui. Su laiku bus viskas sutvarkyta. Dabar "apkatkė" daroma.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 24, 2007 21:12
Pranešimai: 907
Kaip suprantu phpbb3 sukisot, bet juk cia "betine" versija, nebijot "luzimu" ?
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Pir Rgs 24, 2007 21:51
Ignelis rašė:
apie grožybes nekalbėkim nes čia dar ta tema niekas nedaryta. Rašykit geriau kas kur neveikia...
StandartinėParašytas: Pir Rgs 24, 2007 22:22
Pranešimai: 854
Vikis rašė:
na ne visai tikslu sakyt kad betine versija.
Beta5 jauciu buvo pries gerus metus. Dabar yra Release Candidate 5, palaikomas atnaujinimas sekanciom versijom. Luzimu bijom/nebijom cia kitas klausimas. Pagrindiniai bugai turetu but istaisyti, o kiti bus taisomi kitose versijose. Nebuna softo be bugu :)
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 07:35
Ar "Dalyviu sarase" nebesimatys "paskutinio prisijungimo" datos?
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 09:03
Pranešimai: 854
shita dalyka as buvau padares papildomai. dabar yra specialus irankiai valdyt neaktyviems vartotojams :)
Laguna RXE '95
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 09:09
Pranešimai: 823
Miestas: Domeikava - Kaunas
Į Atributiką manęs taip pat neįleidžia.
Egidijus
Ford Mondeo 2.0 Ghia SW
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 09:10
Kodel eiant i naujus technikos forumus (isskyrus "variklis+sankaba") raso "Jūs neturite teisės skaityti temas šiame forume." ? nors matau kad yra net sios dienos postu? Ar cia nei iki galo sutvarkytos teises (bet kaip tada kiti gali ten rasyt?) ar jau nebe visi visur gales rasyt ir skaityt. Dar neduoda ieit i "Klubas" subforuma atributika.
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 09:11
Pranešimai: 823
Klubo skyriuje pažymejus visus forumus kaip perskaitytus ir išėjus į Pagrindinį diskusijų puslapį, rodo, kad Klubas neperskaitytas. Su kitais skyriais - veikia.
Egidijus
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 09:15
Egidijus rašė:
man tai normaliai
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 09:19
Pranešimai: 823
SeniZ rašė:
Egidijus rašė:
man tai normaliai
O man ne :( Ir šiandien taip pat nustojo ir Technika veikti... O Skelbimai - veikia.
Egidijus
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 10:28
Pranešimai: 646
o as i dauguma temu negaliu patekt - tipo neturiu teises, nors matau, kad kaikurie kiti "Naujoko" statuso ten raso
M&M
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 10:41
SeniZ rašė:
matyt bus kažkokios problemos su teisėm, truputį kantrybės...
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 11:07
Kaip dabar su teisėm?ar dar yra kur problemų?????????????
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 11:12
Dabar Paveikslėlis
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 11:14
Pranešimai: 823
Iš mano pastebėtų trūkumo liko tik tas, kad jei stovi Klube ir visi forumai rodomi kaip perskaityti, tai išėjus į viršų, Klubas rodomas kaip neperskaitytas. Tas pats su jau ir su Technika bei Kelionėmis.
Egidijus
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 11:19
Po pagrindinių temų yra po apačia dar temų, kurios gal dar jūsų yra neperskaitytos :) Paveskite su slinkties juosta žemyn ir pamatysite :)
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 11:28
Tiesa, atsinaujinkite visi savo aprašymus, parašus, taip pat gimimo dienas įsirašykite iš naujo, jei norite būti nepamiršti paveikinti :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 11:29
martinka rašė:
Sita ir as pastebejau. Siaip gal nereiktu det ten det temu - dar painiau darosi. Jei jau grupuojama i subforumus, tegu viskas ir buna grupuojama.
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 11:31
Kai jie ras savo vietą, bsu manau pašalinti iš tenais, t.y iškelti :)
KANTRYBĖS ir SUPRATIMO :wink:
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 11:35
Užsiregistravo: Ket Bal 05, 2007 15:27
Pranešimai: 41
Labiausiai nervinantis dalykas šitam naujam forume: Kai išsilogini, napasižymi visi neperskaityti pranešimai į perskaitytus :banghead:
Megane juodas k7m
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 11:40
O man patinka. Jug kartais trumpam prisedi ir nespeji net visu sekamu temu perziuret, + dar nauju atsiranda. o sekanti karta prisijunges nebematai neperskaitytu. Jei jau taip trukdo gali pazymet visas temas kaip perskaitytas. Tokiu atveju butu gerai kad moderatoriai ir pagrindiniame lange padarytu tokia funkcija
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 11:45
Pranešimai: 2973
SeniZ rašė:
Yra, bet moderatoriai tokių dalykų negali daryti, jie gali tik tvarka palaikyti
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 11:46
Gerai, gerai, administratoriai :D
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 12:05
Ai, dar neduoda nauju subforumu matyt "tobulinimuose" ir "servisuose"
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 12:09
Pranešimai: 646
dar neileidzia i Servisai ir parduotuvės » Audio aparatūra
M&M
StandartinėParašytas: Ant Rgs 25, 2007 13:33
Pranešimai: 823
SeniZ rašė:
Pritariu. To man anksčiau labai trūko. Kitą kart net nepradėdavau skaityti, jei turėdavau nedaug laiko. Palikit, prašau, kaip yra dabar.
Egidijus
