Dabar yra Pir Lap 02, 2026 05:57
StandartinėParašytas: Tre Vas 24, 2010 02:03
Užsiregistravo: Tre Vas 24, 2010 01:52
Pranešimai: 4
taigi nepasiseke nutruko variklio dirzas. Kadangi nieko apie masinas nenusimanau ypac apie viriklius, tai tiesiai nusiunciau i servisa. Tiesa gyvenu anglijoje. Servisas neturi prestizinio vardo... isikures azieciu rajone. Atidares dangti sake pasakys mzdg kaina. Shende paskambino pakalbeti apie tai.
reikiamos keisti dalys:
1 Timing belt kit
2 headgasket set
3 water pump
4 head bolts
6 16 valves
7 valve seats(+stemseals)
8 head skimming
9 pressure test
10 valve guides
11 oil filterr
12 anti freeze (sorry nezinau kaip lietuviskai tos detales)
Detaliu ir remonto kaina: 850-900svaru... butu apie 3300lt.
Tai norejau paklaust gal kas esate susidure su tuo. As manau kad remonto kaina siek tiek aukstoka. Kiek lietuvoj visa tai kainuotu. dekui uz pagalba.
StandartinėParašytas: Tre Vas 24, 2010 09:07
Ziurint kas tam motorui atsitiko?Keista kad visus 16 voztuvu sulankste :banghead: :banghead: :banghead:
Keista kad visus voztuvu lizdus keist reik, ir Lietuvoi retai kas keicia galvutes varztus(nors gamintojas rekomendoja, as nekeisciau benzui).
Ir siaip 90% benzininiams motorams nutrukes dirzas pasekmiu nedaro.- uzdejai dirza ir vaziuoji toliau. :D
StandartinėParašytas: Tre Vas 24, 2010 09:28
Jo kainele pas juos didele... Pigiau jauciu iseitu i lietuva atsivesti, sutaisyti ir vel isvezti ;D Nu arba tiesiog masina pasikeisti :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Vas 24, 2010 11:37
Pranešimai: 1293
vitalij77 rašė:
Nesamone.
Kas del remonto - Lietuvoje kainuos tikrai ne ka maziau, ypatingai jei reikia keisti visus voztuvus ir visa kita kas aprasyta. Is akies speciau +/- 2,5 gabalo.
Beje, idomu del ko tepalo filtras keiciama detale, nors tepalo nekeicia (gal pamirso pamineti)
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Tre Vas 24, 2010 12:56
Pranešimai: 167
1 Timing belt kit-300-350 lt
2 headgasket set- apie 80-120
3 water pump - kainos nezinau
4 head bolts - Lietuvoje beveik niekas nauju nekeicia, tad kainos nezinau
6 16 valves po 25 lt
7 valve seats(+stemseals) po 3 lt
8 head skimming iki 70 lt
9 pressure test - tai galima iskaiciuoti i darba, taigi bus apie 400-500 lt
10 valve guides 16 x 8 lt
11 oil filterr 35lt
12 anti freeze 35-50 lt
Na dar voztuvu pritrynimas (po 10-15 lt voztuvui), dar keletas darbeliu (galima uzmest dar 200 lt)
Skaiciuokit...
StandartinėParašytas: Tre Kov 24, 2010 12:21
Pranešimai: 1096
vitalij77 rašė:
Del pasekmiu vitalij77 labai klysti, butent 90% nutrukus dirzui buna su pasekmem... is patirties...
Vel Satis 3.0dci Initiale
